Prosím o pomoc mam problém zo zadnými bubnovými brzdami na jednej strane mi to pri brzdení škrípe.Pakne a bubny sú nové.OCTAVIA 1.9TDI r.v.2003 kombi
Upraveno od janotuli
  • 2 roky později...
Zdraví pánové
Potřebuji radu, a ta zní začli mi zadní brzdy nějak drhnout nebo spíše dřít je možné že se mezi obložení a buben dostal bordel nebo bude sjeté obložení popřípadně čím to povolím?Díky...
post-60892-0-32717000-1361031692_thumb.j
Povolíš ten šroubek s křížovou hlavou a sundáš buben.
Možná budeš muset uvolnit i lana ruční brzdy.
Tak tak v bubnech může být už vyjetá drážka od obložení a pak kolikrát to přes pakny nejde dolů.
Já kolikrát povoloval odvzdušňovací šroub (vypustit trochu kapaliny),aby se ty pakny stáhly k sobě.
No když se povolí i ručka?
Já už si to moc nevybavuju,ale vím že mě vždycky rozdělávání bubnu deptalo a musel jsem povolit ručku a odvzdušňovák, aby šli ty pakny k sobě.
Aha, ja to prvně pochopil tak, že JEN upouštíš kapalinu :)
No ono údajně se musí povolit i ta matka abych sundal buben, šroub křízovej jsem měl dole a ono nic i když jsem trošku s bubnem páčil ani se nehnul...
Matka nemá s bubnem nic společného. Ta drží náboj kola.Otvorem po kolovém šroubu vidíš pružinku Na tvém foto je to ten otovor vpravo Ta pružinka stahuje klínek od samostavu Dovnitř zasuneš šroubovák trochu si pootočíš nahoru a klínek šprtneš nahoru - tím povolí samostav a čelisti se stáhnou Pokud buben nejde pobouchej trochu kladivem ,aby se uvolnil. Samozřejmě první musíš vyšroubovat ten křížový šroubek.
Děkuji moc, zítra se na to vrhnu a uvidím čím to je...
No u mě povolení klínku nestačí...Asi už moc velká hrana :)
Páč vytáhnu klínek ale prase ty čelisti k sobě stejně nepustí.
To mi připomnělo - ač už jsem repasoval xy bubnových brzd a troufnu si říct, že nejsem žádný začátečník (ovšem ani konečník), tak se mi před zimou přihlásila brzdová soustava na mém Combu. Připravil jsem si vše potřebné na výměnu a začal sundávat bubny. Po asi hodině nadávání, kujvování mi došlo proč nešly dolů - po vjezdu do garáže jsem automaticky zatáhl ruční brzdu. :D Trapáááás... Nikomu to neříkejte, ano? Po tomto odhalení už šlo vbše jako po Ramě. :D
Mokros: Hodně ščestí zítra - a tu matku uprostřed opravdu nepovoluj... :)
jirina5: ono stane se, nikdo není dokonalý na tom nic není jinak děkuji a matku povolovat nebudu ;)
Pánové
Všem děkuji za rady a aktivity v tomto tématu... ;)
Dám tady pár fotek ať se kouknete jak vypadal můj zadní brzdový systém :D no hnus problém vyřešen...
První dvě fotky levá strana, a 2 další fotky pravá strana ale to je asi všem jasné ;)
post-60892-0-59784500-1361093582_thumb.j
post-60892-0-34926100-1361093634_thumb.j
post-60892-0-35392100-1361093641_thumb.j
post-60892-0-50866000-1361093650_thumb.j
Jak to, že je tam tolik bordelu a obložení je jako nové?
Neurvalo se obložení z čelisti?
No z toho jsem taky mimo...
Ono nechápu kde se ten bordel vzal!!!Jako dokonce i v bubnu není vyjetá drážka jsou jako nové ty bubny...
Právě že je vše v naprostém pořádku už jsem to projížděl a paráda ;)
... a co to obložení, mně přijde, že vždy na jedné čelisti je nějak posunuté. Vychází mi to, že po směru otáčení kola, čili jakoby to bylo utrhnuté.
tak tak..chýba tam obloženie..inak ten bordel by tam nebol
Mně se nezdá, že by to dřelo kov na kov. Však se podívej na tu druhou fotku, ten bordel je na celé čelisti, jinak by to v místě styku s bubnem bylo sedřené.
@Mokros:
Nemáš to na te pravé straně nějak moc mastné?
ja ani Roman nepíšem,že to derie kov na kov...myslel som to v tom zmysle,že vždy na prvej čelusti v smere jazdy chýba určitá časť obloženia..chcelo by to foto práve tejto časti obloženia,aby bolo všetko jasné...
Já právě myslím, že je jen utrhnuté na nýtech a posunuté na čelisti. Však se podívej, má to "originál" hrany a přesto jakoby kus chybí. Podle mně je to urvané a posunuté. Jak to teď na čelisti drží a nespadlo to když sundal buben, nevím, ale možná tím, že jak je to mastné tak jen tím mastným bordelem.
Tvl., fakt!
By mně zajímalo, proč není obložení na celé ploše. Jaký to má význam.
Ještě znova můj dotaz:
Nemáš to nějak mastné?
Mastné?Mě to mastné nepříjde možná se to na fotce leskne ale mastné to není a ani nebylo, co by to znamenalo únik brzdové kapaliny vadným brzdovým válečkem?
Vím že rok zpátky, než jsem to auto od strejdy koupil to nechával čistit a ti to prej stříkali nějakou sračko* takže je možné že to bylo trošku chytlé mastnotou já to vše vyčistil a nějak extra mi to mastné nepřišlo
