Publikováno Březen 17, 201015 r Zdravím Vás páni .... onedlho sa chystám meniť rozvody na mojej O1..1.6i ... Je to jednoduchá záležitosť a už som pri takejto výmene bol... pamätám si všetko do detailu, ale na jednu vec si akosi nespomínam... Prečo mám po povolení kladky a zhodení remeňa pootočiť kľukovku trochu späť? Vôbec si nepamätám, že by sme to s mechanikom predtým robili ) ... Len pre info, auto má 7 rokov a remeň je originál a má 56000km ... ďakujem za odpovede
Březen 18, 201015 r má se pootočit protože při nasazování řemenu se ti to pohne tak aby se to pohlo do HÚ kliky a bylo to nastavený jak má ( nevim jestli to tak dělám taky protože tenhle motor už sem pod rukama neměl hoooodně dlouho) edit: ale vim že třeba pokud to tak pootáčim na 2.0 PD podle příručky vim, že to pak sedne jak má takže je to dobrý brát v potaz Upraveno Březen 18, 201015 r od notobi
Září 19, 201113 r Chci se zeptat jaký je interval rozvodů 1.6 75kw r.v. 2001?? Je to dovoz z itálie a tam ho už někdo měnil při 82 000km.
Září 20, 201113 r takže predpísaná výmena po km nie je,iba kontrola a na jej základe potom výmena viď príloha:
Září 20, 201113 r LIBERO: Rozvody sa menia bud 90 000km ALEBO 5rokov. Co nastane skor. JE TU MALO TEM O ROZVODOCH.
Září 20, 201113 r PROCHY:nebudem sa tu dohadovať po koľkých km sa menia rozvody na 1,6 74/75kw...nájdi mi a vlož sem jeden dokument (foto),kde sa píše,že výrobca predpisuje u tohto motora výmenu rozvodov..áno súhlasím s tým,že sa menia poväčšine po 90 respektíve 120t km...ja len reprodukujem čo píše ŠA... vkladám 2 prílohy z DP..jedna zoskenovaná z ELSY.. inak tu ti chýba otáznik "JE TU MALO TEM O ROZVODOCH." ,lebo to vyznieva,že je tu fakt málo tém ...
Září 20, 201113 r LIBERO: Napis mi aky je rozdiel medzi rozvodovym remenom NA DIESELI a BENZINE??? Oba remene su z gumy. Roztrhnu sa rovnako. Guma starne. Nove komplet rozvody na 1,6 benzin stoja 1500kc original diel. Tak neviem co tu riesite za tak malu sumu kedy treba menit rozvody na aute r.v. 2001 Ked praskne nevymeneny rozvodovy remem tak treba zhanat druhy motor . Upraveno Září 20, 201113 r od PROCHY603
Duben 1, 201411 r Zdravím všechny. Hledal jsem na foru, možná špatně.Chtěl bych si sám vyměnit na 1,6 75 Kw rozvody tj. řemen,kladku a vodní pumpu.Potřeboval bych na pomoc případně manual nabo video. Poraďte někdo,případně nasměrujte. Díky
Prosinec 1, 201410 r zdravim, je motor 1.6i 16v skratka 1.6mpi ? alebo su to 2 odlisne motory? zaujimalo by ma hlavne ci 1.6i 16v 77kw motor z r.2002 ma rozvody- retaz alebo remen. Upraveno Prosinec 1, 201410 r od romanbee
Prosinec 1, 201410 r -v tom období čo tu spomínaš boli 1,6-ky v Octávii v troch motorizáciách,a to 55,74 a 75kW ...všetky majú pohon ozubeným remeňom -tebou zmieňovaný motor 1,6 16V 77kW sa montoval napr.do FII alebo Roomstra a ten mal pohon reťazou
Prosinec 1, 201410 r dakujem za odpoved. takze tie motory sa montovali do fabie2 odkedy je zacali vyrabat tj 2007 a mali retaz ako pises. motor o ktorom zhanam info z r.2002 je identicky s tym z r.2007,cize ma retaz?
Prosinec 1, 201410 r To je zase jiný motor. Abychom si rozuměli:1.6 16V 77 kW (rozvod řetězem) se ve škodovkách poprvé objevil v Roomsteru a v zápětí ve Fabii II. V obou vydržel až do Faceliftu, kdy byl prakticky nahrazen motorem 1.2 TSI. V žádné jiné škodovce jinak nikdy nebyl. Kód motoru je BTS. Motor 1.6 16V 77 kW z roku 2002 je trochu něco jiného, byl třeba ve vozech Seat Leon/Toledo, WV Golf 4. Rozvod má pomocí dvou řemenů. Kód AUS, AZD nebo BCB.
Říjen 10, 20159 r chci se zeptat mám 1,6 MPi 75 Kw rok 2007 , kdy se dělají rozvody v 90 tis. nebo ve 120 tisících
Říjen 15, 20159 r Nastavoval jsem si rozvody na 1.6 74kw AKL tak ze jsem si dal vacku na znacky a pist na 1 valci do horni uvrate sesadil a vrci do ted.
Září 2, 20169 r zdravim hledal jsem na netu aretacni pripravky na kliku a vacku tohoto motoru existuji nejake ? Nejak to nemuzu najit diky za odkazy
Listopad 27, 20177 r Ahoj chlapi, taky se chystám na výměnu řemene u Octavie 1.6MPI 74kw, můžete mi zhodnotit stav řemene, pokud to lze? Díky
Prosinec 19, 20177 r Je tam dost dobře vidět otlačení od napínací klapky, ale kolik má najeto, jaké je napnutí, kdy byla poslední výměna (řemen, kladka, pumpa), vydávají rozvody nějaké zvuky.. Závěr: stav odpovídající neznámému, ale určitému opotřebení :-D
