Mi to teda festovně řádí po celém skle.
Aha, tak to zkusím nějak poštelovat.
Starší ročníky už nemají takový proud no ; )
Proud je dobrej, ale stříká jen na čtvrt okna. asi to chce jen seřídit trysku.
Taky by mohla být netěsná trubička ve spoji a část vody stříkat do dveří. To poznáš, když hodně zastříkáš a poteče z nich voda.
Tak serizeno, vystrikano asi 4l vody a ted je to to prave orechove. Staci vycvaknout tu stredovou krytku a tam jsou dve trysky, celej ten modulek s tryskama na matici raminka jde sundat, ale nenu treba, staci spendlik strcit do trysky a stelovat systemem pokus omyl. Je lepsi kdyz jsou dva, jeden ci steluje a druhej co z auta spousti. No alespin jsem tam mohl dat uz zimni vodu.
Mně dobře
Upraveno od MBDusan
Ahoj všichni, jaká je v autě směs od výroby? Celoroční? Pořád tam mám původní a nevím, jestli to na zimu nějak dolívat. Diky
tohle nikdy nepochopím, že člověk má několik měsíců původní směs :) Já jí tam dolejval od července nejméně 10x :)
Z výroby tam budeš mít těžko zimní.
Já toho moc nenajezdím :D Právě jsem doufal, že by tam mohla být zimní, ty auta stávají u prodejce i venku.
Ja som kupoval Rapida koncom septembra a odpoveď od predajcu na dotaz aká zmes je v ostrekovači bol tento. Je tam asi 1dcl letnej zmesi plus cca liter vody. Zmes do ostrekovačov vždy leje predajca a je to len na ňom, ako je seriózny.
V tom připadě tu zimní směs radší koupím :kol-47:. Díky
To rozhodne, levnejsi nez roztrzeny cerpadylko.
  • 4 měsíce později...
Já jsem právě na podzim vycucaval kapalinu, protoze jsem auto jako roční koupil v září a netušil jsem, kolik tam je kapaliny. Byla takova blede modra a nesmrdela, tak jsem myslel, že skodovka dava nejaky univerzal... Od te doby jsem na to nesahl, tak asi budu dolivat po litrech, at to zas pred zimou moc nemicham. Je to jedina vec, co mi na Rapidu fakt vadi, ze netusim kolik kapaliny mam v nadrzce a ze moc nejde vycucnout, nemohl jsem se s hadickou dostat na dno...
S tím chybějícím hladinovým spínačem s tebou naprosto souhlasím. Taková prkotina za pár korun a chybí. Taky mě to sere, zvlášť když je nádobka ukrytá v podběhu a víš prd kolik vody tam zbývá. Tady se šetřilo opravdu na blbém místě.
Hladinový spínač jsem koupil na CC-autodíly asi za 50Kč, těsnění v servisu za pár korun, dvoupólový konektor na vrakáči za dvacku a dva kablíky ze zásob. A pak již jen vyvrtat otvor do nádobky a nakódovat. Dělal jsem to při výměně motorku ostřikovače za dvouvývodový pro ostřik zadního okna. Ale máš pravdu, že u auta za tři sta a více tisíc, by taková prkotina, jako je signalizace kapaliny ostřikovačů, měla být samozřejmostí. Pro ilustraci přikládám foto.
Bomba! A jak dlouho si ládoval nádobku z auta? Resp. jak velkou část auta jsi měl na silnici (viz Slavnosti sněženek a scéna jak Hanzlík rozebírá Svěrákovi Trabanta, tu mám moc rád.....). Kabel od snímače se vede kam? Pls víc informací pro nás DoDo-áky
Upraveno od miklisek
Tiež ma to hnevalo na začiatku, ale nejako som si zvykol. Keď mi v zime došla kvapalina zastavil som na pumpe kúpil, dolial a išlo sa ďalej. Tak toto son nečakal, že to niekto dorobí :kol-47: . Rozoberať predok auto kvôli tomu určite nemienim :kol-28:.
Čísla dílů: 7M0919376 Spínač, 7M0919382 Kroužek těsnící, 1J0973202 Svorkovnice dvoupólová, 000 979 021 E PINy do svorkovnice
Ono to pak ukazuje na palubovce, kdyz kapalina dochazi?
Ze snímače hladiny jeden pól na kostru a druhý do budíků. Ukazuje to klasickou oranžovou ikonu na přístrojích (viz návod k obsluze vozu). Nádobku vyndáš po odšroubování plastového podběhu. Uchycená je dvěma šrouby a zvláštním plastovým závěsem nahoře. Pro ilustraci přikládám pár fotek.
Výborně! Teď ještě, kdybychom věděli ten pin na svorkovnici u budíků, který to je?
Číslo pinů už si nepamatuji, měl jsem z vrakáče celý konektor přístrojů s kusem kabelu, tak jsem pin vzal z něj. Pro útěchu přikládám alespoň foto.
Mě šlo spíš o číslo pinu, kde to má být zapojené. Číslo pinu jako ND si najdu třeba v ETCE.
