Publikováno Říjen 3, 200618 r rád by som sa Vás opýtal na jednu vec. Mám fabiu ambiente a teda aj palubný počítač. Chcem sa opýtať, lebo vôbec nemám páru o tom, či je napojený na "vstrekovanie benzínu" a teda je to vždy aktuálny údaj (s toleranciou), či ak vymením pneumatiky za iné - väčšie alebo menšie, údaj o spotrebe a dojazde bude skreslený? Upraveno Říjen 3, 200618 r od vanyo
Říjen 3, 200618 r Autor to všetky alternatívy uvedené v TP majú presne ten istý rozmer? Myslím obvod samozrejme. No tie širšie majú určite inú spotrebu, takže to nemôže byť to isté ...
Říjen 3, 200618 r pokud vyměníš kola za rozměr dle TP tak by obvod kola měl zůstat +- stejný. No +-... ked si vezmes najbeznejsie rozmery 165/70 a 185/60 R14 a ked budes verit tomuto vypoctu : http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?sirk...rafek_pneu_a=14 tak zistis ze rozdilek tam je a asi preto dali soudruzi moznost nastavovat konstantu pre tachometer pomocou VAGu. Ten rozdiel v kolesach mam overeny aj na mojom PP (http://fabia.php5.sk), kde sa musia nastavit rozne konstanty pre spominane pneumatiky. Jano
Říjen 3, 200618 r rozdíl u fábiáckejch rozměrů 185/60/14 - 195/50/15 je u obvodu 0,28% což je prakticky 0 a ostatní pneu se pohybují zhruba do 2% což také není problém řekl bych
Říjen 3, 200618 r myslim že dojazd a aktualna spotreba ide z RJ motora čiže ak budeš mať väčšie pneu, budu klasť väčši odpor a bude viac vstrekovať odzrkadli sa ti to na spotrebe. možno rychlost by bola ina ale len trochu.
Říjen 3, 200618 r Autor tak teraz neviem - je to "presná" spotreba, či to môže byť skreslené použitím iných pneumatík. Ukazuje to vždy správne spotrebu a dojazd (s toleranciou) nezávisle od druhu pneumatiky,aj keby tam boli úplne iné pneumatiky, trebárs aj s väčším obvodom ?
Říjen 3, 200618 r urcite nie. ty zadavas ked menis pneu nieco do PP Tak odkial by to asi tak vedel? Je to nastavene na predpisany obvod a priemerny odpor pneu a to je vsetko. Aj tak ma PP urcitu toleranciu, v ktorej by si mal zostat ked menis rozmer pneu podla TP. Inak vacsi vplyv ma sirka, dezen a material gumy jak tie +- 0.000nic%
Říjen 4, 200618 r Proč by měl být PP nastavený na nějaký odpor kola? Okamžitou spotřebu to počítá podle toho kolik tam stříká, dojezd a průměrná se může samo lišit podle obvodu kola, nicméně stejně tak ujeté kilometry a rychlost. Samozřejmě, že šířka, dezém, ... má vliv na spotřebu, ale už ne na přesnost PP. Upraveno Říjen 4, 200618 r od Strojvůdce
Říjen 4, 200618 r Autor stále nie je jasná odpoveď, jeden hovorí tak - druhý opačne, vie to niekto na 100%, či je to správne meranie - teda od vstrekovania benzínu to iba závisí, alebo nie je to správna spotreba(teda cez meranie vstrekovania-spotreby benzínu) ale sú v tom nejaké prepočty cez typ pneumatiky????????? Upraveno Říjen 4, 200618 r od vanyo
Říjen 4, 200618 r PP ví, kolik vstřikuje paliva a ví kolikrát se otočí kolo a ví čas. Nic víc. Podle toho si to odvoď. Ještě je dána konstanta - počet impulzů na km pro určení ujeté dráhy, ta se dá poupravit ve VAGu. Upraveno Říjen 4, 200618 r od Strojvůdce
Říjen 4, 200618 r PP ví, kolik vstřikuje paliva a ví kolikrát se otočí kolo a ví čas. Nic víc. Podle toho si to odvoď. Ještě je dána konstanta - počet impulzů na km pro určení ujeté dráhy, ta se dá poupravit ve VAGu. a neupravuje sa ten pocet impulzov za km (teda akasi konstanta) prave podla rozmeru kolesa?
Říjen 4, 200618 r Toť otázka. Znám pouze dvě hodnoty, lišící se motorizací, nikoli kolama. U budíků 6Y0 ... se ani konstanta nenastavuje, je obsažena v kódování.
Říjen 4, 200618 r Autor Dá sa niekde k tomu dostať u výrobcu alebo niekde inde, ako to presne funguje?
Říjen 4, 200618 r PP ví, kolik vstřikuje paliva a ví kolikrát se otočí kolo a ví čas. Nic víc. Podle toho si to odvoď. Ještě je dána konstanta - počet impulzů na km pro určení ujeté dráhy, ta se dá poupravit ve VAGu. Toto je presna odpoved Ked mas mnozstvo paliva a z poctu otacok kolesa a jeho obvodu mas potom drahu a mas aj cas, tak viac ti uz netreba... Ta konstanta ti prave zohladnuje obvod kolesa...
Říjen 4, 200618 r tusim ze konstanta co vidis ve Vagu to poupravuje jen pro navigaci,na ostatni se pouziva stejna
Říjen 5, 200618 r rád by som sa Vás opýtal na jednu vec. Mám fabiu ambiente a teda aj palubný počítač. Chcem sa opýtať, lebo vôbec nemám páru o tom, či je napojený na "vstrekovanie benzínu" a teda je to vždy aktuálny... Ahoj, Neviem ci spravne odpovedam, ale PP pracuje s tou hodnotou, ktora je zapisana v riadiacej jednotke. Samozrejme kazda pneumatika (priemer pneumatiky) je ina. Ked sa meni typ pneumatiky tak sa musi menit aj tato konstanta v RJ. Je to krasne rozpisane v servisnom manuale. (ide o konstantu, s ktorou sa musi vynasobit/vydelit cislo so senzoru od rychlomera) dovi
Únor 6, 201312 r Zdravim, zajimalo by me, z jakych dat, popripade cidel vypocitava palubni pocitac okamzitou spotrebu paliva. Diky
Únor 13, 201312 r Ahoj!Nevíte někdo,jestli jde VAGem upravit spotreba?Počítač mi ukazuje o 0.5-0.7 litrů/100 vyšší průměrnou spotřebu než při tankování.Fabia I,1.9 tdi,r.v,2002
