Já taky vždycky dolíval vodu z kohoutku, tak jak v servisu.....
Ona voda z kohoutku zase až tak na závadu nemůže být. Sice destilka to není a Demi voda už ani náhodou, ale vzhleden "k tepené" úpravě v chladiči hnít nebude a nějaké ty minerály to také nezaserou, takže jaképak, když je nejhůř nic se tím nezkazí a není potřeba to následně vypouštět a měnit za orig náplň.
Mi šlo spíš o to že pokud se ta kapalina bude u tohohle motoru muset tak často dolévat a dolévalo by se to jen tou vodou,tak jestli by se časem nějak více nenaředila a nebyl by pak problém třeba v zimě při větších mrazech se zamrzáním :)
V současné době najeto 14000km, hladina kapaliny přesně mezi min a max, hladina oleje stejná a to jsem absolvoval cestu do Chorvatska, auti jsem nešetři pořát 160-180km/hod po dálnicích, spotřeba teda 7,3l. Jinak maximalka 195km/hod, podle navigace 187km/hod.
mne sa tiež stráca chlad. zmes. Možné to je, že uniká do sania, tak som dnes schválne povyťahoval podtlakove hadičky z čerpadla až po sanie či tam nájdem nejakú kvapalinu a nenašiel som tam ani kvapku, zdali sa mi čisté a suché.
Tak fakt neviem.
Koukám, že je lepší si počkat, až to vychytají. Možná. Jinak s mi zdá, že se zase jedná o něco povedného, jako je HTP
tak ja mám vodu tesne pod minimom odkedy som to auto kúpil a ked povolím uzáver tak mi to vyskočí cca 2 cm na min.
zaujímave čo :D
To je úplne normálne, takže s tým si nerob starosti.
U 1,4 16V jsem byl po roce a půl cca. 1 cm pod spodní ryskou. Nijak na to nereaguji a prostě jsem dolil. Ale je fakt že u staré Octy 1,9 TDi si už ani nepamutuji kdy jsem naposledy doléval, to bude mnoho let !
No mám pocit, že mi kapalina taky ubývá - mám najeto asi 7000 a kapalina je asi centimetr pod MIN ryskou, tak už se taky chystám to dolít. Je to teda normální?
Upraveno od francesco3
Ach jo, kdy automobilky zase dostanou rozum??? Nerozumím tomu downsizingu a rozdíl doplnit turbem:( Nic na tom ekologickýho vůbec není. Proč neudělají nějakou 1.4 s 80kw a je po prdeli.
Caute,
tiez sa mi stracala kvapalina ako som pisal na predchadzajucej strane. V mojom pripade to bolo sposobene chybnou vyrovnacou nadrzkou. Po vymene uz asi 8000km je pokoj.
Upraveno od Ferisko
  • 3 měsíce později...
Len taky postreh: na vsetkych fotkach z motoroveho priestoru maju ludia chladiacu kvapalinu cca v polovici medzi MIN-MAX a nizsie.Aj mne na MAX drzala len par dni.Potom kleslo na polovicu a drzi stav...zatial.
Mi to udělalo cca měsíc po koupení taky- ten pokles, technik to dolil a od té doby klid, ťuk,ťuk. Nes.át se ty rozvody tak o motoru ani nevím.
V 13. 7. 2013 na 11:00, taktik napsal:
Caute,vcera navrat z Ulcinju cez Albansko,Bosnu,Chorvatsko,Madarsko.CCa 1300km,okrem Madarska kopcovity teren,Madarsko-jedina dialnica cca 300km,nalozene auto 4ludia a batozina po plato.Rychlost po cestach cca 90-100-120.,dialnica 120km-h. Mam dotaz.Po prichode domov som otvoril motor a chladiace zmes je cca 2cm pod min ryskou.Pred odchodom som auto kontroloval,bola presne v strede.Netocim viac ako 3500....pri jazde mam 5kvalt,takze trvale pod 3000.
Vas nazor???
Jednoznacne idem do servisu...ale pytam sa.
63kW,5kvalt 1,2TSI
Toto se u motorů 1.2 TSI občas stává. Má to způsobovat podtlaková regulace vodního čerpadla - chladící kapalina tudy údajně prolíná do sání motoru, takže nikde není viditelný úkap.
taktik dolej tú vodu a sleduj či bude pokračovať únik ... :kol-34:
takze povolil som vicko nadrzky....podtlak sa vyrovnal a hladina vystupila takmer do normalu...takze vyzera to ok...aj ked som netusil,ze podtlak bude az taky silny...
hm tohle jsem i na jinýném autě ubytek chladící kapaliny , okruch byl silně natlakovaný ! pa otevření víčka od nadobky chladíci kapaliny se hladina vrátily do normalu , a čim to bylo prasklinka v těsnění hlavy motor nepatrně tlakoval chladící okruch ! vymněna těsnění ! chladíc směs se stracela přez přetlakový přepad na naodobce ,později motor začal papa vodu :)
jinak pokud mizi z chladícího okruho chladíci smněs je to vždycky špatně !!! servis pokud je auto nové v zaruce a nenchat se odbýt tím že to je normální ! normalní to není !!!
Že by znovu doba 120tek??? Aby se člověk bál to nastartovat...
  • 10 měsíců později...
stav km 6150 1mm pod min ryskou a ide sa do servisu :/ ale ja sa teším :D ísť do servisu a neplatiť to pokukám zatiaľ yeti a octy a Roomy :D
Mám stejnou zkušenost a od té doby se hladina nemění a je v normálu, tj. cca 3 roky.
Jak to mate kluci s fridexem..ja před měsicem doléval a teď sem zase asi půl centimetru pod riskou max..zas ubylo :(
Upraveno od unuc
Dolil jsem Kapalinu jednou za dva roky. Jinak nějak kapalina nemizí. :-)
Já před měsícem a dneska zase .....
tak to už nieje v norme...
