cau kluci,mam taky otazku...chci se zeptat jestli muzu vymenit budiky bez nejakeho zasahu z OC II pred FL za budiky z FL.mam maxi dot a chci tam dat taky s maxi dotem.dekuji za odpoved
zkus to napsat co sekce o O2, treba se dockas nejaky odborny reakce
netusim co vsechno se musi udelat, kdyz se prohodi, minimalne bude potreba sparovat immo (znat pin od auta i pin od novych budiku)
Dobrý den,
nejprve chci poděkovat všem zdejším borcům,zejména těm notoricky známým,kteří jsou ochotni se podělit o své zkušenosti. Takových lidí nebývá nikdy dost, jsem zde častým hostem a mnohokrát mi již jejich rady při pročítání fóra pomohly.Je to už dva měsíce co jsem v protisměru potkal řidiče,který si při míjení našich vozidel potřeboval kýchnout a při tom strhnul volant bohužel na levou stranu.Tak jsem mu popřál hodně zdraví a začal po roce dávat znovu dohromady svoji oblíbenou Octavia TDI 81kW r.v.99.
Podotýkám,že auto bylo po kompletní GO přední nápravy,tak ted jsem k tomu ještě přidal blatník dveře a začal znovu. Když už jsem musel kvůli vystřeleným airbagům odstrojit palubní desku pustil jsem se i do dlouho odkládaného předělání manuální klimy na klimatronik.Vše mám zatím uspěšně za sebou a dostávám se k jádru mého problému.
Po předělávce(dnes už souhlasím,že je lepší koupit jiné auto s klimatronikem) vše chodí asi jak má ale z palubního MFA zmizel údaj o venkovní teplotě (přístrojovka 1U1 919 034 G), který by tam měl přeposílat klimatronik.Na klimatroniku se venkovní teplota zobrazuje v pořádku. Nejprve jsem se spokojil s tvrzením, že to nejde ale při dalším laborování a náhodném pokusu se zařazením přistrojovky 1U0 920 810 F se údaj o venkovní teplotě opět zjevil. Začal jsem dále pátrat po místním foru a vytušil jsem, že můj problém spočívá v přechodu mezi stávající 2,5G a 3G.Jsem začátečník v autodiagnostice a vládnu programy VAG-COM 304 a VAG-TACHO.Přes VAG-TACHO jsem si vyčetl PIN kody obou přístrojovek a pokusil se o sladění nové přístrojovky 3G(nejsem si jistý) s mým autem.Odborníci již jistě tuší,že můj pokus se nezdařil nedostal, jsem se přes imobilizér.Můj dotaz zní jaká je nejjednodušší cesta pro sladění těchto komponent a jestli je to vůbec možné. Načetl jsem zde mnoho příspěvků ohledně předělání na 3G. Netoužím zatím po MAXIDOTU, stačilo by mi rozeběhnout tu přístrojovku 1U0 920 810 F, ktrerá umí venkovní teplotu a navíc ještě dojezd a podsvícení je už přes LED diody. Matně tuším že možná cesta je přes nové klíče nebo vyblokování imobilizeru v motorové jednotce. Prosím zdejší odborníky aspoň o názor nejjednoduší cesty.Vím,že je možná ještě potřeba vědět mnoho dalších údajů o konkrétním vozidle ale koukám, že už jsem napsal docela slušnou slohovku, tak zatím skončím a budu doufat, že si to alespoň někdo přečte a zareaguje. Zatím díky moc Mira.
Tie budíky 810F rozbeháš,ale potrebuješ nové čipy do klúčov. Budíky 810F majú immo 3.g. Tvoje auto má pôvodné klúče s čipmy pre immo2. Pre plnohodnotnú funkciu nových budíkov by bolo dobré prerobit aj komfort na 3.g. Ale spravit sa to dá.....
OK, díky za odpověď, čipy už jsem koupil, ta komfortka me moc zatím netrápí. Mam spis problem s airbag RJ. Mam tam jeste 50 pin a nevim jestli to s ni bude spolupracovat. Do komfortky se pustim pozdeji.
  • 3 měsíce později...
Zdravím pánové.Dnes jsem chtěl vyměnit své staré budíky za jiné s maxidotem.Začal jsem v 17 - přístrojová deska dávat login co jsem dostal s autem na stíracím štítku v plastovém obalu.Poté jsem zjistil že to nási není ten správný pin, tak jsem vymontoval budíky.Tam je štítek velkým číslem, předpokládám že s PINem.Taktéž jsem do něj rejpnul při demontáži šroubovákem, tak si nejsem jist posledním číslem.Za celý den se mi nepodařilo v "11" přihlásit.Stále na malém dispeji FAIL.Samozřejmě že jsem to zkoušel celkem doskrát,tak jsem to pro dnešek vzdal.Nevíte jak dlouho se musí čekat na znovupovolení? zadání PINu. Dával jsem druhé budíky PIN mají napsaný na boku,jinak jsou bez štítku. Původní číslo budíků dle VAGu je 19112, nové jsou 19114.Našel jsem že je to motor 74kW, já mám kW.Může mi někdo zkušený a ochotný prosím poradit jak tedy postupovat při výměně budíků,nakódování IMMO a klíčků.Předem děkuji.Jirka
zablokoval jsi immo, raději to nechej někomu udělat než se s tím zabývat celý den..
To jsem pochopil,ale takovouhle "radu" nepotřebuji,kvůli tomu nemusím psát na forum.Jde mi o to jak povolit opětovné zadání PINu ,kolik je pokusů,čas a pod..Co se týká nakodování přístrojovky to jsem našel,nakódovat to IMMO a klíčky už zvládnu.|Do nových budíků se dostanu v pohodě. Prosím o radu, třeba i přes SZ,jsem na chalupě a rád bych dnes odjel aniž by to musel opět předělávat.Díky
nech hodinu zaplé zapalování pokud je to blokly špatným pinem tak by to mělo povolit
ale pokud máč u OI na displei FAIL tak je to něco jiného co se standartně nestane (i když je pravda že nestandartní posupy nedělam tak nevím jak to vypadá :D)
Tk jsem to zkusil a stále nic.Vlastně ani nevím kde je ten PIN budíků.Mám plastový štítek autu na něm jsou tři čísla.To stírací je myslím pro přizpůsobení klíčů? To bílé na černém 8 písmen nevím na co je a ještě je tam jeden štítek se dvěma čísly nahoře a pěti dole.Když dám nové budíky , zadám PIN a přihlásím se.To je OK.Ale bliká rychle IMMO a kontrolka žhavení,jakmile se příhlásím,blikají obě stejně.Pam dám 50 a tam končím protože pořád nevím ten PIN původních budíků.Jinak při zkoušení přihlášení na staré budíky IMMO ani neblikne,auto se neblokne,prostě nic.Jen se na počítadle ujetých km těch nulovacích oběví FAIL a toť vše.Jinak ještě upřesňuji,kabel neorigo,VAG 3xx, MR2004 3g.Ty nové budíky jsem už nakódoval aby byly stejné jako staré. Díky za rady.
původní budíky - zadáš PIN - kontrolka imma se musí rožnout - nerožne se nemáš správný PIN
PIN pokud je přívěsek tak bývá 4 místné číslo pod stíratelnou vrstvou
potřebuješ PIN auta a nových budíků
nemáš PIN nikdy nic nepřispůsobíš
No, tím číslem pod stíratelnou vrsvou jsem právě začínal a nešlo mi to,nevím proč,ale jednou už jsem přizpůsobal klíče a bylo to OK, tak fakt nevím,zkusím zítra podvečer,asi jsem to zase zblbnul ten IMMO.Díky
Zdravím.Tak jsem dnes nechal staré budíky hodinu zaplé a poté se normálně do budíků zalogoval.Rozblika se kontrolka IMMA .Tak jsem nasadil nové budíky, přihlásil PINem který je OK, dal kanál 50, napsal PIN starých budíků a nic.Tedy když zadám starý PIN tak se mi stejně po testu chce ukládat hodnota 32000 i když v nové hodnotě mám PIN starých budíků.Když zapnu klíčky, kontrolka IMMA bliká rychle, jak dám login tak začne blikat pomaleji,maxidot napíše imobilizér aktivní,ale začne za chviličku blikat kontrolka žhavení a maxidot napíše "motor do dílny".Předpokládám že je asi bloklá nová přístrojovka? Zase nechat hodinu zaplé? Podle VISu snad dělám vše dobře.Díky za pomoc.
nech je taky hodinu
kdybys to vše dělal dobře tak to budeš dělat 3 minuty né 3 dny
Já bych to zas tak kriticky neviděl.
Zastávám názor, že tohle je ta nejlepší škola. Děcku můžeš sto krát říkat, že to pálí. Uvěří až se spálí.
Je fakt, že měl štěstí, že nic neodstavil natrvalo (snad).
A pak: "Pokud nejde o život, jde o ho*no!"
@Jirka_Ka:
Ať Ti to vyjde :palec2: .
neříkám že je to tento případ ale:
jde o to že už jsem viděl mraky aut kde si někdo něco dodělával
říkám tomu "auto napadené kutilem" většinou je mi těch aut líto jak jsou sprasený, vše udělaný jen tak na půl že se to někdy dodělá atd
nehledě na to že tohle téma se tu řešilo x jrát a stačilo trochu hledat
bud to a nebo jak tu kdysi bylo tempomat zadarmo. Než aby koupily páčku za pár stovek a udělali to jak to má být tak řeší nějaké tlačítka do palubky.
a o domácích hrátkách s diagnostikou ani nemluvím, hlavně u OII rozkódovany celý auto.
o to je vlastně i toto téma : vše dělám dobře jen to nějak nefunguje
Pak je napadne spásná myšlenka že to vyřeší vypnutím imma a zničí motorovou jednotku, protože se to nějak nepovedlo, a pak to chcou za 2 dvě stovky vše spravit.
ale už dost :kol-74:
Zdravím,ano je to o tom že se to nedaří že? Kdyby se dařilo asi bych se tolik nesnažil psát a ptát.Ale teď vážně,pořád nic.Nechal jsem nové budíky hodinu zaplé a stále nic.Přihlásím se do nových budíků jejich PINem,zpomalí se kontrolka blikání IMMA začne blikat kontolka žhavení.Předpokládám že jsem se úspěšně dostal do přistrojové desky.Dám přizpůsobení, načtu kanál 50 tam je původní,uložená hodnota 32000.Dám do nová hodnota PIN starých budíků a dám testovat.Hodnoty se nezmění když dám uložit tak se stále ukládá hodnota 32000.Proč?Na řj motoru stále vísí :
1 Nalezeny chyby:
17978 - rid.jedn. motoru zablokovana
P1570 - 35-00 - -
Tam asi bude ta chyba že?
Chápu že Vás profíky takovými malechernostmi a chybami zatěžuji,ale pokud já mohu někomu ve svém oboru či koníčku pomoci tak se snažím poradit.Jinak bez těchto pokusů a omylů by se člověk učil a dostával dále.Jsem si téměř jistý že chyby dělá každý....Díky Jirka
EDIT:
Tak ta chyba tam skočí jen když dám tu novou přístrojovku.Pokud dám starou, dá s normálně vymazat.Zajímavé je že km na obou přístrojovkách sedí.Jinak se starou přístrojovkou vše OK.Díky Jirka
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
Jestli mohu mluvit za sebe,tak:
Nejsem profík, přesně vím o čem mluvíš/píšeš.
Přesně stejným postupem -> pokus/omyl se učím i já,
Vše co vím, vím z metody pokus/omyl. Prostě vše co opravuji, dělám metodou: čtu, rozebírám, čtu, koukám, čtu, zpátky skládám.
Jen se, možná, ptám o něco později než jiní.
Tobě držím palce a nevzdávej to!
Upraveno od Wojnar
1 Nalezeny chyby:
toto je proto že je dán nepříspusobeny přístroj
přístrojová deska z nějakého důvodu nepřevezme vin a pin z motorovky
máš určitě dobré PINy ?
OPředpokládám že mám.U prvních budíků při loginu se rozsvítí kontrolka IMMA což jsem pochopil že je OK. U druhých budíků při loginu začne kontrolka IMMA blikat pomaleji spolu s kontrolkou žhavení.Předpokládám že je to také OK. Jinak to vypadá že se mezi sebou předávají ujeté km,zkusím se na to podívat přesně.Díky Jirka
km si určitě nepředají
Mas opravdu ke vsem budikum spravny pin? Vycti si je nebo si jen nech vycist u nekoho
ty budíky máš nové nebo nějaké starší? Budu taky měnit budíky a bavil jsem se o tom s Cosbym a ten mi říkal, že pokud mají ty nové najeté víc jak 100 km tak je nepřizpůsobíš
