Duben 12, 20178 r V 24. 3. 2017 na 13:31, slapnahrabe napsal: Výměna na záruku. Ale z počátku se jim do toho moc nechtělo. A prosím tě dělalo ti to pořád nebo jen za určitých teplot a nastavení climatronicu? Mě to bzučelo o 106 včera v 10°C a AUTO režimu 22°C. Když je venku víc a klima jede na větší výkon, ztichne to.
Duben 12, 20178 r Tohle je z konference podzim 2015, kdy už se vědělo, že DENSO 5Q0 820 803 F je asi ten správný: Upraveno Duben 12, 20178 r od miklisek
Duben 12, 20178 r Poprvé jsem to zpozoroval asi půl roku po koupi nového auta (2014). Tehdy jsem nepřišel na to, jaká kombinace podmínek je třeba, aby se to spolehlivě ozvalo. Prostě se tak dělo nahodile. Postupně se to ale zhoršovalo a při dvou letech stáří auta (2016) už to bzučelo kdykoliv při sepnutém A/C a splnění minimální venkovní teploty pro sepnutí kompresoru. edit: ta závada výše to asi nebude. Měl jsem i problém s tím cyklickým zvukem z ofuků a to servis vyřešil "jen" výměnou toho ventilu na kompresoru. Alespoň takhle to řekli. Z výdechů pak už nehučelo, ale z motorového prostoru bzučelo stejně dále. Spíše mi na to sedí ten popis z předchozí strany, co byl i u Fabie III. Upraveno Duben 12, 20178 r od slapnahrabe
Duben 12, 20178 r Díky za info. Uvidíme, jak se k tomu servis postaví, jsem tam díky reklamacím tak trochu za prudiče. Jedu 25.4. na "jarní" prohlídku za 99 Kč hlavně kvůli kontrole klimatizace, kterou jsem 4 roky nechal žít vlastním životem (kromě čištění výparníku). Už jsem jim posílal předem video s bzučením, aby to zkonzultovali s výrobcem, jestli na to není nějaké TPI.
Duben 12, 20178 r Hlavně se nedat. První servis se mi skoro vysmál, druhý to se mnou nejdříve zkoušel uhrát na spojku, kterou tyhle kompresory vůbec nemají.
Duben 12, 20178 r No bohužel mám z toho dost obavy, jak se k tomu postaví. Původní technik, co tam byl a byl dost ochotný, bohužel odešel, teď s novým člověkem jsou trochu problémy viz. problém s řízením. Mám krásné bzučivé video i s VINkem a SPZkou, kdyby se náhodou závada neprojevila.
Duben 13, 20178 r Môžete prosím postnúť video o aké bzučanie ide? Ja teda pozorujem zvýšenú hlučnosť pri zapnutej klíme (musím byť mimo auta), ale po tom ako mi rapčala fabia II mi toto príde "tiché". Rapid r.v. 2015 Dík Upraveno Duben 13, 20178 r od MartinhoSVK
Duben 13, 20178 r Stačí si projít toto vlákno na stránce zpět nebo rovněž zmíněné vlákno ze sekce Fabie.
Duben 13, 20178 r Ty kráso, to jsou zprávy zase. Kompresor klimatizace mě měnili hned po měsíci provozu od koupě a to bylo v záruce. Klima vůbec nefungovala a jestli to budu muset zacvakat teď po záruce, no to potěš koště
Duben 13, 20178 r Saharou myslíš ventiláto chlazení? Ne, netočil se. A neběžel ani nijak extra rychle ventilátor v palubce. Tak 3 čárky.
Duben 14, 20178 r Tak evidentne som aj ja v tom s Vami. Z mikliskovho videa posledné sekundy odpovedajú môjmu bzukotu na aute pri zapnutej klíme. Načo som tu lozil. Do teraz som si myslel, že je všetko ok
Duben 16, 20178 r Byl bych rád, kdyby mi v tom udělal někdo jasno. To co tady Miklísek zmiňuje na téhle stránce ohledně kompresoru Sanden, to chápu. Ale jde mi o ten druhej problém, to bzučení. Na obrázcích z Miklískova příspěvku na minulé stránce se zmiňuje drážka na seegerovku a potom opotřebená hřídel pod ložiskem. Drážka se seegerovkou podle mě nemůžou vyluzovat bzučivej zvuk a ta hřídel, co je oleštěná, jako by se protáčela v ložisku, tak to by muselo to ložisko bejt zadřeny a to by byl úplně jinej zvuk, než bzučení. Aspoň si teda myslím. Pak je tam zmíněná nějaká tolerance. Pokud bych to pochopil tak, že ta hřídel má např. malý průměr a pak se v ložísku protáčí, i když není přidřeny. To by pak možná mohlo bzučet, ale to by snad mohlo jít vyřešit. Existují lepidla na kov na ,,vymezení vůle/lepení válcových ploch", nebo nějak tak se to jmenuje.(někde jsem viděl, že to používají, když se např. v převodovce protáčí ložisko v hliníkovém obalu) Rozhodně by to stálo za pokus, než dávat 18 000,- za kompresor. Nicméně, pokud je tu někdo, kdo chápe, co vydává to bzučení, byl bych rád za objasnění.
Duben 17, 20178 r No dnes jsem se na to zameril a bzuci mi to taky tak. Mam ale pocit ze mi to tak bzucelo od jakziva. Mel jsem to za standartni projev. Zevnitr to ale slyset neni. Zaroven mi tam piskalo neco chvili po startu. Asi vodni pumpa. Ale ja uz tyhle zvuky neresim. Budu resit az neco upadne nebo prestane fungovat. Zadnej stres to bych u Skody u meho auta nedelal nic jineho. A zrovna TSI ma vselijakych provoznich pazvuku haldu. Dokud mi to neleze do kabiny je mi to jedno.
Duben 17, 20178 r To je přesně postoj běžného uživatele, na to výrobce spoléhá, že halda vlastníků Škodovek tohle asi nevnímá a neřeší, nebo nemá čas řešit (taky už jsem tak trochu vyměkl a rezignoval, např. neřeším prosezelý sedák a krabatící se potah, klepání víka kufru jsem vyřešil za vlastní peníze.... ). Já to taky do auta neslyším. Ale nemíním platit 18tkc za kompresor po záruce, až se zadře pitomé ložisko za 20 Kč. A evidentně nejde kompresor jen tak snadno rozebrat, to by už na to byl opravárenský postup lepení ložiska na hřídel.
Duben 17, 20178 r Miklis u me to bude tim, ze uz jsem se smiril s tim co mam doma. Je to boj s vetrnymi mlyny. Jednu vec vyresis, objevi se druha. Auto uz mam po zaruce davno, tedy by se na me stejne vyfakovali.. Ten Rapid uz mi za zadny nervy nestoji. Ale zajima me pokud to nekdo resit zacne.
Duben 19, 20178 r Kdybych si neposlechnul Miklískovo video a pak si nešel poslechnout svoje, tak o tom taky nevím. Chlazení zapínám až po rozjezdu a vypínám před dojetím a v autě nic slyšet není. Takže nevím, jestli to dělá od nova, nebo to začalo až časem. Pokud je to od nova a nebude se to zhoršovat, tak mě to nevadí. Pokud to začalo až později, tak je to samozřejmě problém. To co popisoval slapnahrabe, to už asi bylo dost hlasitější. Vzhledem k tomu, kolik lidí to má, nejenom rapiďáci, ale i v sekci F3, tak bych to možná považoval za vlastnost, než závadu, ale těžko říct. Rozhodně bzučení není zvuk něčeho, co se přidírá, ale co tam bzučí? Třeba je to zvuk toho regulačního ventilu. Jsem zvědavej, co na to řeknou Miklískovi na té prohlídce.
Duben 26, 20178 r Po 4 letech bylo v klimatizaci 330g chladiva, doplněno na 515g. Bzučící kompresor bude řešen na garanci, jestli to tedy ŠA povolí.
Duben 26, 20178 r Jinak me to bzuci taky uplne stejne. Akorat je divne, ze by to mel byt kompresor klimy, kdyz jsem mel v interieru nastavene 20 stupnu a venku mohlo byt asi tak 10. Nebo to jede bez prestavky?
Duben 26, 20178 r Kompresor nemá elmg. spojku, takže jede furt, jen se odpojuje tok chladiva. Někde jsem ale četl, že i vypnutá jede na 2% výkonu kvůli mazání. A to bzučení mi dělá právě v těchto teplotách. Jak je přes 20°C ztichne to. Uvidíme co ŠA vymyslí. Ale většinou výměna kompresoru za nejnovější typ pomůže - zkušenosti zde na fóru jsou.
Květen 5, 20178 r Dnešní info ze servisu: ŠA povolila výměnu kompresoru na garanci, je na to prý TPI.
Květen 5, 20178 r Ja počkám kým bude teplejšie pretože mi v týchto teplotách robí nepravidelne a chcem sa vyhnúť "závada sa neprejavila".
