Publikováno Únor 4, 201213 r Zdravím všechny Fabiáře Mám menší problém a nenašel jsem nikde odpověd. Předem se omlouvám pokud se to tu už řešilo. Včera když sem přijel ráno do práce a chtěl jsem se podívat na PP kolik je stupňů a přepnul jsem tak mi zhasla přístrojovka a nic nereagovalo, Vypnul jsem motor a zůstaly vyset ručičky na stejnym místě jako když běžel motor. Tak sem zkusil natočit motor ale ouha. Přístrojovka stálé nesvítila a motor naskočil a hned zdechnul. Vim že má F1 imob v přístrojovce aspoň myslim ))). Tak zkusim odpojit přístrojovku jestli se to nechytne. Jak oddělám plast abych se dostal na ty dva šroubky a začnu šroubovat první šroub tak přístrojovka naskočila a auto šlo normálně nastartovat. Může to být špatný kontak nebo nějakej tzv. studenej spoj???? Můžete mi někdo poradit jak tuto závadu odstranit??? Moc děkuji za odpovědi a přeju hezký víkend
Únor 7, 201213 r tak třeba blbej kontakt na jedné ze dvou svorkovnic na budíkách. odpoj je, koukni, jestli nejsou ohlé nožičky a zapoj znovu. mezitím můžeš zkusit ještě potahat za drátky, jestli není problém tam.
Únor 8, 201213 r Ohnutá nožička asi ne, ale nejspíše špatný kontakt. Chtělo by to nejspíš rozpojit oba konektory a obě poloviny každého z nich prostříknout spreyem na slaboproudé kontakty.
