Ravo Vloženo 16. leden 2023 Vloženo 16. leden 2023 (editace) V 5. 1. 2023 na 20:44, alda81 napsal: @Ravo ahoj, aby jsi nemusel zkoušet jiné VIN, tak tady máš přímý odkaz na stažení balíčku s mapami https://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/HIGH12_P310_EU_202245.zip Díky moc @alda81 za link. Mám O3 předFL a protože mám muziku Canton, tak je tam Columbus Harmann = MIB1. Doufám že to nebude problém, nerad bych si to bricknul Editováno: 16. leden 2023, autor: Ravo Citovat
alda81 Vloženo 16. leden 2023 Vloženo 16. leden 2023 (editace) Před hodinou, Ravo napsal: Díky moc @alda81 za link. Mám O3 předFL a protože mám muziku Canton, tak je tam Columbus Harmann = MIB1. Doufám že to nebude problém, nerad bych si to bricknul ten link je pro Columbus MIB 2.5/2, tak bych to moc neriskoval, MIB 1 neznám, raději jsem to doplnil k tomu původnímu odkazu, tak nevím jestli to je stejné, ale předpokládám že asi ne, když to dáš vyhledat přes svůj IMEI, tak ti to nic nenajde? Editováno: 16. leden 2023, autor: alda81 doplnění textu Citovat
Ravo Vloženo 16. leden 2023 Vloženo 16. leden 2023 Už se mi to podařilo stáhnout a po unpackingu je tam adresář MIB1, takže si myslím že by to mohlo klapnout.... až se k tomu dostanu, tak kouknu jaký je tam SW Train atd a uvidím co s tím. Jinak nevím jeslti to má IMEI - je to O3 předFL, bez Škoda Connect, žádná SIMka se nikam nestrká Citovat
alda81 Vloženo 16. leden 2023 Vloženo 16. leden 2023 (editace) sorry, zrovna jsem něco v práci řešil s telefony, má to být samozřejmě VIN vozidla, asi bych se měl něčeho napít 😀 budu rád, když mě osvětlíš, jestli to funguje i na MIB1, já na Škodu přešel až teď, takže jsem MIB1 přeskočil Editováno: 16. leden 2023, autor: alda81 doplnění textu Citovat
Ravo Vloženo 26. leden 2023 Vloženo 26. leden 2023 V 5. 1. 2023 na 14:15, Ravo napsal: Nevím co se děje, ale po zadání VINu na https://updateportal.skoda-auto.com/cs-cz/ mi napíše: "Informace k tomuto VIN nebyly nalezeny. Přenechte aktualizaci servisnímu partnerovi." Přitom vloni na jaře jsem normálně přes tento link po zadání VINu stáhl update a zupdatoval jsem to. Auto má Columbuse legálně z výroby, žádná dodělávka. Auto je z DE, ale jak jsem psal, v CZ jsem už dělal za to dobu co ho mám update min. 2x Zajímavé, dneska jsem zkusil ofiko škoda update portál https://updateportal.skoda-auto.com/cs-cz/ a už mi to nabídlo ke stažení ten samý file který jsem stahoval od Aldy81 - HIGH12_P310_EU_202245 Asi byl v té době když jsem to zkoušel nějáký výpadek na straně škoda update serveru Citovat
virtual Vloženo 26. leden 2023 Vloženo 26. leden 2023 Já ten soubor stahoval "od škodovky" někdy v prosinci (přes VIN, mám ale FL). Citovat
alda81 Vloženo 26. leden 2023 Vloženo 26. leden 2023 před 8 hodinami, Ravo napsal: Zajímavé, dneska jsem zkusil ofiko škoda update portál https://updateportal.skoda-auto.com/cs-cz/ a už mi to nabídlo ke stažení ten samý file který jsem stahoval od Aldy81 - HIGH12_P310_EU_202245 Asi byl v té době když jsem to zkoušel nějáký výpadek na straně škoda update serveru takže mapové podklady jsou stejné pro MIB1 a MIB2, dobré vědět, díky 👍 Citovat
RobinK Vloženo 30. Říjen 2023 Vloženo 30. Říjen 2023 Zdravím, obracím se tu na Vás s dotazem ohledně aktualizace softwaru v mojí OIII. Jde mi hlavně o to, zda by mi po provedení aktualizace šlo připojit můj mobil přes Apple Carplay? Nebo bude potřeba provést nějakou jinou úpravu? Předem Vám děkuji za odpověď Citovat
misor1994 Vloženo 30. Říjen 2023 Vloženo 30. Říjen 2023 Pokial nemas v menu moznost Skoda smartlink, tak to nepojde. Citovat
alda81 Vloženo 31. Říjen 2023 Vloženo 31. Říjen 2023 (editace) před 17 hodinami, RobinK napsal: Zdravím, obracím se tu na Vás s dotazem ohledně aktualizace softwaru v mojí OIII. Jde mi hlavně o to, zda by mi po provedení aktualizace šlo připojit můj mobil přes Apple Carplay? Nebo bude potřeba provést nějakou jinou úpravu? Předem Vám děkuji za odpověď ahoj, pokud sem postneš informace o verzi SW v infotainmentu a ne verzi map, tak by to bylo možná lepší, aspoň se budeme moct ujistit, že máš opravdu Columbus a ne nic jiného jak na to - zkopíruju si svou větu z dřívějška: Když podržíte na infotaimentu v jakémkoliv vozidle zn. Škoda tlačítko MENU po dobu delší jak 3 sekundy, tak se přepne infotainment do “Režimu servisu”, kde můžete zjistit přes nabídku Aktualizace/verze softwaru nainstalovanou verzi daného infotainmentu. pokud máš Columbus a nemáš aktivovaný Smartlink, tak se pouhým zaktualizovaním infotainmentu nedá zapnout, ale existuje nástroj M.I.B._More-Incredible-Bash, kde by to mělo jít dozapnout zdarma, nemám vyzkoušeno, protože jsem měl auto již se zapnutým Smartlinkem, pro použití tohoto nástroje je třeba ale mít Columbus zaktualizovaný, nepracuje se staršími verzemi infotainmentu Editováno: 31. Říjen 2023, autor: alda81 Citovat
RobinK Vloženo 31. Říjen 2023 Vloženo 31. Říjen 2023 Dobře, díky za postup. Hned jak budu mít čas, tak to udělám, vyfotím a pošlu. Citovat
RobinK Vloženo 2. Listopad 2023 Vloženo 2. Listopad 2023 V 31. 10. 2023 na 14:36, alda81 napsal: ahoj, pokud sem postneš informace o verzi SW v infotainmentu a ne verzi map, tak by to bylo možná lepší, aspoň se budeme moct ujistit, že máš opravdu Columbus a ne nic jiného jak na to - zkopíruju si svou větu z dřívějška: Když podržíte na infotaimentu v jakémkoliv vozidle zn. Škoda tlačítko MENU po dobu delší jak 3 sekundy, tak se přepne infotainment do “Režimu servisu”, kde můžete zjistit přes nabídku Aktualizace/verze softwaru nainstalovanou verzi daného infotainmentu. pokud máš Columbus a nemáš aktivovaný Smartlink, tak se pouhým zaktualizovaním infotainmentu nedá zapnout, ale existuje nástroj M.I.B._More-Incredible-Bash, kde by to mělo jít dozapnout zdarma, nemám vyzkoušeno, protože jsem měl auto již se zapnutým Smartlinkem, pro použití tohoto nástroje je třeba ale mít Columbus zaktualizovaný, nepracuje se staršími verzemi infotainmentu Tak jsem se dostal do toho menu :). Přikládám foto Citovat
roubic Vloženo 2. Listopad 2023 Vloženo 2. Listopad 2023 @RobinK to je snad mib1 tam smartlink nedostanes Citovat
RobinK Vloženo 2. Listopad 2023 Vloženo 2. Listopad 2023 Dobře díky za info, tak si jen aktualizuji mapy 😄. Citovat
Tomas666 Vloženo 19. leden 2024 Vloženo 19. leden 2024 Poraďte prosím někoho spolehlivého kdo opravuje jednotky. Mám mib1 columbuse a hraje jen jedno repro. Podle servisu vadný zesilovač, ale oni to nedělají. Děkuji Citovat
Ovce Vloženo 25. leden 2024 Vloženo 25. leden 2024 Zdravím, vložil jsem do boxu v přihrádce spolujezdce datovou SIM. Jenže se to nechce připojit k netu(stále svítí červeně ikona země na displeji) až po pár minutách, když dám několikrát najít automaticky poskytovatele v menu sítě ikonka zešedne a objeví se vedle LTE. Přece nebudu po každém nastartování takto složitě připojovat. Kde co musím nastavit aby to bylo automaticky. Jinak první spuštění jsem dělal podle návodu a taky se to nepřipojilo. Citovat
Ovce Vloženo 26. leden 2024 Vloženo 26. leden 2024 Myslím že už jsem na to přišel. V menu Škoda connect je záložka Správa... a tam musí být zaškrtnuto Infotainment online. To jsem sice měl, ale fajfka byla jakoby napsaná z teček místo klasické čáry. Teď už to funguje. 1 Citovat
kvasimodo Vloženo 31. leden 2024 Vloženo 31. leden 2024 (editace) V 19. 1. 2024 na 7:05, Tomas666 napsal: Poraďte prosím někoho spolehlivého kdo opravuje jednotky. Mám mib1 columbuse a hraje jen jedno repro. Podle servisu vadný zesilovač, ale oni to nedělají. Děkuji Borec na jednotky! Doporučuji, je šikovnej.Pokecá, vymontuje, namontuje, vysvětlí. Nám nešel zvuk z jednotky, jen občas. Hned věděl co to bude za problém , a do druhého dne byla jednotka ready.Byl jse tam před rokem, tak snad to ještě dělá!!! Tel : Ladislav +420 777 220 566 ( Praha) Editováno: 31. leden 2024, autor: kvasimodo Citovat
Ovce Vloženo 4. Září 2024 Vloženo 4. Září 2024 Zeptám se. S autem mám najeto cca 20000km a už asi 4x se mě resetovala dlouhodobá spotřeba. Poprvé jsem myslel, že jsem si to omylem resetoval sám když jsme se hrabal v různých nastaveních. Ale pak se to resetovalo určitě samo vždy když bylo najeto přes 5000km. Baterku ani nic jiného jsem neměnil. Setkal se s tím někdo? Citovat
koudy71 Vloženo 4. Září 2024 Vloženo 4. Září 2024 (editace) Ano je to správně dlouhodobá spotřeba km a čas se resetuje automaticky po 5000 km Editováno: 4. Září 2024, autor: koudy71 1 Citovat
Pawouk Vloženo 4. Září 2024 Vloženo 4. Září 2024 Správně je to buď po ujetí 9999 km nebo proběhnutí času 99:59 hod - viz manuál: Dlouhodobě (), resp. „2“ () Do paměti se ukládají jízdní data z libovolného počtu jednotlivých jízd až do celkové doby 99 h a 59 min, nebo do ujeté vzdálenosti 9 999 km. Po překročení některé z uvedených hodnot se paměť automaticky vynuluje. Například zde je to na Boleru u mé OIII: 2 Citovat
Wull Vloženo 1. Března Vloženo 1. Března V 27. 2. 2015 na 21:46, ferda25 napsal: Kdo by měl zájem o software 0390 stačí napsat. V 27. 2. 2015 na 21:46, ferda25 napsal: Kdo by měl zájem o software 0390 stačí napsat. Ahoj Ferdo, podle všeho jsi nadúrovňový specialista, prostě profík. Prosím tě, mám Columbuse O III (r.v. 2014) HV 44 SV 0390, nehledám ani tak nový Soft, i když bych nepohrdl, pokud je to bezpečné. Ale nevíš, prosím, jak na VIM? - už jsem skoušel vypálit ty ISO soubory a nahrát podle návodů z jiného vlákna, ale nic nefungovalo... Díky moc za info! Citovat
wirer Vloženo 2. Března Vloženo 2. Března a hlavne VIM sa pri O3 neodblokuje cez ISO, ale priamo diagnostikou (VCP, ODIS) Citovat
Wull Vloženo 6. Března Vloženo 6. Března Děkuji vám za info, pánové. Vím o VCP, ale nevím kdo ho má... Nabídnete mi, prosím, někdo odblokování VIM přes VCP? Rád zaplatím!!! Jsem z Uherského Hradiště, ale přijedu i řekněme 100km. Díky! Citovat
