Publikováno Září 18, 201212 r Ahojte, vopred sa ospravedlňujem za možno duplicitnú tému, ale nikde som nenašiel odpoveď na otázku, ktorú mám ja. Pár dní dozadu som kúpil Fábiu r. 2001 motor 1,4 MPI s 123tis. km. Predchádzajúci majiteľ používal lacnejší olej PENNZOIL (minerál) viskozity 15W-40. Ja mám dobrú (neutrálnu) skúsenosť s polosyntetikou Castrol Magnatec 10W-40. Otázka: Odporučili by ste, alebo nie, aby som po tolkom počte km zamenil tieto oleje? V predajni olejov, ako aj na nete som sa dočítal, že chemické zloženie polosyntetického oleja má tendenciu čistiť (rozkladať - narúšať) karbónovú vrstvu vytvorenú po minerálnom oleji a tým pádom by mohlo dôjsť k upchatiu rozvodných kanálikov a následnému zadretiu motora. Každopádne je minerál o min. triedu nižšie...... tak aj preto sa pohrávam s touto myšlienkou. Čo by ste spravili vy? Ďakujem za reakcie
Září 18, 201212 r Já bych použil k vyčištění motoru Mf5 od RVS: http://www.rvsspeed....speed/produkty/ za těch EUR 20,50. Nalít do současného oleje, pojezdit 300 až 500 km a vypustit olej. Zbavíš se všech kalů a usazenin aniž by ti něco zalepily. Pak si jezdi jaký olej chceš. Upraveno Září 18, 201212 r od Tonda-B
Září 18, 201212 r Autor vcelku zaujímavé čítanie, ktoré prinúti zamyslieť sa: http://www.motoroveoleje.eu/nieco-o-olejoch-c-417.html
Září 18, 201212 r ja bych rozhodne nemenil ber v potaz to, ze ten motor je na neco zvyklej,.. nejaky treni a podobne nehlede na to ze ty sracky co tam jsou usazeny tak jsou taky na sebe zvykli.... a ted si vem kdyz tam nalejes,.. 10W 40 ktera ma jeste lepsi rozpousteci schopnosti carbonu a podobne,... nebo treba takova plna syntetika 5W 40 TO JE JESTE VETSI A ROZPOUSTI JESTE VIC NEHLEDE NA TO ZE KDYZ TAM NALEJES TEN LEPSI OLEJ tak se vsechno bude v motoru odehravat jinak,... ja osobne bych to nedelal,... uz z me zkusenosti moje fabca jezdila taky na neco hrozneho,.. nalil sem lepsi olej a odesly mi HYDRA protoze se rozpustil karbon a uz tam byli jiny vule takze pred tydnem sem je menil daval sem pouzity a vyslo me to za pakatel ale ber to tak ze ty hydra nejsou zadna levna zalezitost,..... orig. kus 1500 kc .... a ted si spocitej to ze 8x Takze za me urcite vymena za lepsi olej ne,... nerikam ze by to nebylo dobry to by bylo ale vuci motoru asi urcite ne.... zvas to
Září 18, 201212 r Já mám zase opačnou skušenost.Měl sem Ford Escort 1.6.Když sem ho koupil byl tam minerál.Pak sem vyměnil za plnou syntetiku-čekal sem že začne motor žrát olej ale za cca.12-13 měsíců mi ho nevzalo a to pozor ....ani kapku!!!! Sám jsem byl překvapenej.Ale neříkám že se to nemůže stát.Ted to řeším se svoji Fábkou.Musím vyměnit olej a chtěl bych dát min.polo syntetiku.Vím jak jezdil Ford po výměne-jako nové auto
Září 19, 201212 r Záleží, kolik tam těch usazeni je, min. během prvních 2 let - cca 20 tis. tam byl asi10w z garančky a myslím si, že s penzzoilem by jich tam tolik být nemuselo a tak bych to zkusil. Třeba se budou rozpouštet postupně a zachytí je filtr. Motor by se tak mohl vyčistit a v zimě to bude při startování znát.
Září 19, 201212 r Autor Vďaka za reakcie Asi to predsa len skúsim s tou polosyntetikou. Mám pocit, že v článku, ktorý som sem vložil je kus pravdy. Dnes sú už naozaj všetky oleje čo do kvality asi na rovnakej úrovni. Iné to samozrejme bolo v časoch minulých. Nemal by byť problém s miešatelnosťou a tiež nie s prípadným rozpúšťaním karbónu. Netvrdím, že autor má patent na rozum a že neexistujú iné názory, ale v princípe mi jeho pohľad na vec dáva zmysel.
Srpen 31, 201411 r Ahojte,chcel by som poradit.dnes som kupit fabiu combi 1,4mpi, 147000km. pri preberani som sa pital aky olej je pouzivany v aute, celu dobu vraj 10w40, ale teraz mu nejaky technik poradil pred jazdou na dovolenku ze nech da 15w40 na preplach na tom to oleji je nabehane asi 70km chcel by som vediet co stym nechat to tam a prejst na 10w40 alebo ako.dakujem za rady
Srpen 31, 201411 r Já osobně bych tam vůbec15w40 nedával,jestli tam byl doposud 10w40. Dokud motor si nezačne brát olej,to by byl důvod přejít na 15w40.
Srpen 31, 201411 r motor neni stavenej na mineralni olej,.. tudiz 15W40 nicmene, je to motor ktery si stim poradi. Kazdopadne bych okamzite vypustil a dal to co tam ma patrit,... tudiz 10W40 ale kazdyho boj co si tam leje
Srpen 31, 201411 r neviem preco tam nalial ten mineral ja si myslim tiez ze by som to mal vymenit za polosyntetiku.ale nestane sa nieco ked tam bol ten mineral?
Srpen 31, 201411 r Možná by nebylo na škodu opustit pojmy jako syntetika nebo minerál. http://www.oleje.cz/clanek/Mazivarske-myty--Mytus-treti---mineral--polosyntetika--syntetika
Srpen 31, 201411 r je jedno co tam naliješ jestli 5,10,15w hlavně ti to musí splňovat specifikace výrobce máš to v dílenske příručce Specifikace pro zážehové motory:Uvedené specifikace musí být uvedeny na obalu samostatněnebo společně s jinými specifikacemi.Používat pouze oleje:QGO, QG2Norma VW 500 00, VW 501 01 nebo VW 502 00Při doplnění mohou být oleje vzájemně míchány.Jen ve výjimečných případech:Vícerozsahové oleje, které odpovídají ACEA A2 neboA3. Tyto oleje je možno v rámci předepsaného cykluvýměny oleje použít jen jednou pro dolití, není-li k dispoziciolej předepsaný.QG1Norma VW 503 00 http://www.autopress.cz/?page=mazivarske-myty
Září 1, 201411 r No vcera som to uz nestihol tak dnes som to odfotil majitel predomnou mi nechal olej co tam dal prikladam fotky
Září 1, 201411 r Madit M8 AD Vícestupňový motorový olej Celoroční motorový olej je určený hlavně na mazání benzínových a nepřeplňovaných naftových motorů osobních automobilů vyrobených před rokem 1990. Vhodný je též pro starší typy nákladních vozidel.
Září 1, 201411 r tady mas neco co ma normu vw 501 01 http://www.bonatrade.cz/automobilove-oleje/?p[53]=6
Září 2, 201411 r Diky za rady uz je objednany Castrol GTX 10w40 na aute radsej nejazdim kym nevimenim.
Září 2, 201411 r olej vis jak se asi meni ze ? .... nebo to budes nechavat na servisu ? koupeny olej splnuje specifikace motoru ?
