Nevie mi niekto povedať aký rozsah hodnôt má byť v prispôsobení BSG,kanál 9 ? Samozrejme BSG s indexom D.Mne sa dá nastaviť len 0 a 1.Inak trippling funguje,len som chcel pozmeniť aktivačný čas.
Přelož to do češtiny lol
proste trippling z VW nebude ve fabii fungovat. je to pro OI. fabie to ma janik udelany...
Ramon myslím,že si chcel toto:
Toto mám tiež.Teraz len nechápem,prečo sa dá mne nastaviť len 0 a 1,keď v tabuľke jasne píšu standart 25 ,čo odpovedá času 1 sekunda a číselný rozsah predpokladám 0 až 255 tak ako v predchádzajúcich dvoch kanáloch.
Dá sa poprípade nejako BSG resetnuť a nakódovať odznova?
Tak já mám C, mám tripling a nejde nastavit vůbec nic, konkrétní kanály jsou nepřístupný. Tak jsi na tom o něco líp. :)
Skusal som vo VAGu ... 46-komfotka, ale moja 6Q0 959 433 E to asi nema. :(
V komfotce to neni musiš ta udělat v BSG ;)
Ja som pozeral vselikde... a nenasiel. Hmm, ani neviem co presne je BSG :blush:
Ktora je to polozka? ...ak vobec mam verziu s triplingom
BSG vo vagu je Elektronika I. :p
Ano aj tam som pozeral, ale moja RJ to asi nema...
polozky v 10-Prispusobeni, kanaly 05 a vyssie su nepristupne :kol-26:
(preto ani ten interval pre ostrek prednych svetiel nemozem zmenit ako som chcel)
Pinnocio: Na výpisu z obrazovky je jasné, že máš verzi C, takže se do těch kanálů nedostaneš. To jestli se do těch kanálů dostaneš nebo ne nemá na aktivaci tripplingu vliv. U déčkových se do těchto kanálů dostaneš, ale pokud jednotka nemá aktivovaný trippling přímo ve strojovém kódu, nemá změna v těch kanálech na nic vliv. Nemá cenu se tím trápit, existují pouze dva způsoby, jak trippling rozchodit a popsal jsem je už na začátku této diskuze. Neexistuje žádný zázračný kód.
Jasne, chapem, len som najprv nevedel aku BSG mam vobec kde najst to nastavenie :p
omlovám se že to sem dávám ale nevím kam to píchnout.
Nevíte jak se z BSG vyčte nějakým softem co přesně umí???
Nemůžu to nikde najít :wallbash:
Komfortka je posaná alespoň trochu va DP ale o BSG jsem tam nic nenašel nebo nevím kde.
Nevíte jsetli je nějakej přehled BSG jako komfortek co všechno umí? :kol-32: :kol-32: :kol-32: :kol-32:
Moc díky za odpověď
Prehlad určite nieje leda,že by ho mal niekto z vlastných skúsenosti. :p Najjednoduchšie je to vyskúšať nakodovať-hned vieš či to BSG vie alebo nie. :palec2:
  • 9 měsíců později...
Ahoj, vyměnil jsem centrální řídící jednotku za faceliftovou s indexem D. Ale tripling mi nejde, jak na to? Vag mám, děkuji za odpověd.
Když ve vagu zadám ELEKTRONIKA1 09, 10 PŘIZPŮSOBENÍ, číslo kanáku 06 tak tam mam hodnotu 3, v kanálu číslo 9 mam hodnotu 0, nic jiného než 0 nebo 1 tam zadat nejde(v tom kanálu 9), když zadám 1, dám uložit, tak mi stejně tripling nejde:-(
nedá se to aktivovat ještě někde jinde?
Nikdo nevíte? Prosím! Fak to potřebuju dost nutně, auto tu mam rozdělaný a nevim co s tim:-( A ještě dotaz, musim ještě před PŘISPŮSOBENÍM zadat LOGIN? Ve VISu jsem vyčetl že login je 21343, ale ten mi to nebere:-(
Možno nemáš plnú verziu VAGu. Skús ju preinštalovať .
Mam normálně registrovanou 304CZ, tempomat normálně aktivovat šel, tak nevim proč mi to tady ten login nebere, jedině mě napadá že by pro tu faceliftovou jednotku byl jiný login, protože ve VISu mam 09Elektronika jen do kanálu 05, dál tam nic neni, takže asi předface:-( ale u BSG mam normálně přístupný kanály do 9 a i když mam v kanáku 06 hodnotu 3 tak mi to blikne jen jednou:-(
No minulý týždeň som chcel prepísať servisné intervaly. Vôbec to nešlo po preinštalovaní všetko OK. Neviem prečo ale s plnej verzie sa stane sheereware verzia.:p
Tak jsem přeinstaloval, a stále nejde:-(
A určite je Dčková? Skús nakodovať dodatočné zotretie po ostriku.
Upraveno od vikino1
Je určitě déčková, ted jsem zkoušel i Ečkovou a taky nic, nemusí se ještě něco přepojovat(mimo cyklovače)?
Ten kanál 07 mi normálně nakodovat jde, po ostřiku to ještě jednou setře po čase který tam zadam,
ale v kanále 09 mi jde nakodovat bud 0 nebo 1, nic jiného, nemůže to být tím?
v kanále 06 mam 3, i když tam dam 5, tripling stále nejde:-(
Skús sa pozrieť v kanále 9 aký tam máš nastavený aktiv. čas podla predchádzajúceho obrázku.
Mam tam 1, nevim jakému aktivačnímu času to odpovídá
Jelikož píšeš, že můžeš dát na 09 jen 0 nebo 1, tak tam bude přizpůsobení z obrázku.
