Zamek dorazil sice už  pátek ale neměl jsem nakonec vůbec čas to vyměnit, snad v týdnu po práci při lampě:-(
A je fakt kompletní? Možná otravná otázka, ale furt se mi nezdá ta cena...
Za ty peníze je kompletní, už jsem ho tam taky kupoval.
ano, je kompletní... ma na sobe napis VIKA
No ta cena je az privelmi dobra a nieco to musi vydrzat ved to ma zaruku. Hned ako budem na SK objednavam, snad mi to tyzden a pol vydrzi este, zaujimave je ze ze zamok mi neodomkne a vnutornym tlacitkom na dverach na odomknutie tiez nie ale akonahle nastartujem, vzdy na druhy pokus mi ho odomkne, len sa bojim aby mi neodpalilo pojistku centralu lebo v tom pripade sa do auta nedostanem kedze zamok mam zadrety, WDckom som so rozchodil len do tej podoby ze lahko vsuniem kluc ale uz nim neotocim.
tak zkus zámek v kufru....
Zamkom v kufri otvorim len kufor. Otazka je ak mi nahodou odpali pojistku centralu deaktivuje sa mi SAFE? V tom pripade by som mohol otvorit nejako dvere cez kufor, len najst niekoho kto sa prepcha cez ten maly otvor :)
Upraveno od Vlady25
Jakmile otevřeš dálkáčem kufr (ten prostřední), tak se deaktivuje SAFE
tak to já jsem zámkem kufru otevřel celé auto tak nevím jak to je u tebe
  • 3 měsíce později...
Zdravím dnes mi přestaly fungovat zadní pravé dveře nejdou otevřít. Zkoušel jsem vše co tu radíte a nic. Tapec jsem sundal ale nevím jak sundat ten plechový kryt co je pod nim. Dík za radu.
Plechový kryt, resp.stahovačka je přišroubována desítkama šroubama, viz nákres. nezapomeň před tím demontovat (oddělit sklo).
Tady je obrázek z DP, kde je to pěkně popsáno, jde to dobře tím šroubem M5
Více info DP kapitola 58-1
post-79770-0-64647800-1400750313_thumb.j
Ahoj,
zajímalo by mě, kdy se tyhle problémy se zámkama začnou projevovat. Samozřejmě přibližně. Mám S1 2003, 170 tis. km, tak jestli už mám být nervózní, nebo to má ještě čas. :-)
Díky
podle mě záleží na frekvenci používání těch dveří, pokud se používají, problém většinou nenastává, nejčastější jsou právě pravé zadní, jelikož bývají nejméně používané, když jezdí sám řidič, tak tašku dává za sebe, čili víc používá levé zadní a nebo jezdí se spolujezdcem, takže ty pravé v zadu se moc neotvíraj, což byl třeba i můj problém, ale musim říc, že od doby co máme malou a žena s ní jezdí v zadu, tak je problém naprosto minimální, jestli to zazlobylo za poslední rok dvakrát, tak je to moc
Poznáš to dopředu tak, že zámek začne "kníkat" nebo ne zcela vyjede kontrolní čudl. Ale jakmile to začne blbnout, je rozhodně dobré odpojit konektor a řešit to. Nejsem sám, kdo to nechal zajít tak daleko a je to pak o nervy zamčené dveře otevřít
A kamos tam ma slevy takze vicemene vse co ma sebo mam jeste levneji
Byl jsem v autotechne v KA a řikali že na supa 1 nejsou repliky,tak nevím.
Je to stejne jak na Octavii 1?
Upraveno od ROMIK
Jo je
Jo je
Jo je co,repliky nebo stejne jak Octa1.Jedená se o LZ zamek.
Zadní zámky ze Supa a Okty jsem měl vedle sebe a byly stejné
tak zamek prave zadni dveře v riti .............
Další...
To nám to nějak odchází pánové... :kol-27:
poradte kde koupit zamek pravej zadni , ne origo ,vubec nemužu nic najít, mužete postznout odkaz dik
Me obcas nevyjede cuplik u ridice :D sem zvedav kdy se seknou
Tak začlo mi to dělat taky superb 2004 comfort. Začlo to blbnout s centrálem. Občas se odemčely ( zadní levý dveře) občas ne. Pak to došlo do stádia, že dveře nešli odemknout vůbec, zatáhl jsem za otevírání zevnitř a čudl vyjel a hned zajel. Přišel jsem na to, že jak je zamykání auta v autě tak to opakovaně na 2-3 pokus otevře i ty zadní dveře. Tak pro jistotu odšrubuji ten spodní torx šroubek ať není s odtapecováním takový problém. Kontroloval jsem svazky v husím krku a  žadný drátek prasklej není, ale když zamknu dveře přes centrál tak se všechny dveře zamknou, ale při odemykání slyším takový vrzání v těch levých zadních dveřích. Takže to vidím na stejný problém jako máte všichni.
