Dobrý deň.
Rád by som sa poinformoval či už niekto menil brzdovú kvapalinu na octavii II. A akú ste pri výmene použili. Diky moc za odpoveď.
to marcelnagy: A si si isty,ze ti ju treba vymenit?Pred niekolkymi dnami som absolvoval servisnu prehliadku(po 2 rokach prevadzky vozidla) a ocakavam som ,ze mi vymenia popri inom aj brzdnu kvapalinu,ale oni len zmerali bod varu a ked je v poho (myslim ze do 150 C je v poriadku) tak ju nemenia..... :unsure:
v nejblizsi dobe uz me auto žene na druhou garancku, tak ti napisu, jestli menili brzdovku, ale pochybuju, pri prvni ji taky nemenili
Brzdová kapalina se mění,pokud se nepletu,po dvou letech.Nic se neměří,automaticky se mění.Její hodnota varu ,nová ,je 265 stupnů.
Ano aj v navode je napisane,ze po dvoch rokach by sa mala vymenit,ale ako som uz skor pisal mne iba zmerali bod varu........
tak jsem se vratil s autem po druhy garanci 60tis km a brzdovku jeste nemenili. casove mi ta garance vysla na rok a pul co auto mam...
Právě koukám do literatury, která je autorizována přímo výrobcem a tam se vysloveně píše, že u Octavie II je předepsána výměna brzdové kapaliny každé 2 roky.
tak to vyjde az na treti garanci a slabej pulrok, to se s ni snad nic drastickyho nestane...
brzdovka se mění po dvou letech... má takovou životnost... a zvlášt když se s autem jezdí
takze co? mam po uplynuti dvou let jet hned na vymenu, nebo to pocka na dalsi garanci?
Až pojedeš na garanci tak jim to připomeň, ale myslím si, že to udělají sami... Tak akutní to zase není... Toť můj názor
Třeba dneska jsem byl na výměně kapaliny, auto nemám v záruce tak jsem tam jel kvůli tomu a ještě pár věcem.. Nevím jestli je to jenom můj pocit, ale celkově jsou brzdy takový lepší, něco k lepšímu je v tom... Jde líp brzdovej pedál... Říkám to co se projevilo na mém autě
Mě tu kapalinu na 2. garančce vyměnili automaticky a nic neměřili. Prostě se to má udělat, tak to udělali. Docela by mě zajímalo, jestli jí těm co jí nevyměnili s tím, že je to ještě dobrý náhodou nenaúčtovali. Ani bych se nedivil.
pocka to na dalsiu garancku, len na to nesmies zabudnut B)
ja som menil na svojej Fobii po 3r a ziadnu zmenu som nepocitil :palec2:
mali ti ju automaticky vymeniť po dvoch rokoch.
Dobrý deň.
No nevymenili lebo sa im nechcelo, jednoduchsie je zmerat bod varu :p
A měnili Ti jen brzdovou kapalinu nebo komplet čistili brzdy ? Kapalina sice znát být může, ale co si pamatuju, vždycky jsem si nechal pročistit celé brzdy, namažou i čelisti a pak to brzdí trošku jinak, je to takové citlivější. Zkus mrknout na fakturu, jestli fakt jen brzdovka nebo i čištění.
zdravim vas, kazda brzdova kvapalina ma daku specifikaciu ktora je pre kazde auto ina ako pri motorovych olejoch? je to DOT3, DOT4 atd alebo na co si mam dat pozor pri kupe kvapaliny?
Mám auta vždy 6 let a nikdy jsem brzdovku neměnil... párkrát jsem se nachomýtl k reklamní akci kdy u pump výrobce či Elit zdarma měřil bod varu a i u 5tiletýho auta to bylo v zeleném poli s velkou rezervou... Dva roky jsou alibismus automobilky... stačí po 4-5 letech Množsví ujetých km s tím nemá nic společného, jde o to že kapalina je hydroskopická a tím se snižuje bod varu. Voda najímaná do kapaliny se při velkém snížení bodu varu a extrémním brždění může začít vařit čímž se v brzdách vytvoří vzduchové bubliny (pára) který pruží a pedál změkne a sníží se brzdný účinek... ale je to extrémní scénář, v praxi vpodstatě nereálný...
mne sa len pozreli, ci malo auto 2 roky - a automaticky vymenili. Ale ako! Vypustili mi ju na kalesa!!!
staci ist z lyzovacky v Alpach... :)
Byl jsem už na třech garančkách 30, 60 a 90 tisíc km a zatím mně pokaždé řekli, že brzdovka je OK a není ji potřeba vyměnovat.
Letos v létě až pojedu na další prohlídku budu trvat na výměně a na vyčištění brzd. Loni mně měnili destičky - předek i zadek, ale brzdovku ne. Asi záleží jakou má zrovna ten mechanik co to dělá náladu a jestli se mu chce to udělat.
Nevíte za jakou cenu výměnu brzdovky ve Škoda servisu udělají?
mozno len chceli usetrit brzdovku pre svoje auta... Inac to nie je az taka draha zalezitost, ale cenu si presne nepamatam :feve:
já tam tu brzdovku mám asi už čtyři roky. Do servisu chodim pravidelně a nikoho nenapadlo mi ji vyměnit. Asi změnim servis. :aggressive:
