skôr sú tie káble krátke , je ich tam veľa a hýbu sa každý zvlášť
výrobca to má poriešené , nové káblovačky už majú káble mäkké a dlhšie
A od kdy to má pořešené? 5. 2011, už bylo pořešené, nebo mě to čeká taky?
mám dojem,že ťa to čaká tiež  :kol-26:
Bohužel oprava těchto kabelů je pouze dočasná, jelikož se to láme a láme. Dnes mi již po 4. praskl vodič, který vede k diodě ve dveřích. Týden předtím opět zlomený vodič od okna spolujezdce.
Upraveno od LukášCBR
Uz  z vas nekdo menil ten mikro spinac v zamku?? De to??
Dival jsem se na kabely, buzirku maji lehce popraskanou, ale drat je v pohode.
Nezobrazujou se mi otevrene ridicovy dvere na Maxiku:-/
Dobry den.
Mam taku otazku.
Nestacilo by vo dverach kable prerusit, naletovat alebo inak pripojit nove kable a ukoncit konektorom miesto kupenia celeho noveho kabloveho zväzku?
da sa to opraviť pokiaľ nie sú zlomené všetky , veľmi miesta na pokusy v priechodke nie je
Tak nakonec u mého auta výměna svazku levých předních dveří ještě v rámci záruky. Dííííky. Objednací číslo svazku je 5J0971120HC - součástí je i průchodka auto-dveře. Jinak na průchodce je číslo 1K0959843C, ale měnit bych ji samostatně nechtěl.
Na kolik taková kabeláž přijde?
ale kdyz mam kabely dobry tak co?? ten spinac??
nebo staci ze je buzirka praskla,ale drat je ok?? muze byt problem i tady???
Výměna spínače v zámku řidičových dveřích výjde v servise Škoda na cca 3tis. Kč ...
tak to je docela dost
a nejde jen ten spinac?? cetl jsem ze nee, ale treba to nekdo zkusil.
a co třeba zkusit nějakého nezávislého autoelektrikáře protože ti co jsou ve značkových servisech moc ochotní nejsou ...moje osobní zkušenost :-(
Taky se přidám, auto chvíli po záruce. Levé přední dveře stále cvakaly a snažily se odemknout odemčené dveře. Opraveno doma. Opravdu kvalitní kabeláž :kol-43: .
Vaša fotografia, na ktorej zachytávate nekvalitnu kabeláž hovori za všetko. Je len zázrak, že nie je viac požiarov vozidiel z vadnej kabelaže alebo bez známej pričiny.
Ahoj, znova bych se tu chtěl zeptat zda někdo neví objednací čísla pinů (počet a popř. kde objednat) pro již zmiňovanou dveřní průchodku resp pro ten konektor? Chtěl bych předejít budoucím problémům a případnou namáhanou část kabelů vyměnit, jen se mi nechce ty piny z kabelů párat.
děkuju
Tak se také hlásím do klubu přerušených vodičů ve dveřní průchodce. FII FL 05/2010, 73 000 km, PP dveře, nefunkční el. stahování okna. Opraveno servisem. :kol-34:
Zdravim, nikde to tu uplně nemůžu najít a ani podle DP mi to nejde. Chtěl bych vědět jak jste rozebírali tu dveřní průchodku. Nechci zase za to brát moc velkou silou ale prostě ne a ne sundat tu gumovou krytku. Kdyby někdo věděl nebo popř. fotky moc by mi to pomohlo. Ideálně by bylo i kdyby mi někdo dokázal říct, jaké piny jsou v té průchodce, chtěl bych si v budoucnu dodělávat el. zrcátka + výhřev.
děkuju
Zdravím
Mám FABIA II, rok 2007, najeto 152 000 km.
Nejdříve mě MAXI DOT přestal zobrazovat otevření dveří u řidiče a auto se tvářilo, že vůbec nenastupuji.
Nyní se k tomu přidalo i elektrické ovládání oken - vůbec nefunguje.
Dnes jsem odendal krycí gumu a zjistil, že více kabílků je zcela přetrháno.
Tak se zeptám u nás ve škodě kolik za to budou chtít.
joska6 > vše, včetně cen máš uvedeno zde v tématu a to již několikrát. Stačí si to projít. Nezobrazování na maxidotu a ovládání oken jsou dvě naprosto odlišně závady.
LukášCBR - vím.Sem to celé pročítal,ale zapoměl jsem tam napsat že se zeptám ve škodě známého.Měl by tam mít nějakou slevu.Ještě sem se tam ale nedostal.
Dnes se jedu podívat na vrakáč.Prý to tam mají a nechají to za 500,- kč.
Jinak MAXIDOT a el.ovládání oken jsou odlišné věci,ale na obojí tam musí být přece kabely.Jak jinak by to poznalo,že mám otevřené dveře.
Mám tam přetrhaných více kabelů - asi čtyři.
Zatím zdravím a dám potom vědět jak jsem dopadl   :kol-47:
Tiež mám čerstvú skúsenosť s výmenou káblového zväzku vo vodičových dverách. Asi pred mesiacom mi prestalo fungovať sťahovanie okien. V servise išli viac menej na istotu, boli to polámené káble. Provízorne to opravili a objednali nový zväzok. Vymené to bolo minulý týždeň, cena zväzku 75 eur + práca ... (u nás sa hovorí, no nekúp to... :kol-28: ) . Inak moj Roomster má 4,5 roku a 67 tis. km.
Ten nový kabelový svazek byl zase s tou tvrdou časem lámající se izolací(bužírkou) nebo už je to lepší?
Upraveno od dick
už je lepší
Prosim, nevi nekdo jaky sou to draty(myslim barva buzirky) co vedou k mikrospinaci (aby se na maxiku ukazali)??
Nejsem elektrikar.Jde nejak zjistit zda funguje  napr, "propojit" draty co vedou k mikrospinaci?? diky.
Ten mikrospinac funguje tak: sepne tak s to ukaze nebo je je stale seply a ukazuje rozpojeni??
Diky
  • 4 měsíce později...
Tak se hlásím do klubu, 2 přetrhlé drátečky a snad všechny natržené, některé i dvakrát, že tam nedaj 0,1mm dráty. Má to cenu opravovat (pájka + bužírka) nebo to nemá cenu (urve se to zase někde jinde) a je lepší koupit rovnou novej svazek? Ještě mě napadlo sehnat dráty + piny do konektoru v A sloupku a zakrátit kabeláž a až ve dveřích to pospojovat (pájka + bužírka).
