Ahojte!
Chcem sa opytat ci nema niekto skusenost s mojim problemom. co som kupil auto tak mi pri dovierani soferovho okna asi 1cm do dovrietia vrzgalo o keder. tak isto mi ho niekedy neslo automaticky zatvorit a vratiko mi ho naspat. dnes som to blizsie studoval a prisiel som na to ze okno bolo menene a ked som ho chytil do ruky je dost volne vid obrazok. chcem sa opytat kde by mohla byt chyba? popripadne ci tu nieje navod ako ho rozobrat.
dakujem!
post-57219-0-58854300-1304966547_thumb.j
post-57219-0-00593400-1304966575_thumb.j
Mas zle vycentrovane-osadene predne sklo vo dverach. Sklo musi bit schovane v gume. Zhodit tapacir a nastavit sklo v uchytoch.
Pozri si spolujazdcove dvere ako je spravne osadene sklo v gume.:)
Editováno: , autor: PROCHY603
ono to sklo je v tej gume, ale ked som ho chytil a rukou potiahol tak az takto vybehlo von z tesnenia-je volne... to nadstavenie je komplikovane? alebo sa to da urobit v pohode, kukal som to aj v dielenskej prirucke ale tam neni spomenute ziadne centrovanie, len demontaz okna
Editováno: , autor: juri23
Nedávno jsem měnil stahovačku okna a co si pamatuju,stačilo zasadit okna na doraz do držáků a utáhnou.Můžeš mít povolené utažení oken v stahovačce a to okno se potom při pojezdu kříží.
přesně tak, stahovačku jsem měnil o víkendu. sundej tapec, spusť trochu okno a uvidíš. Povolíš spony klíčem 10, pořádně zastrčíš okno a dotáhneš. je to jednoduché.
a este takato vec, zistil som ze ked je okno otvorene a chcem ho dat dolu bez automatiky/prva poloha vypinaca/ tak to nefunguje... ide to az na druhu polohu kedy uz ide dole automaticky... zeby bola chyba v tlacidku?
