Aha, já myslel, že taky mm, no neva, stejně se tím nic nemění ;)
noo pri 195/50 mas vysku gumy 97.5mm a pri 195/55 107.25mm cize rozdiel skoro 1cm
Ako citam ten dokument tak pozeram ze pri kupe letnych Dezentov som mohol zobrat aj tie 16 ktore som povodne aj chcel ale ...... neboli informace po ruke ...
No, já právě místo 195/50 R15 co mám teď, půjdu raději do 185/55 R15 i na léto, teď na zimu se mi ten rozměr osvědčil. (větší průměr kola - menší otáčky motoru na dálnici, komfortnější jízda na špatných cestách, nižší spotřeba, bezpečnost dostačující) To jsou argumenty které mě k tomu vedou. Kdyby tam šly s ještě větším průměrem (195/55 R15) tak bych tam dal ty, ale bohužel nejdou.
Upraveno od AlesK
Mohl bych jen dotazek? planuji koupit alu kola, ktere ovsem nejsou v homologovanych rozmerech, je to 7Jx 15 ET28, jakou zvolit pneu aby to bylo koukatelny, funkcni, a ne zadny extra siroky rozmer, je to na slabe HTP
na Fabku je rozměr pneu v 15" 195/50, případně RSko má 185/55 R15. Já mám na 7J 195/50 a vypadá to dobře ;)
mas nekde prosim foto?:) akorat to et 28...aspon budou kola zaroven s blatnikama...predpokladam ze orpoti klasice to bude o 2cm vice ven. Z hlediska legislativy asi nemam sanci
taky bych dal 195/50 ta 185/55 žádnej extra rozdíl, je taky gut ale je dražší a vymejšlet nějaký širší, to by nebylo ani hezky..
v techničáku je tušim předepsaný ET 42 a nějaký 6,0 nebo 6,5..
ET 43...takze to budu mit jak kola s podlozkama 1,5cm...coz je asi v pohode...
ty kola kdyz dam do bile barvicky tak by mohli vypadat dobre..je to takovej styl speedlinu, ten se mi vzdycky libil..u modre a cervene barvy aut.
Asi do nich pujdu. pokud mi to nikdo nerozmluvi :))
asi tak, to sou azev V ne? akorát bych je asi nechal černý
to jsem z prodejce zatim nedostal :) co kje to zac..ale asi azevy. A cerna vypada taky dobre....
mrkni sem
jinak bych je dal do tý bílý, bude to vypadat dobře, přesně jak píšeš - ve stylu Speedlinů :palec2:
Mam tu malou úvahu, co dát tyto kola z VW CrossPolo na Fabii? Rozměrově tam padnou, ale co designově???
kurna ted sem prisel od znameho z pneu servisu a presne tyhle tam mnel nevim ci presne rovnakej rozmer..on mnel 215/40 17" mi je ponoukal :D ale nejak sem se ponahlal tak sem je ani neprirovnal :( ale myslim ze by vypadali pekne
Potřeboval bych poradit. Určitě to v tomhle threadu už bylo, ale nemám teď moc času to celý pročítat. Líbí se mi kola Antares
http://new.skoda-auto.com/cze/service/acce...0000141%26p%3d2
Jenže píšou že je pro pneu 195/55 R15, což není rozměr podporovaný v TP u F1. Jde na tenhle ráfek dát pneu 195/50 R15?
Díky
proč by nešlo samo že jde(akorát prostě na F2 a rooma se dává profil 55 a na F1 dáš 50)
Určitě mužeš...budeš mít jen menší profil pneu,to ráfku vubec nevadí,nemá na nic vliv...
cau,vite nekdo jaky bude rozdil ve spotrebe{jestli bude} kdyz dam na svoji fabku 195/50 R15? ted mam 165/70 R14...dik za odpoved.... :)
Motorizace....???? ;)
jojo to je pravda :-) je to 1,4 MPI 50 KW
asi tak půl litru?
daju sa bez problemov dat zimne retaze na 195/50 r15?
adam: na 195/50R15 na ráfku 6x15 ET38 jsem řetězy vozil a nic nedřelo...schválená kombinace od škodovky to však není
zvládne mi ta moje motorová sekačka 1.2 12V kola 205/45R16 nebo podobný rozměr 205/55R15?
viz tema, co utahne HTPcko, mas tam toho na 24 stran:)
jinak ja resil podobny problem a ukecali me do 16tek, akorat teda na rozmer 195/45 r16, jeste je nemam koupeny, ale melo by to bejt ok
205/45 r16 je ok a nemusis ani resit dopis alternativnich pneu, protoze je to primo skodovackej rozmer
rozmer 205/55 r15 dat na fabku nemuzes vubec, ani alternativne, kdyz uz tak
185/55R15 *
185/55R15-81 *
195/50R15 82 *
205/50R15 86
215/45R15 84 *
Upraveno od mytrix
