Ahojte!
Mám F1 Kombi 2004 s originál rádiom Symphony na CDčka. (http://www.yauto.cz/includes/img/inzerce/Skoda_Fabia_symphony_Octavia_1.jpg). V predných dverách je klasická zástavba stredobas + výškače ale nikde inde v aute niesú daľšie repro, čiže ked cestuje v aute viac ľudí, tak zadní spolucestujúci si nemôžu veľmi užívať hudby.
V zadných dverách pri klučkách su ale mriežky pre výšacke a po bokoch v kufri sú dve miestna na oválne reproduktory (žeby 6x9?).
Moja otázka znie, ako je zložité si dorobiť do týchto miest repráky? S elektrikou a autohifi mám celkom dosť skúsenosti, robil som pár Felicí kde som robil komplet zvuk ale Fábiu som nikdy nerozoberal čo sa týka interiériu atď. Plus ako sa mám nadpojiť na to rádio? Je na ňom už dáka predpríprava na zapojenie repra?
Aké repro by som mal zohnať do zadných dverí a do toho kufra? Díky.
...tak rada je celkem jednoduchá...v zadních bocích kufru je místo pouze pro malé ovály 4x6"...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/1182-crunch-DSX462
...instalace spočívá jen v tom, že po starnách natáhneš nové kabely (průřez 1,5qmm) které napojíš do ISO konektoru autorádia pomocí těchto pinů...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/149-3-ISO-konektory/5/697-ISO-konektor
...a tím je problém v podstatě vyřešen.Pokud by jsi se rozhodl pro zástavbu reproduktorů do zadních dveří tak je tam potřeba udělat dost zásadní úpravu, která spočívá v odstranění části plechu, upevnění MDF kroužku...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/201-2-MDF-redukce/5/1387-MDF-krouzek-165-18
..pak musíš vyřezat otvor do tapecíru a na něj našroubovat krycí mřížku reproduktoru...nebo se dá použít mřížka z VW třeba Golf IV
http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro-autohifi-1/Plastove-adaptery-reproduktoru/Mrizka-reproduktoru-2
...v případě této instalace by jsi mohl použít třeba tyto reproduktory...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/198-3-koaxialni/5/619-Autotek-A62CX
Díky za odpoveď.
Čo som si tu ale pozeral rôzne podobné témy, tak ľudia neboli spokojní s origo zástavbou do kufra a výškačmi do dverí. Oplatí sa to vôbec vzhľadom na tú cenu robiť? (teraz myslím všetko originál, žiadne úpravy robiť nechcem)
Ešte by ma zaujímalo - výškače do zadných dverí su napojené na zadné repro cez výhybku? Tá sa kde zvykne uložiť? Aby som sa dostal k ISO konektoru rádia symphony a napojil tam repro tak stačí sundať len kastlík pri spolujazdcovi alebo rádio treba aj vytiahnuť? Díky!
Rádio je nutné vydělat aby byl přístup k ISO konektoru.
Výškové repro OEM jsou vybavené dělícím kondenzátorem, který vlastně slouží "jako" vyhybka.
Doporučil bych jít spíš cestou jiného rádia a věnovat pozornost předním repro a vytlumení dveří.Zvuk v zadní části nebude pak chybět.Cena nemusí být nijak vysoká, ale efekt je značný.
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1594-SONY-CDX-GT550UI
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1262-KENWOOD-KDC-4051UG
repro...a kroužky pro jejich uchycení...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/620-Autotek-A6-2C
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/185-2-pro-reproduktory-16cm/5/313-redukce-Fabia
...napáječ el. antény....
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/764-ISO-DIN
