Květen 15, 200817 r Ahojte, přestala mi fungovat páčka tempomatu a tak jí musím vyměnit. Jak na to - podle dílenské příručky musím sundat : 1. volant 2. demontovat řídící jednotku elektroniky sloupku 3. vratný kroužek 4. nakonec páčku Je to opravdu vše nutné? Musí se odpojit baterie? Po nandání nové páčky musím něco aktivovat? Prosím o radu Díky moc budu moc zavázaný
Květen 15, 200817 r Měníš kus za kus, takže nic nově kódovat nemusíš..jestli nebudeš vypojovat baterku, jde to..záleží na míře tvé osobní statečnosti..teoreticky tím nic nezpůsobíš. Tu řídící jednotku elektroniky sloupku řízení necháš zapojenou na kabelech, jen ji musíš stáhnout dolu z konektorů, co jsou na sloupku. Musíš sundat i kroužek, protože páčku po odjištění vytáhneš axiálně směrem k volantu, takže by ti překážel...
Květen 19, 200817 r Tak jsem vyměnil páčku tempomatu. Moc dík za radu od Jirik.DC a další, u kterých jsem mohl čerpat informace. Postup jsem dal do - Instalační manuály!!! Jen doufám, že je to O.K. Mám ještě otázku pro ty, co to již mají zmáklé : po výměně a montáži, jsem připojil baterii a stejně mi zůstala svítit kontrolka airbagu a kontrolka protiskluzu. Obě však zhasly asi po 50-100 m jízdy. JE VŠE VPOŘÁDKU??? DÍK ZA RADU MILOŠ Upraveno Květen 19, 200817 r od Miloš
Květen 19, 200817 r Já měnil páčku tempomatu kus za kus (míněno - již jsem páčku tempomatu měl - umřela) a tak se to dá zvládnout i bez servisu. Upraveno Květen 19, 200817 r od Miloš
Květen 19, 200817 r No jasně Jinak ty kontrolky pak zhasnou, to je v pořádku..tuším, je to i v manuálu, co se stane po odpojení baterky. Jen když je vyndaný bag, tak se nesmí otočit s klíčky, to se načte závadá=bag je funkční, jen svítí kontrolka.
Květen 20, 200817 r No jasně Jinak ty kontrolky pak zhasnou, to je v pořádku..tuším, je to i v manuálu, co se stane po odpojení baterky. Jen když je vyndaný bag, tak se nesmí otočit s klíčky, to se načte závadá=bag je funkční, jen svítí kontrolka. Moc děkuji za pomoc i za radu. Včera auto plně v provozu - vše O.K. Tedy podle manželky
Srpen 7, 200817 r U OII vyr. 3/2005 se dala přídávat/ubírat rychlost i cvákáním na kolíbce tempomatu (např. 4x zvýšení o 10 km/h). Nevíte jde to nastavit (nakódovat) i u nových modelů. U OII 7/08 to vypadá, že se rychlost mění jen po dobu držení kolíbky.
Srpen 11, 200817 r Potřeboval bych ten propojovací kablík k tempomatu, holt ho v oCT 6/2005 nemám. Nebo alespoň katalogová čísla pinů
Srpen 12, 200817 r Potřeboval bych ten propojovací kablík k tempomatu, holt ho v oCT 6/2005 nemám. Nebo alespoň katalogová čísla pinů zkus alesia www.auto.asp2.cz
Srpen 28, 200817 r Mrknete na www.elerte.cz Jde namontovat do kazde Octavie II. Pouze u mene komfortnich a nebo starsich OII je nutne natahnout vodic ze sloupku rizeni do svorkovnice v meziprostoru. Pak jen zadat 11463 v motoru a zmena kodovani v RJ sloupku rizeni (elektronika volantu).
Září 26, 200817 r Opakuji dotaz, jestli se nenaskytne někdo kdo zná odpověď. U OII vyr. 3/2005 se dala přídávat/ubírat rychlost i cvákáním na "kolíbce" tempomatu (např. 4x zvýšení o 10 km/h), tedy ne jen pouze držením kolíbky. Nevíte jde nastavit přidávání rychlosti cvakáním (nejen držením) i u nových ročníků? U OII 7/08 to vypadá, že se rychlost mění jen po dobu držení kolíbky.
Září 28, 200816 r Souhlasím s Jurachem, přidávání a ubírání rychlosti na tempomatu u OII funguje při stlačení kolébky a jejím podržení v krajní poloze.
Leden 23, 200916 r Ahoj, mam jednotku 1K09535449AN a pry na tuto jednotku tempomat nenapojim. Muzete me nekdo tuto informaci overit? Rok vyroby 2005/08. Pokud by sel namontovat, je to nekdo z Prahy (a okoli) kdy by ho namontoval ? (packu mam) Diky
Leden 23, 200916 r Ahoj, mam jednotku 1K09535449AN a pry na tuto jednotku tempomat nenapojim. Muzete me nekdo tuto informaci overit? Rok vyroby 2005/08.Pokud by sel namontovat, je to nekdo z Prahy (a okoli) kdy by ho namontoval ? (packu mam) Diky Ja jsem si ho taky nechaval dodelavat a taky sem pry nemel jednotku co podporuje tempomat. Ale v servisu byl nekdo tak sikovnej ze to dokazal a uz to chodi jak ma:-) i bez ty jednotky, tak nevim jak to dokazali. Mel jsem to v Roudnici nad Labem Skoda Gerhard Horejsek. Z kus se poptat tam, jestli tam toho sikovnyho elektrikare porad jeste maj...
Leden 26, 200916 r Tak uz mám taky tempomat...je to super. Velké díky patří Smahonymu, ktery rozebral, vyměnil, složil a nakódoval...to vše na chodníku, ve tmě a bez baterky Prechozi info, ze moje jednotka nemluvi s tempomatem byl nejaky error...asi Skodovacky sotek
Březen 30, 200916 r Ahoj,chci se zeptat.Koupil jsem origo tempomat a nedostal jsem k tomu zadnou kabelaz.Ve Skodovce mi bylo receno,ze moje sloupkova jednotka tempomat podporuje,ale ze se tam musi dotahovat nejaky kabely od tempomatu do svorkovnice.Mate s tim nekdo zkusenost,jak se tam ten tempomat montuje??Dekuji za rady.
Duben 4, 200916 r Mám OII 1,9TDI , 6/2004. Kdo by mi namontoval tempomat a za kolik? Nic nemám . Jsem z J.Čech , ale přijedu. Dík.
Duben 5, 200916 r Mám OII 1,9TDI , 6/2004. Kdo by mi namontoval tempomat a za kolik? Nic nemám . Jsem z J.Čech , ale přijedu. Dík. Hledej. Myslím, že Honza72 montuje tempomaty a maxidoty, ale i Jarda (rolbař) by to vpohodě zvládl.
Květen 13, 200916 r Dobrý večer pánové, tak jsem se rozhodl pro tempomat do své Octávky II 1.9 TDI 77 kw, ambiente, r.v 11/2005 a zatím jsem nebyl moc úspěšný. Páčka namontována ale tempomat nefunguje. Po pročtení tohoto fora jsem si myslel, že bude chybět nějaká kabeláž (ten jeden kabel), ale zdá se že tam je vše? Piny v jednotce pod volantem jsou obsazeny následně: pin(včetně) 11 až 15, pak 17 až 20. Na pinu 13 černý kabel s bílím pruhem. Na jednotce sloupku volantu je uvedeno VW 1KO 953 549 AF. V motoru 01 v login 11 nastaveno 11463 a proběhne i potvrzení. Možná zkusit ještě nějaký test páčky jestli to lze přes VAG??? Páčka je ale nová. Po připojení Vagu se stále i přes snahu vymazání objevují tyto dvě chyby: Adresa 01: Motor Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 016 K Systém a/nebo verze: R4 1,9L EDC G000SG 7002 Kódování: 0000071 Číslo dílny: WSC 73430 Nalezena 1 chyba: 18107 - datovy BUS pohonu: chybejici sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni P1699 - 000 - - Readiness: 0 0 1 1 1 a Adresa 16: Elektronika volantu Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 953 549 AF Systém a/nebo verze: Lenksäulenmodul 034 0070 Kódování: 0000012 Číslo dílny: WSC 73430 Nalezena 1 chyba: 01044 - ridici jednotka chybne kodovana 000 - - Děkuji za každou radu!!!
