Září 16, 200717 r Bohužel,škoda auto má svoji specifikaci,kterou nikde neuvádí Tusim jsem ji videl nekde primo v DP... Jinak ja tam daval toto : http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=37 Zatim vse naprosto v poradku....
Září 16, 200717 r Já jsem to teď nedávno měnil a vždycky jsme do serva dával ATF (takhle označený to má asi většina výrobců) a je to stejný jako olej do automatický převodovky..
Září 16, 200717 r Já jsem to teď nedávno měnil a vždycky jsme do serva dával ATF (takhle označený to má asi většina výrobců) a je to stejný jako olej do automatický převodovky.. Taky jsem tam nalil ATF jako do automatu a zatim je to v pohodě, já to měnil při montáži klimy a můžu říct, ž erozdíl jsme hned poznal, řízení jde lépe
Duben 19, 200817 r Zdar draci. Tak se mi během 2 dnů totál rozsypalo servo. Nejdřív trošku dolít pak víc a teď doleju olej a po 20 km je nádobka prázdná a ze serva se linou děsný zvuky.... Je to nějak repasovatelné, nějaká těsnění, ó kroužky , nebo tak ? Nebo je to zralé na výměnu ? Nějaké ceny? Vůbec nemám představu ... Díky za odpověď .
Duben 20, 200817 r Nejdříve by si měl zjistit, kde ti to teče a podle toho se bude odvíjet oprava, nemyslíš? Může to být nějaké těsnění a bude třeba stačit výměna těsnění. Ale určitě s tím nejezdi, nebo ho zničíš komplet. Upraveno Duben 20, 200817 r od KaJe
Duben 22, 200817 r Nejdříve by si měl zjistit, kde ti to teče a podle toho se bude odvíjet oprava, nemyslíš? Může to být nějaké těsnění a bude třeba stačit výměna těsnění. Ale určitě s tím nejezdi, nebo ho zničíš komplet. No bývá to docela častá zácada.Mě taky odešlo a stálo mě 8500 komplet nový i s tyčkama stačilo namontovat a jezd to dál
Duben 28, 200817 r zdravim vas, prosim viete mi poradit, ci sa moze dolievat v serve na 1.9 TDi 66kW ? mam tam zeleny a zohnal som iba cerveny. je to lepsie cele vypustit a naliat na novo alebo sa to moze aj doliat ? dakujem
Duben 28, 200817 r zdravim vas, prosim viete mi poradit, ci sa moze dolievat v serve na 1.9 TDi 66kW ? mam tam zeleny a zohnal som iba cerveny. je to lepsie cele vypustit a naliat na novo alebo sa to moze aj doliat ?dakujem Nemíchat. V prodejně ND Škoda koupíš origo. U nás ti prodají třeba jen deci za asi 35,- do vlastní nádoby.
Duben 28, 200817 r Nemíchat. V prodejně ND Škoda koupíš origo. U nás ti prodají třeba jen deci za asi 35,- do vlastní nádoby. dik za radu, skusim sa tam zajtra zastavit
Červenec 10, 200916 r Mám oktu 1.9tdi a rád bych se zeptal kolik oleje se do serva vůbec vejde a jak vypustit ten starý.? Předem díky.....
Červenec 10, 200916 r Kdyby si toto téma pročetl celé i s odkazema tak to víš. Tak znova - http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...81&hl=servo
Červenec 22, 200916 r Ahoj všem, prosím o radu. Měl jsem prodřenou hadici vedoucí ze servopumpy dopředu k převodu řízení. Hadici jsem nechal opravit a vrátil zpět, dolil olej ( originál VW), ale při otáčení volantem s nastartovaným motorem se ozývali divně zvuky, řízení šlo přerušovaně. Pak jsem se dočetl o odvzušnění pomocí točení volantu z jedné strany na druhou, tak jsem volantem točil bez nastartovaného motoru asi třicekrát. Teď už jde řízení lépe, ale pořád při mírném pootočení volantu je posilovač hlučný, jakoby tam byl ještě vzduch nebo co ... Neví někdo co by s tím mohlo být? Díky
Červenec 22, 200916 r Podle mně pokud to chceš odvzdušnit tak jedině s nastartovaným motorem a pak točíš volantem od kraje do kraje jinak jako posilovani svalu to není špatný nápad
Listopad 22, 200915 r Zdravim, prosel jsem tu snad vsechna temata, ktera se venuji servu. Mam problem, ze najednou zacalo pri vetsim vytoceni rejdu uvnitr auta silene hucet a skripet. Ted uz vim, ze je malo oleje v servorizeni. Zkousel jsem nechat dolit - asi 1,5 dcl, ale cestou od mechanika se to zacalo znovu postupne projevovat. Ono ani to doliti po max znacku nepomohlo na 100%, ale to jsem si rikal, ze je to mozna jeste zavzdusneny. Podotykam, ze jsem laik, snazici se pracovat radeji hlavou nez rukama (ne, ze bych se prace bal, to ne, ale proste mam ruce spis levy ). Muj servisak rikal, ze tam bude nekde problem, ze samo od sebe to mizet nebude, nicmene bylo to o vikendu, nijak to bliz nezkoumal, jen koukl na cerpadlo a to je suchy. Kazdopadne ted uz zacina lehce drhnout-cukat ve volantu a hluk je znova dost silenej. Momentalne se mi ale nechce do tak velke investice, abych nechal vymenit cely servorizeni. Je resenim koupit zatim jen olej http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=37 a sledovat hladinu a dolivat, pripadne to zkusit zatim poresit i timto pripravkem, ktery by mohl unik oleje zastavit http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=555 ? A posledni dotaz - je bezpecny s tim autem jezdit a nebo to mam radeji odstavit? Jde mi o to, aby se v tom zena nebala jezdit, aby nekde neskoncila a taky, abych to tim provozem "nespravil" jeste vic, nez je to ted. Diky.
Listopad 25, 200915 r UZ som to tu dnes pisal...Hladina oleja v serve. Pozor na to. Auto na rovine,kolesa rovno,studene. Otvoris mierku a hladina ma byt na DOLNEJ ryske +- 1-2 mm. Ked si ju otocis tak to na zadnej strane vidis srafovane miesto kde mas mat hladinu. Ty si daval az na max? A mizne? Potom asi dost dobre mizne.
Prosinec 4, 200915 r Navštivte můj web Navštivte můj web toto je originální náplň do serva od škodovky , cena 275kč/1l, zelená barva tekutiny, zelenou jsem vypustil z auta naplnil jsem opět zelenou, tak to vypadá že to stejné, změnu k lepšímu nepoznám
Prosinec 4, 200915 r nyní mám téměř plnou nádobku po nějaké době odeberu, vyměnil jsem asi 0,7l Upraveno Prosinec 4, 200915 r od tomasz.
Prosinec 4, 200915 r Zdar draci. Tak se mi během 2 dnů totál rozsypalo servo. Nejdřív trošku dolít pak víc a teď doleju olej a po 20 km je nádobka prázdná a ze serva se linou děsný zvuky.... Je to nějak repasovatelné, nějaká těsnění, ó kroužky , nebo tak ? Nebo je to zralé na výměnu ? Nějaké ceny? Vůbec nemám představu ... Díky za odpověď . zvuky to má protože Ti to nejspíš teče do řízení a jak to šlo na prázdno oddělali sis servo pumpu chce to hledat kam to teče jestli neni nikde nic vidět teče to do řízení bude olej v manžeták řízení když je dáš dolu blbý pro tebe to je v tom e to chce nový řízení a srvočerpadlo nejspíš už taky moc se to neopravuje servis Škodovky to mní kus za kus opravy se neprovádí protože nikdy nevíš co se na tom podělá za chvíli jinde. takže asi objíždět vrakoviště až zjistíškde je problem
Prosinec 6, 200915 r nyní mám téměř plnou nádobku po nějaké době odeberu, vyměnil jsem asi 0,7l No ale to nema byt temer plne.. Kontrola hladiny. Auto na rovine ,kolesa rovno. Studeny motor. Teda komplet studene ,najlepsie hned rano. Hladina ma byt 2 mm +- na spodnej ryske. Ked si otocis mierku zo zadnej strany je srafovane miesto okolo spodnej rysky kde mas mat hladinu.... Ja som odobral z nadrzky a sichlo mi to a aj o chlp lahsie toci.
Prosinec 6, 200915 r nechám to tak 200km těměř plné a potom něco odeberu, ale určitě nebudu šaškovat s tím tak abych to měl +- 2mm někde na rysce, v ničem to nevadí když tam toho je o 5-10mm víc
Prosinec 6, 200915 r No praveze ja som doteraz na tom behal asi rok a dost to hucalo,kym som to nepozrel a neodobral som odtial kvapalinu.
