Zdravím všechny Octaváře
Chtěl jsem se optat ohledně kódů motoru na OII TDi 77kw. Našel jsem že jsou 4 tipy BXE, BKC, BJB, BLS může mi někdo podat informaci jaký je mezi těmito motory rozdíl??? A který motor (kod) při koupi z ohlednit?????
Předem moc děkuji Mirek
Pokud dobře vím, tak se jednotlivé verze liší použitím DPF filtru (filtr pevných částic).
BLS - má DPF filtr
BKC a nástupce BXE jsou bez filtru
ale co má být BJB netuším... :kol-32:
Honza9007, moc děkuji za odpověď. A teda ještě jedna otázka. Ty bez DPF se dělaly do jakého r.v ???? Chci koupit 2007 víš (ty už budou mít asi DPF :mellow: )
Pokud koupíš BXE, tak tam filtr nebude. Já mám RV 2008, ale modelový rok 2009 a mám to bez filtru :kol-28:
Nechci to zakřiknout, ale podle mých poznatků je/byla většina prodaných 1,9 v ČR bez DPF filtru.
Dík moc, to rád slyším takže BXE to jistí :scooter:
BLS - má DPF filtr
BJB takisto bez DPF ;)
Potvrzuji. BJB je bez DPF - mám ji.
a ještě že BJB je EURO 3, ostatní jsou EURO 4 ;-)
A BXE je ten, na kterém praskají ojnice na třetím válci...
  • 7 let později...
V 1. 9. 2012 na 9:49, ondra krata napsal:
Zdravim, chci se zeptat, je mozne nahradit v Touranu 06 puvodni motor BKC motorem BJB anebo BLS?
Dekuju za odpoved.
Gejza
Oficiálne nie.
Možeš ale iba motorom BJB .Motory BLS A BXE majú inú remenicu rozvodového remeňa na kľuke a vačke inak sú tie motory navlas rovnaké.BKC má naviac hladič spetného vedenia výfuku ktorý na BJB nieje takže ho domontuj .Mám to 100 pro preverené , robil som takúto zámenu  a dosť som na  týchto motoroch laboroval.Motor má po zámene  100tkm a bez problémov prechádza STK .Nachcem nikoho navádzať na zlé chodníky je to každého osobná vec ale ako možnosť to funguje.
Upraveno od marian.marcin
Diky za odpoved!
