Kusko Vloženo 4. Září 2022 Vloženo 4. Září 2022 před 3 hodinami, Krosta napsal: A teď, pokud máš tu možnost, doporučuji aktivovat vývojářský režim pomocí diagnostiky, jít do režimu servisu, testmode a tam HMI Skin change (tak nějak se to jmenuje, nepamatuji si přesně) a zkusit jiný skin. Jeden z těch tří vypadá jako ten pro FL verzi Dobre dakujem zaa nvod akonhle budem mt trosku casu skusim, predpokladam ojde to j cez obd11 Citovat
Krosta Vloženo 4. Září 2022 Vloženo 4. Září 2022 Určitě, lze to i v OBDEleven. Kdyžtak klidně napiš do SZ, ať to nespamujeme tady, ale už jsem tady někde v tomto tématu psal postup určitě Citovat
k.o.c.i. Vloženo 7. Září 2022 Vloženo 7. Září 2022 Zdravím, jdu si pro radu, koupil jsem OIII RS, 2014 s Columbusem, stáhl nové mapy dle vinka 2022/2023. Původní mapy jsou 2014/2015. Můj dotaz zní, zda půjdou nahrát, když tam mam starší software 0360, hardware H43 ?? Nebo je lepší nejdříve sehnat nový soft?? Díky za radu. Tomáš Citovat
alda81 Vloženo 7. Září 2022 Vloženo 7. Září 2022 na aktualizaci map by verze softwaru neměla mít vliv 1 Citovat
alda81 Vloženo 7. Září 2022 Vloženo 7. Září 2022 jen ještě doplním, pokud jsi to tady přehlédl, ať si u aktualizace zapneš jen rádio, bez motoru, když se ti rádio u aktualizace po 30 min vypne, tak to ničemu nevadí, aktualizace map po opětovném spuštění rádia naváže tam kde skončila 😉 já svou první aktualizaci map dělal se spuštěným motorem, což byla blbost 🤷 tak ať neopakuješ moje chyby 1 Citovat
virtual Vloženo 7. Září 2022 Vloženo 7. Září 2022 před 19 minutami, alda81 napsal: ...já svou první aktualizaci map dělal se spuštěným motorem, což byla blbost 🤷 tak ať neopakuješ moje chyby Já poprvé aktualizoval mapy při delší cestě po dálnici (s vypnutým start-stopem, pro jistotu), takže spuštěný motor/jízda nevadí, v garáži je to jak píšeš zbytečný. Citovat
k.o.c.i. Vloženo 7. Září 2022 Vloženo 7. Září 2022 před 2 hodinami, virtual napsal: Já poprvé aktualizoval mapy při delší cestě po dálnici (s vypnutým start-stopem, pro jistotu), takže spuštěný motor/jízda nevadí, v garáži je to jak píšeš zbytečný. A muze pritom hrat muzika nebo to se vypne?? Diky za info.. Citovat
alda81 Vloženo 8. Září 2022 Vloženo 8. Září 2022 při tom, když jsem měl spuštěný motor a občas jsem s autem popojížděl, tak jsem měl nejspíš spuštěné i rádio, ale už je to nějaký pátek, když jsem to dělal při vypnutém motoru, tak se snažím šetřit baterku, tak mám rádio a vše ostatní vypnuté (větrák atd.) Citovat
virtual Vloženo 8. Září 2022 Vloženo 8. Září 2022 @k.o.c.i.Já vlastně nevím, sám mívám v tu dobu hudbu vypnutou, BT HF se tváří spojená s telefonem, teoreticky jde jen o update map, tak by zbytek mohl fungovat normálně. Jelikož mám stále původní baterku, tak při vypnutém motoru bych taky maximálně šetřil baterku, jak píše @alda81 1 Citovat
S.Lopik Vloženo 8. Září 2022 Vloženo 8. Září 2022 k.o.c.i.: při aktualizaci běží vše normálně - rádio, handsfree a dokonce i navigace. Aktualizace probíhá na pozadí. 1 Citovat
k.o.c.i. Vloženo 9. Září 2022 Vloženo 9. Září 2022 V 8. 9. 2022 na 12:59, S.Lopik napsal: k.o.c.i.: při aktualizaci běží vše normálně - rádio, handsfree a dokonce i navigace. Aktualizace probíhá na pozadí. Ano, vse bezelo a fungovalo. Mapy mam nahrane, takze dobry :) Citovat
alda81 Vloženo 10. Prosinec 2022 Vloženo 10. Prosinec 2022 ahoj, k aktualizaci map v Columbusu přidám ještě svou skoro čerstvou zkušenost, jel jsem delší trasu, tak jsem si říkal, že vyzkouším aktualizaci, když jsem měl mít spuštěné rádio a ještě i Android Auto přes bezdrátovou krabičku, aktualizace se normálně rozběhla a běžela na pozadí, bohužel jsem ji během jízdy nestihl celou, musel jsem udělat krátkou přestávku, aktualizace pak navázala, ale skončila s chybovou hláškou, v info v mapách jsem ale již viděl, že mám poslední verzi, ale ta hláška mě nedala spát, tak jsem ji po restartu jednotky spustil znovu na zpáteční trase a opět se mi objevila chybová hláška, nakonec jsem po dalším restartu jednotky aktualizaci spustil u vypnutého motoru v garáži bez rádia a AA a tam to už prošlo bez ztráty kytičky 🤷 Citovat
wirer Vloženo 10. Prosinec 2022 Vloženo 10. Prosinec 2022 sice nemam Columbus, ale najskor to bude problem s AA. ked som mal spustenu navi cez Amundsena a prepol sa na AA, tak mi navigovanie cez Amundsena zrusilo. neviem ci nejaka ochrana proti pretazovaniu systemu? tazko povedat. teda aj u teba to moze byt, ze ked si sa prepol z navi na AA, tak sa to prerusilo a nedokazalo "bezat" na pozadi. ale viac som na tuto temu neskumal a neskusal 1 Citovat
misor1994 Vloženo 10. Prosinec 2022 Vloženo 10. Prosinec 2022 No to by musela byt spustena navigacia najprv cez Columbus a potom prejst do AA a zapnut navigaciu tam. Lebo inak nie je problem mat zapnutu navigaciu na jednom alebo na druhom. Sucasne obidve navigacie nejde spustit (bez uprav). Ja som v pohode aktualizoval so zapnutym Carplay a na niekolkokrat. Citovat
alda81 Vloženo 11. Prosinec 2022 Vloženo 11. Prosinec 2022 @misor1994nějak nerozumím, co jsi tím chtěl říct Citovat
misor1994 Vloženo 12. Prosinec 2022 Vloženo 12. Prosinec 2022 Chcel som povedat to, ze nemozes mat sucasne spustene navigovanie v Columbuse a cez AA napr. cez Google maps alebo Waze. Vzdy, ked zapnes jedno, zrusi sa druhe. Miro mieril nato, ze ak si mal pustenu navigaciu v Columbuse, spustil si aktualizaciu a potom si spustil AA, kde si spustil navigaciu cez aplikaciu, tak sa navi v Columbuse zrusila a to mohlo sposobit, ze ti vypisal infotainment na konci aktualizacie chybu. Ja som ale pochopil, ze si aktualizoval Columbus bez spustenej navi v Columbuse, pricom si si zapol AA (ci si zapol navigaciu cez AA si nepisal). Cize nevidim suvislost v tom, ze si spustil aktualizaciu map a spustil si si zaroven AA (ci s navigaciou cez nejaku apku alebo nie), lebo takto to robim bezne a chybu mi infotainment nikdy pri aktualizacii nevypisal. Citovat
alda81 Vloženo 12. Prosinec 2022 Vloženo 12. Prosinec 2022 aktualizace map mi normálně běžela i se spuštěnou navigací v AA, párkrát jsem to při jízdě kontroloval a procenta u průběhu aktualizace se měnila, nevím v čem byl nakonec problém, příště zůstanu raději u aktualizace u vypnutého motoru jen se spuštěným infotainmentem :) Citovat
bouchy Vloženo 13. Prosinec 2022 Vloženo 13. Prosinec 2022 Existuje někde odkaz na Columbus "zimní" update map? Z toho odkazu z VW se mi instalace nezahájila, ale možná jsem to špatně nakopíroval. Citovat
alda81 Vloženo 17. Prosinec 2022 Vloženo 17. Prosinec 2022 @bouchy update map je ke stažení zde https://updateportal.skoda-auto.com/cs-cz/ (poslední update map je z listopadu) 1 1 Citovat
Ravo Vloženo 5. leden 2023 Vloženo 5. leden 2023 Nevím co se děje, ale po zadání VINu na https://updateportal.skoda-auto.com/cs-cz/ mi napíše: "Informace k tomuto VIN nebyly nalezeny. Přenechte aktualizaci servisnímu partnerovi." Přitom vloni na jaře jsem normálně přes tento link po zadání VINu stáhl update a zupdatoval jsem to. Auto má Columbuse legálně z výroby, žádná dodělávka. Auto je z DE, ale jak jsem psal, v CZ jsem už dělal za to dobu co ho mám update min. 2x Citovat
alda81 Vloženo 5. leden 2023 Vloženo 5. leden 2023 (editace) @Ravo ahoj, aby jsi nemusel zkoušet jiné VIN, tak tady máš přímý odkaz na stažení balíčku s mapami https://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/HIGH12_P310_EU_202245.zip mapy jsou pro MIB2/2.5 Editováno: 16. leden 2023, autor: alda81 doplnění textu 2 Citovat
samuell429 Vloženo 13. leden 2023 Vloženo 13. leden 2023 ahojte tiez som aktualizoval infotainment na superbe 3 2016 radio columbus z verzie 0318 na 1433 podla alda81 jak mal na stranke a problem je ze pri vymazaní chyby B201A pomocou OBDeleven nechce zapisat novy vygenerovany kod (do nekonečna to zapisuje) viete poradit co s tym ? vdaka. Citovat
kvasimodo Vloženo 13. leden 2023 Vloženo 13. leden 2023 Ja take kdyz vymazu chybu B201A ,tak mi to napise ze je vse OK. Ale kdyz vypnu motor a opet nastartuji a dam nanovo kontrolu pres obdeleven, tak mi to znovu vyhodi chybu u sw radia . Ale uz to neresim jelikoz to radio nijak neomezuje a vse funguje dobre ! Funguje mi na Columbusu super po nakodovani i performance monitor. Citovat
alda81 Vloženo 13. leden 2023 Vloženo 13. leden 2023 před 8 hodinami, samuell429 napsal: ahojte tiez som aktualizoval infotainment na superbe 3 2016 radio columbus z verzie 0318 na 1433 podla alda81 jak mal na stranke a problem je ze pri vymazaní chyby B201A pomocou OBDeleven nechce zapisat novy vygenerovany kod (do nekonečna to zapisuje) viete poradit co s tym ? vdaka. ahoj, já to dělal před pár měsíci, tehdy mě vše fungovalo 🤷, připojení v telefonu na internet ti nehapruje? OBDeleven potřebuje mít spojení s jejich servery našel jsem stejný problém přímo pod tím odkazovaným videem v článku už před rokem, viz. přiložený obrázek, takže by to neměl být problém v nějaké aktualizaci aplikace, takže aspoň nějaké pozitivum Citovat
