Publikováno Duben 8, 201312 r Chlapi prosim o radu. Otevru dalkou auto,otevre a zavru a auto se zamo zamkne. Neni to uplne vzdy ale temer ano. Nevite prosim, co s tim, co vymenit, DIky
Duben 8, 201312 r Ahoj, v tom pripade mas spatny mikrospinac nekterych dveri a ty potom nepoznaji, ze jsi je otevrel a auto se uzamkne. Poznas to i podle kontolky na budikach nebo maxiku. Nebude ukazovat ty porouchane dvere jako otevrene. A urcite ti ty dvere neroznou ani vnitrni osvetleni... Upraveno Duben 8, 201312 r od petan76
Duben 8, 201312 r Autor Uz jsem na to prisel. Kdyz je klicek v zapalovani,tak se to nezamkne a nepipa ze jsou zapnuty svetla. Kdyz klic vytahnu, zacnou pipat ze je rozsviceno a zamkne se to (jako kdyby bylo nastaveno, vyndas klic,jdes pryc.) Ale je fakt, ze kdyz zabouchnu dvere,tak svetlo u ridice porad sviti.Takze tam neco spatne asi bude Upraveno Duben 8, 201312 r od mrazikxr
Duben 9, 201312 r Pokud máš origo centrál, tak to píchni na Vag a podivej se co máš nastavený v komfortní jednotce
Duben 10, 201312 r Autor Dnes jsem na to koukal a zamyka si to kdy chce. Ani na budikach neni zobrazeno,kdyz jsou otvevrene dvere,ale ani jedny...
Duben 11, 201312 r Ahoj,tohle řešim u obou předních dveří,ale ještě mi auto nejde zamknout klíčkem a zevnitř ani jedny přední dveře,když zacvaknu kolík. To dělá taky mikrospínač?
Duben 30, 201312 r Akurat ja som riesil podobny problem. po otvoreni dveri sa nerozsvecovalo svetlo v aute a ked som auto zamkol klucom alebo gombikom, tak mi nasledne soferove dvere odomklo. -Mikrospinac si myslel ze su dvere otvorene, kedze ta ploska o ktoru sa mikrospinac spinal bola cela vytrhana.
Květen 1, 201312 r ...než šla moje fabka do prodeje tak jsem to řešil, zamkla se třeba jen levá půlka auta nebo se samovolně při jízdě odemykalo, a byl to svazek kabeláže ve dveřích, byl polorozpadlej, dělalo to při bouchnutí dveřma a někdy při přejezdu nerovností, nejvíc při prudkých změnách teploty (ochlazení) a při zvýšené vlhkosti...
Květen 6, 201312 r sorrx ze pisem tu ale nechcem zakladat novu temu, vie mi niekto dat link na cennik jablotron? lebo stary odkaz mi nefunguje a novy neviem nejako najst ((
Květen 13, 201312 r Ahoj, řeším problém, že po odemknutí auta se mi okamžitě samo hned zase zamkne.. Dá se těsně po odemknutí otevřít dveře, dřív než se stihnou hned zase zamknout. HLedal jsem podobné téma a všechny končí u mikrospínače.. to ale není můj případ.. Dokonce mi maxidot normálně ukáže otevřené dveře. Když otočím klíčkem, tak se mi odemkne alespoň SAFE system, takže jde dveře dvojím potáhnutím zevnitř otevřít. Zároveň mi nefungují tlačítka na madle dveří.. ani ovládání centrálu, ani okna.. Nefungují ani u spolujezdce. Jednou se mi stalo, že okna jely, ale radši jsem je hned zavřel, abych nezůstal někde s otevřenými okny. Máte nějaké tipy, čím by to mohlo být? Komfortka v prdeli? Na vagu žádná chyba.
Květen 13, 201312 r Me tohle ještě na OI dělal ovládač na dveřích řidiče. Blbnul zámek, občas okna. Po výměně ovladače to pak bylo v pořádku. Další co se tenkrát kontrolovalo byl svazek vedoucí do dveří, ale ten byl v pořádku. A diagnostika tehdy taky nic nepsala.
Květen 20, 201312 r Ahoj, dostal jsem se k autu až teď.. tak ovladačem to není.. zkusil jsem odpojit všecky ovladače, dělá to stejně.. Další zajímavá věc, co to dělá je, že když stihnu mezitím než se opět zamkne otevřít dveře, zůstanou mi blikat směrovky až dokud nenastartuju.. je to celé jakési divné..
Květen 20, 201312 r Přesne tak,projdi tu kabeláž a svorkovnice na sloupku dveří. Rozpoj je mrkni,jestli není některá zvlášt zaoxidovaná a prostříkej všechny kontaktolem,nebo něčím podobným.
Červenec 20, 201312 r Zkusím projít ty kabely no.. Snad to bude jen nějaká prkotina. Tak jak jsi dopadl, komplet zámek, spínač, nebo studeňák?
Červenec 21, 201312 r Nakonec jsem musel vyměnit komplet zámek u řidiče a vyřešeno.. byl celý takový pochroumaný.. a nakonec dobře.. občas mi blbnul už mikrospínač, což se tím taky vyřešilo..
Červenec 25, 201312 r Taky mě blbly řidičovy dveře, zamykalo se to samo i na nerovnostech, zvláště za horka, klíčem se zamkly všechny, kromě řidiče, občas nešel SAFE, někdy vše 100% fungovalo třeba 14 dní, VAG bez chyb. Kabeláž i konektory 100% jako nové, dveřní spínač OK. Nakonec jsem to kuchnul, a byl studeňák v motorku centrálu...
