btw centrál nesouvisí s BSG.. jen aby neměnil zbytečně...
jj Jsem si nevšiml z jakého důvodu to chce měnit. Ano centráj je v jednotce komfortu.
mam otazku moja jednotka ma cislo 6Q1937049 ale ziadne cislo za tym :D treba to hladat niekde inde?? alebo to znamena ze to je tak stara ze sa tam nedavali este tie cisla?? :D a este tempomat tam pojde teda ked je to 6Q1??
Tempomat půjde Jaký je to rok výroby?
je to konec roka 01... ale na tom aute predchadzajuci majitel dost vela veci menil preto som si neni isty ci neni menena aj ta jednotka.
ano u starých se nedávalo písmenko.. tempomat půjde, trippling ne
no tak som si dobre myslel :) dakujem Vam za odpovede :)
Zdarec tu jednotku zjistím jen přes VAG?
no ja som to kukal manualne... mal som dole plast pod volantom lebo som menil DO na central tak som to rovno kukol
je to na jednotce napsané.. ale je s tím drbačka.. vagem je to nejjednodušší
dobry den
Mam taku asi banalnu otazku mam rocnik 2001 jednotka 6q1 a teda ako som sa tu docital tempomat mi pojde ale tiez tam nemam pismeno na nete som nasiel za rozumnu cenu ktora ma pismeno F teda predpokladam ze vsetky pismena nad D budu vedet aj trippling?? tu je cely kod tej ktoru chcem kupit 6Q1937049F
jj od déčka nahoru umí trippling.
Jen u tebe bude asi třeba předělat kabeláž na páčce stěračů kvůli nové BSG
Dakujem za odpoved :)....a vedel by si mi poradit ako co treba prerobit??
S pár lidma jsme trippling řešili a přišli jsme na to, že Fabia od 1/2004 (tedy i předFL) už měla trippling. FL už to mají všichni od základu.
Tady je schéma..
post-37373-0-42426000-1361580644_thumb.j
  • 11 měsíců později...
Vie niekdo ako zistím login do BSG 6Q1 937 049 C na tripling ďakujem za odpovede
Aby jsi mohl nastavit tripling nepotřbeuješ žádný login :)
No a na jednotce S koncovým číslem C asi ještě nebude až jednotky a písmenem D mají tripling.
Ano, az s D maji trippling.
Zdravím, s tím nesouhlasím, ja mám jednotku 6Q1 937 049 C a jednotka mi tripling podporuje, mel jsem nastaveny jiz od výroby. Spíš bych se chtěl zeptat, jestli nevíte, zda tato jednotka podporuje tempomat? díky.
tempomat podporují všechny 6Q1 a 6Q0, nepodporuje 6Q2
  • 4 měsíce později...
než shánět a měnit jednotku - není jednodušší koupit univerzální modul tripling co jde jednoduše do každýho auta ?
není, protože to pak není jako originál, jinými slovy :specool:
  • 6 měsíců později...
Pánové mám problém jako měl tady Jirka. Mám BSG -6Q1 937 049 D. V kanále 06 uložena hodnota 3 a tripling nefakčí. Nějaká rada by se sešla!!!
Upraveno od Mirek 835
  • 7 měsíců později...
Chystám se vyměnit bsg s písmenem C za D, je nutná nějaký zásah vagem nebo stačí vyměnit kus za kus a bude to fachčit? Díky
