Čo to všetko obnáša a je to môžnosť dorobiť do O2 FL?
V CZ to už od 45 KT ponúkajú do Surerba a Yetiho za 800,-Kč, tak predpokladám, že to nebude nejáká prevratná a komplikovaná funkcia
Jedná se o programovou záležitost. Co jsem o tom četl, tak je to spíše na obtíž, ale vlastní zkušenost nemám.
Ano, tak jsem o tom slysel, algoritmus snad vychazi z vyhodnocovani jizdniho stylu, coz samozrejme vede k tomu, ze to spolehlive byt nemuze. Pokud to ale nebude vylozene otravne, muze to byt i v tomto provedeni prinosem.
Pro O2FL by to asi nemel byt problem, ma stejnou elektriku, a asi se aktivuje jen novou polozkou v Maxiku... Cim to dela vystrahu ? Mam elektricke sedacky, ocekaval bych tedy napr. kratke zavibrovani sedacky doprovazene nejakym akustickym a svetelnym signalem na Maxiku ?
Ma nekdo jiz zkusenost ?
V Tiguanu to na maxidotu zobrazí hrneček s kafem ;-)
Jedna se funkci, ktera vyhodnocuje reakce ridice pri jizde zacerstva a postupny vyvoj reakci a to zejmena pohyby volantu. Jako signalizace se objevi hrnecek na maxidotu s hlaskou. Tuto informaci posila do maxidotu gateway. Funkce se aktivuje jako prizpusobeni kanalu 5, kde se zmeni hodnota nula na jedna. V panelu pristroju neni treba zadne prizpusobeni ani kodovani. Bohuzel to umi jen nektere gatewaye a u nekterych treba updatovat software. U Superba tyden stareho to stacilo jen aktivovat v gateway a funguje to, k jinym modelum zatim nemam zadne info ani zkusenost. Toto jsou zarucene informace. Taky jeste nevim, jestli toto podporuji vsechny maxidoty, protoze v principu by to mely umet vsechny posledni vozy Octavia Superb i Yeti. Az budu vedet vice, ozvu se.
Oproti predchozimu textu nove doplnuji, ze funkci je treba take nakodovat v panelu pristroju.
Upraveno od žralok
Takhle to vypadá v reálu...
post-3099-0-08181900-1354303978_thumb.jp
post-3099-0-49958800-1354304016_thumb.jp
To si jako nechám updatovat software a můžu tam mít tyto novinky??? a je problém sehnat software???
Není to až tak jednoduché, protože zatím lze řešit pouze zakoupením správného typu jendotky u VW...Škodovka zatím softwarovou úpravu nepustila pro servisy.
A to bude asi dost mastný.... co???
Za 800,- nebo za kolik je to v ceníku je to zadarmo...
To stojí, když si kupuješ nové auto. Za těch 800,- ti to aktivují. Ale u mého yetiho není co aktivovat proto jsem se ptal na update software. Abych si s tim v MAXIKU mohl pohrát...
a do predpotopni O2 to je asi sen,ze :kol-44:
Už to nepůjde ani na prvních S2, O2 a Yeti...je to sofwarově omezeno..a budíky mají jiný typ HW s tím vyšším softem, a proto jediná cesta je výměna budíků...
Upraveno od ferda25
U staré O2 navíc výměna serva za 3 generaci a změna software + charakteristiky..pokud už není typ serva se softwarem začínajícím na 1K0
elektornika volnatu 1K0 953 549 AQ
Hmm já myslel servo adresa 44
1K1 909 144 M
Jak jsem psal to bohužel ne.. Jinak funkce úspěšně otestována a na Superbu 2 MR 2010...
Takže O2 MR 2012 (RV 07/11) je jistá šance...?
Bez načtení gateway diagnostikou se nic nezjistí...měřené hodnoty skupina 6 nesmí být hodnota 4 v žádné z těch načtených hodnot. Pak už to není problém. Jak je hodnota 4 tak jedině zatím nová gtaeway a pak možná časem se bude dohrávat softwarová úprava. Opět jako mnoho dalších věcí to nebude jen o VAGu.
Pro opravdové fajnšmekry, který to prostě chcou...tak gateway v servise vyjde kolem 5.000,-
Jaké je číslo Gateway?
Chlapi, netušíte, jak zjistím, že to umí zobrazit i můj maxidot,? Jak mohu tu hlášku ohledně únavy "ručně" vyvolat? Mám O2 MJ2010, servo 3gen., podvolantovku mám pro max výbavu a gateway jsem si na zkoušku půjčil takovou, co tuhle funkci podporuje. Vím, že ta hláška jde nějak vyvolat, ale zapomněl jsem jak. Díky za předem za help!
mam SII 2010 a VCDS. mohol by som poprosit o presnejsi postup, ze ako to pripadne nakodovat? dakujem za pomoc.
Upraveno od farkihome
