Květen 12, 200916 r Zdravím, taky sem něoc přidám. Před měsícem jsem vyměnil TDi za 75kW 1.6 tak mám přímé porovnání. Jezdím dost na spotřebu, ale žádné podtáčení nebo zdržování. Spíš předvídavost a plynulost: Trasa HK - Brno, Brno - HK (spotřeba vycházela stejně, asi je to průměrně po rovině i když kopce tam jsou) 1. Renault Megane 1.4 16V kombik = 5,2l/100km (rekord 4,8) 2. Škoda Octavia TDi Lift AGR 66kW najeto 195 000km = 4,1l/100km (rekord 3,5) 3. Škoda Octavia 1.6 75kW 78 000km = 5,9l/100km (zatím první delší jízda, doufám že to srazím) Město , cca 10km: 1. Renault Megane 1.4 16V kombik = +/-10,0l/100km 2. Škoda Octavia TDi Lift AGR 66kW najeto 195 000km = +/-5,5/100km 3. Škoda Octavia 1.6 75kW 78 000km = +/-9,0l/100km
Květen 19, 200916 r Zdravim, po přečtení všech příspěvků a dílenské příručky přidám i svůj postřeh. Vlastním octavii combi 1,6 verze AKL rok výroby 2000, nejnižší kombinovaná spotřeba (město 15% zbytek mimo-okresky), mě vychází 6,8l, po měste to vychazí 8 - 8,5l, v obou případech velmi dietní jízda. Rozdíl ve spotřebě motorů (podle mého subjektivního názoru) např. AKL a BFQ je dán díky parametrům-vlastnostem viz. srovnaní z DP AKL Vstřikováni/zapalování Simos2 Zpetné vedení výfukových plynu ne Promenne sani ne System sekundarniho vzduchu ne Zpetne vedeni vyfuk. plynu ne BFQ Vstřikováni/zapalování Simos 3.3 Zpetné vedení výfukových plynu ano Promenne sani ano System sekundarniho vzduchu ano Zpetne vedeni vyfuk. plynu ano čili pokud někdo napíše. že má spotřebu např. 5,7 mimo město tak mu věřím.
Květen 20, 200916 r AKL má taky proměnné sání, tam máš chybu. Jinak s tím souhlasím, 75 je spotřebou úplně jinde.
Květen 20, 200916 r ahoj, je to mozne, asi sem se prehlid, ale i tak at delam co delam pod 6,7 se nedostanu, ledaze bych zaprahnul sebe, mladou a juniorku a tahly auto za sebou :-D
Květen 20, 200916 r ake ke trasy jazdis? Ja sa s mojou dostanem teraz pohodlne pod 6l (az k 5l/100km pri jazde na spotrebu), ale to mimo mesta. V meste pod 7 je sen...
Květen 21, 200916 r Od jara na chalupu cca 60km Brno smer Vir, v aute moje malickost, mlada, juniorka, dve kocky, kolo a dalsi ptakoviny, zatez auta cca 260kg pres tyden max. dve pojizdky po meste tak do 30km,, zadne zavody hlavne predvidava jizda, da se rici, ze cestu znam poslepu. motor neboli cele auto ma najeto 310000km, prede mnou s tim jezdil muj sef - klidny clovek. Jedine co me jeste napada je aktualizovat "firmware", jestli to ovsem bude mit na neco vliv, myslim si, ze od roku vyroby(2000) to nikdy v servisu nedelali, ale muzu se mylit i kdyz u AZ Servisu by me to velmi prekvapilo. Krome vahy vzduchu a chladice je v i na motoru vse puvodni, krome pravidelne se menicich dilu.
Květen 31, 200916 r Mám Octavii 1 motor 1.6 74kW a dlouhodobou spotřebu dle počítače 7,2l/100km. (Je v tom hodně moc Praha.) Jezdím spíš klidnější stylem jízdy... Jinak, dá se jet i za 5,2l, ale to je jízda po dálnici cca 100 -110km rychlostí.
Červen 4, 200916 r tak já měl do minulýho týdne dlouhodobou 6,2 dálka, 7,8 město a najednou ze dne na den10,2 kombinovanou, když jedu s důrazem na min. spotřebu a jedu jako podělanej, žádný semafory atd. tak to veme 9,4....začínám pátrat a pak dám když tak vědět, podezření mám na lambdu, ale kdo ví :-( Ještě doplnim že mám 75KW r.v. 2003
Červen 5, 200916 r no tak lambda by ještě šla, váha už by byla horší....jinak auto jede dobře, nikde nic nekolísá ani necuká....prostě všechno se zdá být OK, jen to prostě strašně žere.
Červen 5, 200916 r Netankoval si u Tank ONO nebo podobne? Aditiva nekdy delaji divy Ale tohle je opravdu velikej skok. Divny je, ze to jede normalne.
Červen 6, 200916 r tak jsem to dneska projel VAGem a mám tuhle závadu, jestli to ale souvisí s vyšší spotřebou??...Poradí někdo ? 17811 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - regulacni odchylka P1403 - 35-10 - - - Sporadická
Červen 11, 200916 r už se to zlepšuje hodně to kleslo po zapravení díry v odvětrávací hadice kliky. Teď ještě vymením olej na 5W40 (mám tam 10W40 a navíc je ho tam lehce nad max!!!), dám nové svíčky NGK a nechám udělat laserovou geometrii přední nápravy (špatná sbíhavost umí nejen oddělat pláště ale i přidat 0,2l) Trasa HK - Brno, Brno - HK: 5,5l/100km Město , cca 10km: 7,5-9l/100km Dálnice D1 - Brno - Praha: 6,7l/100km Dálnice D1 - Praha - Brno: 6,5l/100km Dálnice D11 - Praha - HK: 6,0l/100km
Červen 12, 200916 r S laserovou geo mam hodne spatny zkusenosti, vetsinou ji neumej pouzivat a zkurvej ti to, lepsi je obyc tyc a nastavit jen sbihavost, s odklonama stejne nic neudelas.
Červen 12, 200916 r Karlosi: pokud máš tu 1.6 74 resp 75KW v O1 tak to jezdí teda za mín jak O II já se to co uvádíš ty pohybuju všecko kolem 8l/100 ted
Červen 12, 200916 r 1.6 75kW nejmenší spotřeba 5l/100km ujeto 24Km část je z kopečka, zatím největší spotřeba to samé akorát naopak a 11l/100km (normálním stylem jízdy se to dá kolem 8l/100km).
Červen 12, 200916 r Hmmm na to, že 1.6 75Kw má Euro 4 tak by měla být úspornější ne? Já se s mojí 55Kw při normál jízdě nedostanu nad 7.5l a nad 8l snad jen při plném autě a opravdu neúsporné-bezohledné jízdě. A to je 55Kw pěkný "stařeček" s Euro2
Červen 13, 200916 r EURO nemá nic společnýho se spotřebou. Je to jen o emisích. Proto třeba stejná auta se stejnýma motorama ale rozdílným EUREM jedou jinak. Obecně ale určitě neplatí že čím vyšší EURO tím nižší spotřeba. ŘJ přidává opatrně hlavně ať nejsou moc velké emise, proto motory mnohem míň tlačí do sedačky. a to že se nedostaněš nad 8l/100 i při velmi neúsporné jízdě? záleží co ta tvoje jízda je. Myslím že skoro každý co to tu čte by ti s tvým autem ukázal klidně 10 - 12l spotřebu. já se snažím jezdit úsporně a umím trasu po městě za 6 ale i 16l. Záleží na provozu a noze.
Červen 13, 200916 r S laserovou geo mam hodne spatny zkusenosti, vetsinou ji neumej pouzivat a zkurvej ti to, lepsi je obyc tyc a nastavit jen sbihavost, s odklonama stejne nic neudelas. tak to já si nemůžu stěžovat. na předchozí oktě mi udělali sbíhavost a dobré. přestal hučet předek a srovnali mi volant byl trošku do zatáčky
