Přesně jak píšeš málo informací, ale asi to bude tím že se tím nikdo moc nezabejval a ty máš na 2,5gen ještě terčík?
mal som ale zamenil som ho za joystik mal som komfortku ...799 a menil som ju za ...799B riešil som to aj tu na fore. Ten problém.
nejspíš ti tam chybí černomodrý drát od svorky pod palubkou do svorky v A sloupku u řidiče ;)
ten som tiež natiahol a pripojil do zväzku za prístrojovou deskou ale problem je stále na svete a už neviem čo stým a ešte mi taktiež nejde aut. doťahovanie a sťahovanie okien predných (keď pridržim kombik) na vagu mi ukazuje OK hodnoti v meraní ale aj tak nefunguje (kodovanie komfortky mam 00259) u ineho kodovania to robilo ešte večšie hluposti
Tak môj problem bol v budíkach som si myslel že su 3gen. a oni totižto boli 2,5gen a po vímene za správne budíky už všetko fičí ako ma :D
Upraveno od smreko
Chtel bych se zeptat, jestli jsou zapojeny stejne konektory u zrctaka z r.v. 1997 a novejsi. Potreboval jsem vymenit spodni cerny kryt u leveho zrcatka r.v. 1996, koupil jsem starsi ale zjistil jsem, ze je ten kryt jiny :-( tak musim vymenit cele zrcatko. Nez to zacnu zkouset, nevite nekdo jestli muzu zrcatka elektricky jen prehodit? Sou konektory stejne a stejne zapojene?
ano, vše je stejné ;)
Takže jestli tomu dobře rozumím tak s použitím výše zmíněných uprav se dá joystick použít i na 1g komfortky?
přesně tak, ale musí to být ten, který na sobě nemá ikonku výhřevu ;)
  • 5 týdnů později...
Mám menší problém... Když na terčíku přepnu na levé řidičovo zrcátko a chci si ho seřídit, tak se zároveň s ním i hýbe pravé zrcátko... a když přepnu na pravé a seřizuji, tak je to v pořádku... Kde může být chyba, že když to je přepnuté na levé tak při seřizování se hýbou oba dva najednou... Je to tím terčíkem, nebo jsou někde jen přehozené drátky? Nevíte? (r.v. 2000, facelift)
Funguje ti to správně, při seřizování levého zrcátka by se správně mělo seřizovat i pravý (v horizontální ose se naklápí shodně ve vertikální ose se naklápí opačně) abys nemusel seřizovat zvlášť levý a pak pravý po posunu sedačky apod.
Aha, protože v jiných autech sem si toho nevšiml, akorát teďka u Octy... Dík :)
Budu rád když mi poradíte, levé zrcátko mi přestalo fungovat, práve funguje i okna fungujou. Včera se vzpamatovalo, dnes už zase nejde. Čím to může být? Díky :help:
To ano, ale jen u některých ročníků nebo možná verzí komfortu. Mě třeba jede každý zvlášť.
Je to mozny - kamarad v praci ma 1.8 20V SLX 97 rok a rikal ze kazdy zvlast - ja mam 1.6 100ps - GLX 98 a leve dohr. s prav. - prave samostane :)
Tak to bude mít 1G jako já, ty máš asi další generaci a tam už to je oboje naráz a pravý samotný.
Hm divna generace ale asi to tak bude - proste jina komfortka lol - ja mam 1JO 959 799L
Co je na ní divnýho???
Ten vtip nebyl myslen ze je divna generace, ale pouze typ komfortky lol - tudis ja jsem spokojen ze se daji obe zrcatka zaroven stáhnout dolu - casto to pouzivam pokud me nekdo ze zadu oslnuje :palec2:
Tak to jo, je to trošku jiný...
Já mám 81kW SLX Combi/99, jednotku 1JO 959 799Q, ovládání každé zvlášť (což je možná škoda), ale prdlačku poznám, jaká to je generace. Že by 2.5? :kol-60:
je to 2,5. g. bez DO když yb si dal jiný ovladač zrcátek, tak ti půjdou obě současně, musí an něm být symbol R+L
Ja to mam take tak, uz to tu nekde bylo. Taj je i foto ovladace.
  • 4 měsíce později...
Mohl by mi nekdo poradit zapojení ovladani el. zrcatek z Octavie. Je 10ti pinovej. Nejlépe kdyby nekdo mel schema. Davam na Favo el. zrcatka z Feldy + tohle ovladani, ale nikde nemuzu najit, jak to zapojit. Díky moc
Zozen si na internete DP (dielensku prirucku) na OI, pripadne si pohladaj len schemy, google to isti. V scheme najdes cele zapojenie.
Tu Ti nikto link na DP neda, je to zakazane (warez).
Takze hladat, hladat, hladat. ;)
Upraveno od olisoft
DP jsem sice našel, ale ze schémat jsem vyčet akorát, že ty kabely vedou do komfortní ŘJ, ale potřeboval bych přímo vědět, kterej je na co. Nemoh by mi to někdo popsat podle obrázku? Je to z pohledu jako na tej fotce. Stačí napsat třeba 1-kostra, atd... Moc by mi to pomohlo. Díky.
nesmíš hledat ovladač zrcátek pro komfortní elektriku, ale jen samotná el. zrcátka bez el. oken! a pozor, ovladače jsou jiné, nezáměné a mají niné zapojení, takže ovladač z auta, kde je komfortní elektrika se nedá použít na zrcátka, kde jsou jen el. zrcátka ;)
post-16766-1213898703_thumb.jpgDal jsem si trochu práce a tady je výsledek. Třeba vám či někomu jinému pomůže. :skoda:
P.S. odpory R2 až R6 mají rozdílnou hodnotu odporu. :p
Upraveno od pjaroslav
