Ladik7 Vloženo 3. Květen 2011 Sdílet Vloženo 3. Květen 2011 (editace) Zdravím, pročítám to tu od začátku do konce, ale řešení na tento problém nevidím: Navigace DX - nastavím manuálně polohu vozu (samo se to našlo někde o 200 m dál) pak nastavím cíl a dám navigovat... "trasa bude vypočtena".... "trasa je vypočtena".... "pokračujte po této silnici"...... tak teda jedu, ale poloha vozu zůstává na pár minut stále v jednom bodě, pak se aktualizuje a na mapě poskočí, ale už nic neříká a tak mi to tam skáče asi po 3 minutách jak srnka celou cestu....... A teď babo raď Satelitů přijímá asi 8 Editováno: 5. Květen 2011, autor: Wojnar Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 4. Květen 2011 Sdílet Vloženo 4. Květen 2011 Nejsem sice baba, ale zeptám se. Navigaci jsi dodělával Ty? Páč podle všeho potřebuje taky další signály Sice mi to samému neleze do hlavy, ale vypadá to tak, že tato GPS navigace nepovažuje GPS signál za primární . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 4. Květen 2011 Sdílet Vloženo 4. Květen 2011 nemá signály od kol proto skáče Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladik7 Vloženo 4. Květen 2011 Autor Sdílet Vloženo 4. Květen 2011 je to dotažený z německa a podle všeho je ta navigace původní z výroby, O1 rok 2002, L&K, 1.9 TDI 81kW myslíte, že tam chybí nějaký propojení ? sem laik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 4. Květen 2011 Sdílet Vloženo 4. Květen 2011 Hm, to je divné. Nemám DX navigaci, ale vzadu by měl být 26-ti pinový konektor (piny ve dvou řadách). Pin č. 5 - ABS L pin č. 18 - ABS R a ještě pin č. 17 - couvací světla Koukni, jestli jsou osazené. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 4. Květen 2011 Sdílet Vloženo 4. Květen 2011 pin4 - "15" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 5. Květen 2011 Sdílet Vloženo 5. Květen 2011 Když už je o tom řeč, tak ať to tu je komplet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladik7 Vloženo 5. Květen 2011 Autor Sdílet Vloženo 5. Květen 2011 (editace) Ještě než to nějak vyrvu ven, tak zkusím diagnostiku, prý by to mohlo být vadným snímačem otáček či co... a třeba mi najdou i víc závad, tak uvidíme, zatím díky Tak diagnostika mi ukázala spoustu problémů včetně přerušenýho signálu z abs k navigaci, je možnost, že to je snímačem otáček? Neumím tu navigaci vytáhnout ven Editováno: 5. Květen 2011, autor: Ladik7 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladik7 Vloženo 16. Duben 2012 Autor Sdílet Vloženo 16. Duben 2012 (editace) Takže za tu dobu co problém trvá mi byl vyměněn snímač otáček na levém kole, ale nevyřešilo to nic. DX se mi podařilo vyndat a zapojení vypadá v pořádku, na tom iso konektoru je pár drátů, ale bůh ví kam vedou... nemáte nějakou radu? z toho konektoru mají být zavedeny jen ty tři dráty? 2x abs a zpátečka? Editováno: 17. Duben 2012, autor: Wojnar Necituj poslední příspěvek!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
