Publikováno Srpen 31, 200817 r Nevíte někdo jestli by se dal dát na 1.4 16V 55KW neorigo katalyzátor aby to šlapalo v poho?
Srpen 31, 200817 r univerzalny by mal fungovat, bohuzial ti to na 100% nepoviem mam stale origo s vyroby.
Září 1, 200817 r Autor Já si myslím že katalyzátor jako takovej by měl bejt stejnej,jde mě o tu druhou lambdu která kontroluje činnost katíku,snad se mi z toho nezblázní a další věc je 10 tis. rozdíl v ceně Snad to bude fungovat tak jak má... Upraveno Září 1, 200817 r od Petr's
Duben 20, 201114 r Zdravím.Nevíte jaký je rozdíl mezi tímto katalyzátorem http://www.cc-autodily.cz/trubka-vyfuk-s-katalyz-5-5 a tímto katalyzátorem http://www.cc-autodily.cz/trubka-vyfuk-s-katalyz-1_1?brand=SKODA&model=FABIA Tak trochu mi uhnil vejfuk hned za tou harmonikou co je schovaná pod drátěnkou a svařit to už asi nepujde.Tak to musím nějak pořešit.Zdájí se být oba stejné ale u jedoho je že je pro 1.4 55kw a 74kw a u druhého jen pro 1.4 74kw.tak nevím.Nebo máte snad někdo nějaký nápad jak to zaimprovizovat aby člověk nemusel měnit celej katik?
Duben 20, 201114 r bude to stejné ten první bude možná polák, jinak nějaký byl na aukru, na 55 a 74kw se dává stejný
Červen 12, 201114 r Zdravím, tak jsem včera náhodou zjistil, že mám poměrně dost zkorodovaný zadní díl výfuku neboť se z něho odloupává vnější plech a i pod ním to vypadá dost mizerně. Při ucpání ale nikde nefouká, tak ho zatím měnit nebudu. Říkám si, kolik asi může ještě vydržet, pak se asi najednou celý rozlomí..
Červen 13, 201114 r to jsem měl taky, že se mi sloupl vnější plášť, tak jsem si říkal že už dlouho nevydrží a světe div se, neodešel v tom místě sloupání, ale po dalším roce provozu na čele kde je svár trubky vedoucí do tlumiče, tam prorezla díra. Zkoušeli jsme zavařit, ale byl to úkon jen na 500km jízdy, musel jsem nakonec koncový díl vyměnit, páč to bylo před cestou na dovču do BG, takže jsem nebyl zvědavý na nějaké bublání po cestě, v tom lepším případě.
Červen 13, 201114 r Tak to jsi mě uklidnil, že by to mohlo ještě nějaký pátek vydržet. Ale vypadá to zajímavě.
Červen 14, 201114 r Ten vnější plášť je opravdu jen kosmetická záležitost. Nicméně přepážky v tlumiči budou už velmi pravděpodobně rozpadlé (kdybys výfuk postavil na výšku, tak se z něj vysypou - ale to tě trápit nemusí :-)
Červenec 24, 201114 r Zdravím.Nevíte jaký je rozdíl mezi tímto katalyzátorem http://www.cc-autodily.cz/trubka-vyfuk-s-katalyz-5-5 a tímto katalyzátorem http://www.cc-autodily.cz/trubka-vyfuk-s-katalyz-1_1?brand=SKODA&model=FABIA Tak trochu mi uhnil vejfuk hned za tou harmonikou co je schovaná pod drátěnkou a svařit to už asi nepujde.Tak to musím nějak pořešit.Zdájí se být oba stejné ale u jedoho je že je pro 1.4 55kw a 74kw a u druhého jen pro 1.4 74kw.tak nevím.Nebo máte snad někdo nějaký nápad jak to zaimprovizovat aby člověk nemusel měnit celej katik? Ahoj, mám ten samý problém, odhnitý výfuk pod drátenkou a neviem ako by sa dalo s tým poradiť, aby som nemusel kupovať celú prednú časť výfuku. Ako si to vyriešil? Vďaka moc za radu :-)
Červenec 24, 201114 r Vymeniš si vlnovec za par korun a maš to. Tu si vyber. http://www.vyfukyonline.sk/Pruzne-diely---vlnovce/
Červenec 25, 201114 r Prosimvas kolik vydrzi oreginal kat km? Mam 146 000 a cosik a nechce se mi ho menit .. :-)
Červenec 25, 201114 r U 1,4MPI som ešte nemusel meniť ani cez 300tis. km ale u HTP po 100tis. naskoči zavada 16804 - rada valcu 1: katalyzator: mala ucinnost tak menim kat. Niektore HTP vydržalo aj 220tis.km.
Září 16, 20196 r Prosim neviete ako zist ktory katalyzator je chybny ked mam dva v aute. 1.4 16 V kod motora BBZ. Ako to zistim cez vcds. Pise mi stale kod chyby 16804
Září 16, 20196 r Seš si jistý, že máš v autě dva katalyzátory? Pokud vím, tak benzín motory s tímto rokem výroby určitě ne. Pokud nemáš na mysli dvě lambda sondy (před a za katem).
Září 16, 20195 r Nízká účinnost katalyzátoru. Jednoho z těch co máš v autě. A to je jeden svisle hned pod výfukovými svody a druhý pod autem. Možné příčiny: - nefunkční katalyzátor - netěsnost sacího nebo výfukového potrubí - vadná lambda sonda (před nebo za katalyzátorem) Upraveno Září 17, 20195 r od Tonda-B
