Nevidím servis v tvém podpisu :) můžeš mi pls říct kde?
Super téma, díky moc
  • 5 týdnů později...
Zdravím mám taký problém prestalo mi fungovať výhrievanie šoférovej sedačky ale dnes samé od seba začalo fungovať. V čom hladať chybu ? Poistky som pozeral. Môže to byť aj vadný ovlaádač ? Ďakujem
Na spolujazdcovom sedadle mi nefungovala regulacia vyhrevu, decka stale hriala ako besna... Termistor daval odpor okolo 30 kOhm, takze problem bol jasny... Rozobral som to, naletoval novy (povodne 6k8 ale potom som to vymenil za 10k) NTC termistor a uz to pekne funguje. Pouzity kablik od CDrom :-) Zopar foto
Edit: pri pouziti 6k8 NTC termistora vyhrev na najvyssom stupni nehrial tak intenzivne ako by sa patrilo, odporucam pouzit 10kOhm. S tym to hreje vyborne.
post-34243-0-97270100-1371380379_thumb.j
post-34243-0-73225900-1371380387_thumb.j
post-34243-0-88810300-1381680553_thumb.j
Upraveno od sector
Rad bych se zeptal, jake oznaceni jednotky vyhrevu ma octavia 2 FL ?
  • 4 měsíce později...
Ahoj
po vycisteni sedacek mi prestala hrat predni sedacka u ridice, spolujezdvoca hreje. Kde muze byt zakopany problem? Pomuze jeste par dni pockat nez to poradne vyschne? Jak slozita je vymena decky?
Termistor? Prruseny drat?
Upraveno od LiveBomb
Par dni sice pockat mozes ale nepomoze to :-) Zrejme preruseny drat... vymontovat sedacku, premerat ktora decka to je, oddelit sedadlo od operadla - najprv odcalunit len kusok a skontrolovat miesto kde je to spojene, vid tu:
http://forum.skodahome.cz/topic/114242-nefunguje-vyhrievanie-sedadiel/#entry1688284
Predpokladam ze budes mat rovnaky problem a bude to stacit zaletovat. Ten drat hodne vydrzi, slabsie su prave tieto spoje.
Vsetko som popisal a nafotil v tomto vlakne, nic viac vediet nepotrebujes ;-)
Ja kdyz sem si precet, ze to je prace na den a pul tak sem se rozhodl to hodit nekomu zkusenejsimu :-)
Zdarec taky se přidám k tomuhle problému s výhřevem:přestala mi fungovat sedačka u řidiče a druhý den u spolujezdce tak sem řešil závadu a koupil z druhý ruky řídící jednotku co je pod sedadlem u spolujezdce.Jednotku sem tam dal a nic nefungujeto,tak nevím do jednotky proud jde a ven nic(přece musí jít proud do sedačky ne?při otočení ovladačem!)  nevím čím to je:Nevíte někdo v čem je problem.Díky za radu
Pokud budeš mít přerušenou spirálu v sedačce, tak žádný proud nepoteče. Změř ohmmetrem odpor v sedačce.
Tak v utery mi vymeni obe dve decky a pridaji vyhrev bocnic.
Pepa007,přece do tý sedačky musí jít proud od tý jednotky ne?hele ty dečky změřím običejným multimetrem,nebo jakým způsobem dík.
Jde snad ze zasuvky nekam proud, kdyz do ni neni zapojeny zadny spotrebic (prerusena decka = zadna decka)? Takze proud urcite nenameris zadny. Napeti by ale namerit asi slo....
Decky zmeris, jak rikas, obycejnym multimetrem. Nastav mereni odporu a zkousej...
Ok. Tak jsem to myslel. Proud se měří zapojením ampermetru do serie Pokud je přerušená dečka nemůže téct žádný proud.
Díky zkusím.
Tak sem dnes méřil dečky podle SECTOROVA návodu co tu psal: obě dvě sedačky mají stejné hodnoty opěradlo 01.4 a sedák01.5.Tak co na to říkáte asi sou v háji ne???????
Moje sedacka opravena - 2750,- material, 2100,- prace
ALEX 236 - neviem ako si to meral,... hodnoty prilis nizke na odporovy drat, nezda sa mi to, zrejme si urobil niekde chybu... tie draty treba primarne testovat "pipacom" na multimetri, je to test na prerusenie vodica, ked je vodic OK tak to pipa, oznacuje sa to vid obrazok
LiveBomb - neviem co ti tam vsetko vymienali ale za material sa mi to zda celkom dost... vacsinou sa to aj tak len zaletuje a vypytaju sa slusne peniaze... ale tak aj opravari vyhrevov musia z niecoho zit :-) hlavne ze je zadok v teple ;-)
post-34243-0-53369000-1384936269_thumb.j
2700 jsou decky, 10 nejaky cep a 35 kc ostatni material.
Sector,Zdarec zkoušel jsem to podle návodu co si popisoval,měl jsem měřák nastaven na 200ohm viz obrázek .O tom propípavaní sem na měřáku nevěděl mám ho totiž chvilku.Já to propípnutí zkoušel takovou věcí co jsem si udělal z 9v baterie a malýho repráčku z dvěma drátky,ztejný postup jako z měřákem.Po spojení obvodu repráček zachrčí tak by ta dečka měla být průchozí co řikáš???
post-52796-0-48856400-1384965416_thumb.j
post-52796-0-68787600-1384965424_thumb.j
Jestli mas na multimetru nastaveny "pipak" nebo mereni odporu je jedno. Je to to same s tim rozdilem, ze v rezimu "pipak" navic multimetr piska (kdyz je odpor mensi nez nejake cislo dane vyrobcem multimetru) a ma pevne dany rozsah (vetsinou 2000 Ω).
Upraveno od LucasCZE
Jasně díky za radu Lucasi v Pátek to zkusím změřit přes ten pípák a napíšu hodnoty co jsem změřil.Postup měření provedu podle návou co popisoval Sector podle pinů.Mě by jen zajímalo kde je zakopanej pes!
Zdarec tak sem dnes měřil znovu svorkovnice přes pípák,všechno co sem měřil tak pípalo a ukazovalo stejnou hodnotu 001.
Popíšu měření:svorkovnice( č3.)pin1hnědý proti pinu2 černo žlutý.
                                           ( č2).čtyřpinová pin1hnědý proti  svorkovnici dvoupinové (č.1)  pin1černý.
Tak co na to říkáte???
post-52796-0-87752500-1385136547_thumb.j
post-52796-0-55335800-1385136580_thumb.j
