Super_B Vloženo 13. Prosinec 2012 Vloženo 13. Prosinec 2012 Ahoj klubáci, potřebuji do auta - Superb Combi 2.0 TDI 125 kW dodat nezávislé topení. Škoda prý sadu pro domontování originálního Webasta nedodává a bylo mi doporučeno vybrat toto http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=272 . Vedle dalších obstrukcí řeším už jen jedinou "hlavní" otázku, a to možnost dovybavení panelu Climatroniku o další tlačítko (je tam volný slot), kterým se spouští nezávislé přídavné topení, a to bez nutnosti přijít o vyhřívání předního skla, které tam mám... V jednom autorizovaném servisu mi řekli, že to možné je, že bude potřeba ten panel pouze dokódovat, a v druhém, že to nelze, že ten panel nemá pod tím volným-nepoužitým tlačítkem "tištěný spoj", na který by se druhé tlačítko dalo připojit... Nemáte tedy někdo zkušenost...? Díky předem, Petr Citovat
waikiki Vloženo 13. Prosinec 2012 Vloženo 13. Prosinec 2012 Vzhledem k tomu, že není osazeno tlačítko nikdy, tipuju, že pod tím opravdu nic nebude. A SW si s tím taky asi neporadí, protože je to buď a nebo. Spíš bych viděl jako schůdnou variantu dokódovat NT a nechat ho pouze na programování v maxidotu nebo spínané dálkou. Ale nedokážu si představit, co pak bude dělat tlačítko po stisknutí, zda bude hřát nebo topit. Také jsem toto řešil, ale obráceně, mám NT a nemám okno, které bych dodělal, ale prý by se to muselo dát přes relé k výhřevu zadního okna. Tj. NT na knoflíku, dálce a maxíku a okno pouze současně se zadním. Tak to zatím neřeším. Spíš zvažuju výměnu auta - zamiloval jsem se jinde :-) Citovat
ferda25 Vloženo 13. Prosinec 2012 Vloženo 13. Prosinec 2012 Bez správné jendotky nepojede ventilátor...jedině tam dát jendotku z Passatu. Ta umí oboje. A přendat LEDky. Citovat
Super_B Vloženo 15. Prosinec 2012 Autor Vloženo 15. Prosinec 2012 (editace) Díky za odpovědi... takže žádné ideální řešení. Nejlépe tedy ponechat panel klimatroniku s výhřevem předního okna a nezávislé topení ovládat přes maxi-dot (či Columbuse?) a dálkovým ovládáním...? Petr Editováno: 15. Prosinec 2012, autor: Super_B Citovat
carel Vloženo 15. Prosinec 2012 Vloženo 15. Prosinec 2012 Bez správné jendotky nepojede ventilátor...jedině tam dát jendotku z Passatu. Ta umí oboje. A přendat LEDky. nebo tam dát IPCU .Pokud bys chtěl prodávám IPCU za 800,- Citovat
Super_B Vloženo 15. Prosinec 2012 Autor Vloženo 15. Prosinec 2012 (editace) a co to je, jak by to pomohlo? Je to opravdu jediná možnost vyřešit celý problém? P. Editováno: 19. Prosinec 2012, autor: žralok Necituj předchozí příspěvek ! Citovat
ferda25 Vloženo 15. Prosinec 2012 Vloženo 15. Prosinec 2012 Proč opravdu nedáš climatronik z Passatu??? Citovat
Super_B Vloženo 16. Prosinec 2012 Autor Vloženo 16. Prosinec 2012 (editace) no pokud to vyřeší problém a poradí si s tím v autorizovaném servisu, pak to vypadá na nejjednodušší řešení.... Editováno: 19. Prosinec 2012, autor: žralok Necituj předchozí příspěvek ! Citovat
suri. Vloženo 17. Prosinec 2012 Vloženo 17. Prosinec 2012 (editace) tiež si myslím že panel z passatu B7 bude plug a play , len zameniť diody aby to svietilo zeleno ... Editováno: 17. Prosinec 2012, autor: surky Citovat
Super_B Vloženo 18. Prosinec 2012 Autor Vloženo 18. Prosinec 2012 (editace) tiež si myslím že panel z passatu B7 bude plug a play , len zameniť diody aby to svietilo zeleno ... Tak jsem to prověřoval a bohužel jsou tvarově odlišné.... jedině vyzkoušet vyměnit jen ten tišťák (tedy pokud je to vůbec fyzicky možné...). Sa*ra, auto za milión a člověk má řešit takové detaily, které má navíc starší Brácha povolené... Petr Editováno: 18. Prosinec 2012, autor: Super_B Citovat
suri. Vloženo 18. Prosinec 2012 Vloženo 18. Prosinec 2012 nj , jedine rovno kúpiť staršieho bráchu , tých detailov tam je viac Citovat
Super_B Vloženo 19. Prosinec 2012 Autor Vloženo 19. Prosinec 2012 Bezva spam Nějaké jiné pragmatické řešení by nebylo? Citovat
suri. Vloženo 19. Prosinec 2012 Vloženo 19. Prosinec 2012 pravdu povediac som sa touto otázkou zaoberal kedysi aj ja a k ničomu lepšiemu som nedospel , jedine rozobrať oba panely - Passat / Superb a koumať či vymeniť pološák , alebo aj superb či má spínač pod tou krytkou , alebo či tam pasuje krytka z passatu alebo zo superba s vyhrievaným oknom , nakoniec budeš mať na stole tri rozobraté panely a prd s toho . Najrýchlejšie bude vykoumať ako je to origo okno zapojené aby sa automaticky vyplo , zapojiť ho tak ale na samostatný vypínač niekde ku radiacej páke , ja neviem napríklad zo systému štart stop alebo iný Citovat
ferda25 Vloženo 19. Prosinec 2012 Vloženo 19. Prosinec 2012 To už je lepší to připojit na spínání zadního skla....a jen na to dát časové relé Citovat
Super_B Vloženo 19. Prosinec 2012 Autor Vloženo 19. Prosinec 2012 (editace) jj, to asi jo... Snad se do toho v autorizovaném servisu budu chtít pustit... Nerad bych přišel o záruku...! Díky všem, snad nové modely Škodovky přinesou možnost obdobné výbavy jako má VW.... Petr Editováno: 19. Prosinec 2012, autor: žralok Necituj předchozí příspěvek ! Citovat
iziah Vloženo 5. leden 2013 Vloženo 5. leden 2013 Nechci kvuli tomu zakladat nove tema, ale nemate tip , kde by zde zminovanou sadu kompletne i namontovali ? http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=272 Dik a klidne i pres SZ. Citovat
suri. Vloženo 6. leden 2013 Vloženo 6. leden 2013 neviem odkud si , ale http://auto.bazos.cz/inzerat/20503010/Nezavisle-topeni-Webasto-Thermo-Top-V-VW-Passat.php pán predáva NT za super ceny a má známeho čo ich montuje - píše to aj v inzeráte , akurát Trutnov Citovat
MartinPV Vloženo 6. leden 2013 Vloženo 6. leden 2013 Nechci kvuli tomu zakladat nove tema, ale nemate tip , kde by zde zminovanou sadu kompletne i namontovali ? http://www.skoda-par...x?polozkaID=272 Dik a klidne i pres SZ. Nevím odkud jsi ale já jsem z Prostějova a mám tu kluka co to motnuje a servisuje už několik let já mám nezávislé topení z výroby takže jsem to neřešil ale teď před vánocema jsem jel okolo a měl tam 3superby II a do všech motoval NZ topení. Citovat
žralok Vloženo 6. leden 2013 Vloženo 6. leden 2013 Když nevíte odkud je tak se podívejte na jeho profil. Kdo je rozumný tak to tam má napsané. iziah tam má UL tak si myslím, že je to Ústí nad Labem. Možná se ale pletu. Citovat
iziah Vloženo 6. leden 2013 Vloženo 6. leden 2013 2surky: diky, ale radsi priplatim za original, nevim jak tam jsou u passata drzaky a tak... Mam s tim jistou negativni zkusenost. 2zralok: nojo usti nad labem, strare SPZky mely neco do sebe :-) 2MartinPV : mno, tak to by mne prosim zajimal kontakt nebo cena a tak, do Prostejova jezdim pracovne cca. 5x do roka. Ale kdyby nekdo vedel UL nebo smerem LB, MB, TP, Pha, ... Diky. Citovat
