V 31. 1. 2020 na 23:31, Kubikulak napsal:
Zdravím,
mam Superb 2 sedan 2011, mám dotaz lze na zadnich světlech nakodovat aby svítilo zároveň s mlhovkama? Viděl jsem to na Superbu v sedanu a moc se mi to líbilo vypadá to lépe, mlhovky nesvitili na 100% proste svítily stejně jako zadní světla. Lze to nějak dodělat?
ahoj samozřejmě to dokodovat lze a vypadá to lépe. Pánové co komentovali pod tebou vůbec nepochopili o čem mluvíš a mrmlaj si cosi o oslnování zadní mlhovkou, kterou však po této úpravě vůbec nepoužíváš. Takže pro ty méně chápající: Kubikulakovi jde jen o to, aby se s osvětlením zadních lamp, současně rozsvítily i mlhovky ( ne však s intenzitou 21w žárovky, ale pouze 5w žárovky) výsledný efekt je že zadní lampy na s2 sedan se rozsvítí na denní svícení jako celek a vypadá to daleko efektivně než když je zbytek světla na 5dveřích mrtvej. Osobně znám několik lidí, kteří si to dokodovali. Mít sedan, tak to mám dokodováno hned jako první věc.
@Pavel T a jak se 21W žárovka rozsvítí s 5W intenzitou? ?  Řeč není předpokládám výhradně o LED lampách...  Dík
Upraveno od StibTo
Nevim, co na tom nechapes. Rozsviti se proste mene nebo vice, podle toho, jaky do ni pustis napeti.
Ahoj kolega koupil COLUMBUS z auta kde nebyl Sound systém a chce ho dát do auta kde Sound systém je ale při pokusu o zápis kodování (VCDS) vyskočí chyba že nelze kodování použit.. Poradí někdo ?
V Praze nakóduji. Může být cokoliv, nebo zkusíme online.
před 3 hodinami, motorpower napsal:
Mužu nějaký kontak který bych kolegovi předal ?
Stačí kliknout na můj podpis...www....
608 230303 Petr
Jde nakódovat zapnutí předních mlhovek současně s dálkovými světly?
S2 2010 s denním svícením vedle mlhovek.
Zdravím borci, prosím o radu. Co všechno a jak je potřeba nakódovat když budu dodělávat tažné s origo elektrikou bez přípravy z výroby na SUP II FL 2013 combi, mám pouze zadní park čidla bez asistenta parkování, předem děkuji za pomoc a předem se omlouvám zda jsem toto téma přehlédl, ale snažil jsem se to tu pročíst.
Ahoj, je tu někdo na kódování Superba 2 z okolí Teplic? Děkuju
Pokud přijedeš i na úpravu výkonu tak v Praze zdarma k tomu jako bonus.
V 16. 9. 2019 na 13:36, Roman Polák napsal:
Podla navodu tu na fore mi vyskakuje ine okno...poradi niekto ako na zatvaranie kufra DO a pri rad.pake....dakujem
Takto si cez VCDS aktivujete otvaranie a zatvaranie kufra cez tlacitko pri rad.pake  a klucom
Upraveno od romancek888
Zdar chlapi, mám možná úplně blbý dotaz, tak se předem omlouvám.
Otevírání a zavírání 5. dveří pomocí klíčku lze nakódovat pouze u aut s elektricky ovládanými 5. dveřmi je tak?
Lze to nějak udělat i u Superba, který nemá 5. dveře v elektrice?
https://www.aliexpress.com/i/4000131029010.html
Zdar kódovači, bombarďáci. Potřeboval bych poradit. Koupil jsem ženě superba 2 L&k 6/2014. Bylo by možné aktivovat nějakým způsobem alarm kódováním jako je to u F3?
A druhá věc. V kaslíku pod opěrkou je jakási zasuvka ke který je prechodka na usb, ale nic nedělá jestli se dá zprovoznit. Děkuji.
před 1 minutou, Scorpias napsal:
Ahoj, nenasel jsem odpoved na zesedlou nefungujici ikonu na boleru bt-audio, jestli je mozny, ze to nema Bluetooth modul, nebo se to musi jen nastvit v dignostice, SII 2011. Diky za pripadne reakce T.
V 1. 9. 2020 na 22:14, Pesek1314 napsal:
Mrkni pod sedačku spolujezdce, jestli tam vůbec je bluetooth jednotka :)
  • 3 měsíce později...
Je tu nějaká dobrá duše, která poradí s postupem (VCDS, EEPROM...) jak nastavit, aby k přednímu dennímu svícení vždy svítily i zadní obrysovky?
Zkusím ještě téma oživit :-) - je vůbec na S2, 2010 možnost zadní světla trvale rozsvítit k dennímu svícení?
Áno.
Ano , mam to tak od FERDA
V 23. 5. 2020 na 21:46, Jirka Honák napsal:
Ja Most😎
Ahoj, muzete mi prosim doporucit nekoho v Praze, Praha vychod/zapad, kdo by mi nakodoval na supu 2, rv 2011, CFGB, rozsviceni zadnich svetel pri dennim sviceni, vypnout ostrik svetel a tak. Dekuju
