ferda25 Vloženo 30. Prosinec 2014 Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2014 To dělá to samé co já a ještě to nefunguje na posledních jednotkách gateway. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladas Vloženo 31. Prosinec 2014 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2014 Díky, takže nic co sháním. Nebyl jsem si jistý, někde jsem kdysi zahlédl něco co by se mělo chovat jak jsem psal, ale bohužel to už nemohu najít. Přeji všem vše nej do nového roku 2015 a mnoho km bez nehod Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bicista Vloženo 21. Červen 2015 Sdílet Vloženo 21. Červen 2015 Zajimalpo by mne, co by se stalo kdyby se ten vypinac start-stop spojil natvrdo, byl by porad sepnuty ?? vadilo by to ?? Zkusim jsem sednozut do vozu, stiknul tlacitko, drzel a pak teprve nastartoval, startop se vypnul, porad jsem ho drzel a pohoda, pak vypnul motor, stale drzel, zkusil jsem znova nastartovat, zase se vypnul. Tak mne napada proc by nesel spinac proklemovat aby byl porad sepnuty ?? nebo si z neho vyvest draty na kolebkovy vypinac a tim si to spinat natvrdo, nebo prepnout zase zpet do funkcnosti ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peter.s Vloženo 21. Červen 2015 Sdílet Vloženo 21. Červen 2015 ak by to nevadilo, to by stačilo kvapku sekundového lepidla pod vypínač, chvíľu podržať a je po štart-stope Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bicista Vloženo 22. Červen 2015 Sdílet Vloženo 22. Červen 2015 (editace) Jeste mne napadlo tam dat casove rele, ktere by treba po 3s po nastartovani sepnuti spinace zase uvolnilo. A tak mne zajima jak se dostat ke tlacitku start-stop, jak uvolnit ten panel s tlacitky abych to cele nerozlamal. http://www.ebay.com/sch/i.html?isRefine=true&_sop=15&_from=R40&_sacat=0&_nkw=relay+delay&rt=nc&LH_BIN=1&_mwBanner=1&rt=nc&redirect=mobile nebo tady to: http://www.ebay.com/itm/251679163561?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Editováno: 5. Srpen 2015, autor: bicista Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 22. Červen 2015 Sdílet Vloženo 22. Červen 2015 Myslím si, že instalace relé je nutný zásah do elektroinstalace a tím pádem to může nést svá negativa větší než softwarová úprava. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomasz. Vloženo 5. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 5. Srpen 2015 Tak mi to nedalo a dnes jsem vytáhl ovládací panel s tlačítkem start/stop. Zjistil jsem si piny, které jsou tlačením tlačítka spínány. Tyto piny jsem proklemoval. Při zapnutí zapalování tlačítko svítí tzn. start/stop systém je vypnut. Zkusil jsem auto nastartovat a start/stop systém byl pořád vypnut. Zítra zkusím auto projet a jsem zvědav jestli se motor vypne. Kdyby se i motor vypnul našel jsem velmi jednoduché zapojení, které nahradí stlačení tlačítka při otočení klíčkem v zapalování. Jedná se např. o toto zařízení: http://www.pohoda.ok1kvk.cz/web/index.php/krouek-elektroniky/400-555-startstop-s-asovym-zpodnim-vypnuti Ještě uvidím jak s případným napájením tohoto zařízení, bud´ v záruční době budu používat 9V baterku abych se nemusel na 12V systém napojovat a tím pádem zasahovat do vozidla nebo se někde tajně napojím, no ještě uvidím. Tak si myslím, že by to mělo fungovat ... Co myslíte ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bicista Vloženo 5. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 5. Srpen 2015 Taky sem si rikal ze bych to proklemoval, ale Ferda si mysli ze jednotka casem nahlasi chybu start/stop systemu. Tak dej vedet co to casem udela. Jako ten system mne denne leze neskutecne na nervy.Bohuzel mam firemni vuz, takze prachy na deaktivaci nedostanu a platit to ze sveho moc nechce. Ppokud mi to nevydrzim dam tam zpozdovani rele. Jen jsem linej si tam nekam tahnout 12V. Ale uz to rele jsu asi na ebay objednat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomasz. Vloženo 5. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 5. Srpen 2015 jestli to hodí chybu, tak se smaže, to snad není problém a dám tam nějaké spínací zařízení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bicista Vloženo 5. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 5. Srpen 2015 Ja to chci udelat tak ze tam dam zpozdovaci rele viz muj link o par vyse. Po zapnuti klicku tim padem dodani napeti na rele to sepne tlacitko a pak to sepnuti treba po 3s uvolni, takze lacitko nebude porad zmacknute. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomasz. Vloženo 5. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 5. Srpen 2015 tak to mám taky v plánu pokud překlemování bude dělat problém Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomasz. Vloženo 5. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 5. Srpen 2015 trvale bude ss vypnut a pokud bys potřeboval zase zapnout musel bys nejlépe dalším tlačítkem rozpojit napájení zařízení a ss ti bude fungovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomasz. Vloženo 5. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 5. Srpen 2015 (editace) Pokud by zařízení fungovalo na principu klopného obvodu, my by jsme potřebovali off-on-off, tzn. že zařízení z vypnutého stavu otočením klíčku převede do on na nějakou dobu a potom opět vypne do off, nyní by ss byl vypnut a pak by si měl po paralélním zapojení zařízení na tlačítko opětovným stlačením opět zapnout. Tot´moje teorie ... pouze aplikace klopného obvodu. Editováno: 5. Srpen 2015, autor: tomasz. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 5. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 5. Srpen 2015 Teoreticky lze pohnout i zeměkoulí.... 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomasz. Vloženo 5. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 5. Srpen 2015 http://www.pohoda.ok1kvk.cz/web/index.php/krouek-elektroniky/400-555-startstop-s-asovym-zpodnim-vypnuti trošku předělat a je to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 5. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 5. Srpen 2015 Už se těším na první prototyp, který bych se nebál nechat v autě a bude spolehlivě fungovat od -30°C do +50°C. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomasz. Vloženo 5. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 5. Srpen 2015 já taky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bicista Vloženo 5. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 5. Srpen 2015 Ten obvod nemusi vyrabet, ten samej je na tom z ebay akorad na vystupu je pridano rele, ktere ti dava na vyber zda se vystup casove sepne nebo vypne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomasz. Vloženo 5. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 5. Srpen 2015 přečti si pořádně co jsem Ti psal do SZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
viewer Vloženo 6. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 6. Srpen 2015 No ono existuje multifunkční spínací relé pracující v rozmezí 12 - 240V (opravdu), nemám SS ale pokud funguje tlačítko tak že po startu zmáčknu je SS vypnutý a pokud zmáčknu znovu tak je zapnutý tak je to jednoduchá volba. Na relé navolím zpožděné vypnutí tzn. po přivedení napětí relé zapne a po nastavené době (např 5sec.) zase vypne a tak zůstane dokud do něho znovu nepřijde napětí. Když do něho přivedete proud z volné pojistky č. 48 (volná pozice spínaná zapalováním) tak po nastartování na třeba 5 sec. sepne a jako zmáčkne tlačítko, deaktivuje se SS, pokud na něj potom máčknete ručně znovu tak se zase aktivuje žejo.... V podstatě se prohodí fce :-) Mám přes to relé udělané zapínání světel na Fabii, jen mám nastavenou funkci zpožděné zapnutí, tzn. nastartuji a po 10 sec. se zapnou světla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bicista Vloženo 6. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 6. Srpen 2015 (editace) Ja myslim ze se o tom celem tady tak nejak bavime. Ja to udelam takto: Mam objednane casove rele, Postup, dostat se k tlacitku Startop. Ze spodu je konektor, Bud rele pripojim do vypojeneho konektoru, cimz ale znemoznim funkcnost tlacitka nebo se k tomu pripojim paralene, coz ma urcitou vyhodu. Postup zapojeni a funkcnosti viz muj obrazek. Casove rele se mozna bude i prodavat cele zapouzdrene. Tohle je za 30,- z ebay Editováno: 6. Srpen 2015, autor: bicista Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bicista Vloženo 6. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 6. Srpen 2015 (editace) No a pokud to chcete mit cele efektni tak muzete pouzit dva obvody s relatkama a zapojit viz obrazek. pokud to pripojite paralelne k vypinaci tak efekt bude nasledujici Po zapnuti zapalovani po 3s se stiskne tlacitko (pekne uvidite jak se po sepnuti zapalovani po 3s rozviti) a za dalsi 2s se tlacitko uvolni. (behem jizdy pak muzete tlacitkem provadet volbu. Efekt je stejny jako by jste sedli do auta otocili klickem a nasledne na 2 sec stiskli tlaciko a ovolnili, Editováno: 14. Srpen 2015, autor: bicista Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
viewer Vloženo 6. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 6. Srpen 2015 Tak to co já jsem myslel je v podstatě obdobné jak píše bicista, konkrétně já mám Elko CRM 91H, návod zde, pro tento účel ale zbytečně moc multifunkční a drahé http://www.elkov.cz/klientska-zona/navody/elko-ep-sro-9853/18078 Pro Vaši potřebu by vyhovovala funkce "B" Pokud se SS vypne za předpokladu že k zapnutí zapalování dojde se sepnutým tlačítkem bude to fungovat, pokud je nutné nejdříve zapnout zapal. a potom teprve kliknout na tlačítko budou nutné dva ks, tzn. že první zpozdí to druhé, viz. bicistovo schéma. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bicista Vloženo 6. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 6. Srpen 2015 (editace) Tak abych se tam mohl paralelne s tim rele nejak dostat a zaroven nikde nic nepajel na originalni kabely, vyrobil jsem si prechodku mezi origo kabelem a tlacitkem. V pohode to tam jde zapojit roztece pinu sedi. Clovek to pak da lehce do puvodniho stavu. Jinak spinany piny jsou 3 a 10 Viz foto.: Editováno: 6. Srpen 2015, autor: bicista Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bicista Vloženo 6. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 6. Srpen 2015 (editace) Jinak tenhle modul by mel umet to same jako ty spojeny dva samostatne. Tj v nastavenym casu sepne a v dalsim case zase vypne. Ma dva trimry. http://www.ebay.com/itm/HOT-12V-Cycle-Delay-Module-Cycle-Relay-Switch-Relay-Module-Timing-Chip-Control-/231567901540?hash=item35ea85c364 Doplněno : tak toto je nevhodne, odskouseno, Je to cyklovač, tedy opakovaně vypina a zapina v nastavenem čase Editováno: 6. Září 2015, autor: bicista Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
