Mam 1.8 T a bol som to zmerat aky to ma vykon lebo sa mi to hned nezdalo...nameralo mi 86 koni ! a pri 3200otačok ked idem začne to sekat aj na grafe som to videl ze od 3000otačok to nejde dobre.Odpojil vahu vzduchu a nameral 125koni a že vaha vzduchu je zla...dali sme tam inu sice nie novu ale robi to to iste...Turbu neni nič ide pekne jeho pocut nerobi zatial nejake zavady. To auto som kupil nedavno ked som sa skontatkoval majitelom ze vahou to nebude ze ventilom ze mam si kupit novy lebo predtym tam bol blof ventil...aby koli tomu sa stratilo 70 koni ??....sme pozerali aj hadice neni su od oleja.. neviem čo mam ešte spravit ci kupit ten ventil original v škode. UVidime co povie diagnostika a ešte pojdem zmerat tlaky turba.
Co ventil N75 a wastegate? Nebo řídící jednotka? Anebo nějaká díra v sání.
Je toho dost, co zkontrolovat. Jsem si prošel něčím podobným a měl jsem upálenou v turbu škrtící klapku od wastegatu.
Editováno: , autor: Pajk85
Sme skušali kolko tlači turbo davali sme budik 0,6 baru ale ručička kolisala hore dole...ked sme odpojili vahu vzduchu uz to nesekalo ale tlačilo menej na budiku... a prišli sme nato ze palivovy filter treba dat novy...zajtra kupim novy ak to nebudem tym tak na diagnostiku..uz sme skušali vsetko.
Tak to mě budík ukazuje jen 0,5 baru.Že bych měl něco špatně?Budík stál docela dost peněz a určitě je kvalitní.Výkon se mi zdá být v pohodě.Na 3kvalt to do 150 jede parádně...
kam si to napojil?
Vyskytl se mi podobný problém. Při prudkém sešlápnutí neboli "kickdownu" mi auto chvíli akceleruje jak má, ale potom začne hodně cukat, skoro nezrychluje a pedál plynu mě hodně bouchá do nohy. Jakmile pustím plyn a hned zase přidám tak jede zase dobře.
Nevíte čím by to mohlo být?:help:
TO ti neviem povedat...ja mam tieš skrytu zavadu ! začne mi to tieš sekat niekedy a typujem ze koli tomu palivovemu filtru inak už neviem lebo už sme skoro všetko pozerali... A nema to vykon stale aky to ma mat !
