Zdravím, poradí prosím někdo nějaký trik, jak vytáhnout potkávačku H7? Oficiální návod je pěkná věc, ale ta žárovka tam drží jak přibitá. Ještě nikdo ji neměnil, takže možná i proto. Snažím se s ní kývat do všech směrů a ne a ne ji dostat ven. Předem děkuji.
Netreba sa toho vobec bat.Treba íba silnejsie potiahnut.Chce to prekonat trosku odpor tej poistky.To iste aj pri montazi..tlakom zatlacit a hotovka.
  • 4 měsíce později...
Ahoj, chci se zeptat, zda má někdo zkušenosti s žárovkami Philips whitevision h7 3700k xenon effect??Zajímá mě především životnost a také samozřejmě svítivost.
Díky
Čaute mám tyhle světla na rapidovi před fc a řeším problém že mi nesvítí jako obrysovky tlumené. Nějaké nápady na předělání. Už jsem začal pracovat na snížení voltama. Ale nějak mi to nefunguje. Díky za rady 12f5f17547db3ecae261f96dcae70fe3.jpg
Kontaktuj ferdu25, bude to podobné, jako s bi-xenonama s LED proužkem. Dva dráty navíc, nová BCM a nakódování. Nebo kontaktuj Tomáš Gallo na FB v klubu Škoda Rapid Oficial, ten něco vyřešil pomocí několika kabelů a nějakého čínského modulu z aftermarket LED DLR.
Mikulášek děkuji za radu kontaktoval jsem Tomáš Gallo a bohužel nic tak musím počkat až přijede auto z lakovny aexperimentovat dále ještě budu psát ferdovi tak uvidime
Ahoj znáte kódy světel na anglického rapida? Díky za rady
Divné mi auto svítí víc do protisměru než do práva jak je normální
mohu se prosím zeptat, jestli slabší vlákno v H15 žárovce má svítit (svítí?) souběžně i při zapnutých dálkových světlech? Nebo je jen pro denní svícení?
Předem díky za rady.
Dobrý den. Rád bych se zeptal na žárovku potkavaciho světla. Praskla mi, našel jsem v krabičce stejnou vyměnil a stejně nesvítí. Zkoušel jsem kontrolovat pojistky a byly ok. Čím to muže být? Díky
Třeba byla v krabičce taky vadná žárovky, ideálně změřit napětí přímo na konektoru a pak se uvidí co dál.
Origo má (mít) 2000lm, takže toto je o 50%víc. Otázka je skutečnost a pak taky její výdrž. Aby to nebylo jako s těma nabušenejma žárovkama o 20% více svítivosti ale o půlku hodin nižší životnost.....
Bežna výbojka má životnost celkem dlouho, hlavně s DL. Kdyby byla o něco kratší asi by mi to moc nevadilo. Osobně te svítivostí moc nevěřím, ale kdyby to byla pravda tak jestli to není schopné poškodit i světlomet ?
Pokud tam dáš něco, co má větší lumeny počítej s větším teplem.  Může, ale nemusí, se  ti  pokazit pokovení reflektrou. Dalé dost možná budeš nelegalní z důvodu přepalování některých měřených bodů. Tudíž nejen, že tě za to mužě někdo dojebat, ale  taky budeš oslňovat ostatní.  Nicméně to říkám jen jako doporučení :-) ať si každy děla co chce :))
chtěl bych vyměnit v předních světlech žárovky za nové a ideálně bělejší - ale to není podmínka.
Mám klasický halogeny, chtěl bych vyměnit potkávací i dalkový/denní, a obrysový. Poradíte prosím, jaký žárovky jsou ideál? Vůbec se v nich nevyznám, na elektroniku jsem blbec. :)
A pak mám ještě dotaz k osvětlení SPZ - mám tam taky klasickou zárovku, je to světlo zaměnitelný s LEDkovým z faceliftu?
Moc díky za pomoc!
Ideál jsou origo a ty "lepší" jsou zpravidla jen na úkor životnosti. Taky jsem laboroval ještě u Octavie, až mi jedna nová Osramka cool blue explodovala ve světle a zničila ho, ale jinak to svítilo velmi dobře ovšem životnost je fakt tragická a když jsem ještě jezdil ke slanýmu rybníku s kufrem paštik tak jsem k nim vozil i náhradní sadu. Teď mám v Rapidu bixeny a jsem velmi spokojený. Led nad RZ se musí tuším nakódovat. Přečti si příslušná témata tady, nebo u F3.
@berjir s zarovkama je tezky radit.. kazdemu vyhovuje neco jineho... nekdo tam da nejaky osramky nekdo i LEDky ( ty jsou ale nehomologovane a do auta spravne nesmi) Ale dost lidi treba chvali ty Cool blue nebo night breaker .. a co se tyka LED SPZ tak vymenit jdou , ale musi se pak pres diagnostiku ,,nakodovat" aby nehlasily chybu (pokud mas Rapida 2015 a výš)
Moc diky za zpravy. O tech NBU jsem uz slysel, nejsem zadnej velkej cestovatel, najedu tak 15-20K rocne, tak by treba i chvili vydrzely. :) Do LEDek se vubec poustet nechci, rad bych homologovany, takze asi bud origo, nebo prave ty NBU. A u te LED lampicky SPZ - mam Rapida uvedeno do provozu leden 2015, tedy asi MR2014? Jeste mam zaoblene packy a stary klic (ala O1).
Zdravím
Po drobné nehodě na přední část vozu jsem zakoupil světlomety z led pruhem které u mého vozu dříve nebyly, chtěl jsem aby to vozidlo vypadalo lépe. Bohužel to uplně nefunguje. Neznáte někoho kdo dokáže rozchodit ? Děkuji mnohokrát za nějakou radu
Tomáš
V 3. 12. 2018 na 8:42, Patrik1971 napsal:
Nemáš nebo nemá někdo fotku jak ji vyndat?Mě praskla taky a nešla vyndat i když jsem za ni tahal jak za kočičí ocas,..po 20 minutovém souboji jsem to vzdal a jel do servisu,borec ji vyměnil za 2 min ale neukázal mi jak...sakra,přece nebudu vždycky jezdit do servisu s každou žárovkou...díky všem za jakékoliv foto.
V 9. 9. 2020 na 9:29, Nuna napsal:
Zdravím
Tomáš
Je tu na to celé krásné téma.... https://forum.skodahome.cz/topic/133818-výměna-halogenových-světel-za-xenonybi-xenony-u-před-fl-rapidů/
Upraveno od miklisek
  • 3 měsíce později...
Pokus z října 2020 s LED výbojkami D5S, které sice svítily pěkně jasně, ale bohužel nebyl tam moc velký rozdíl mezi tlumenými a dálkovými světly a osvícená plocha taky nebyla úplně homogenní. A taky se nevešly úplně do světla, musel jsem upravit víčko a vyvrtat chladící otvory, což ale mělo za následek natečení vody do světel, protože zrovna přes tohle víčko teče za deště voda po blatníku, což jsem si neuvědomil..... Takže LEDky šly pryč a musel jsem světla vymontovat a vysušit. Naštěstí elektronika světel to přežila.
IMG_20200921_112519.thumb.jpg.6860b755bd0ec3291218ef11edfc2421.jpgIMG_20200921_112602.thumb.jpg.7e5294c44fcfc6c3c37b73b9525b9009.jpgIMG_20200921_112551.thumb.jpg.85b6f669187e7efe9b145bb50363727e.jpgIMG_20200921_112252.thumb.jpg.a56ca66261bfbf46013b3a9c83d773de.jpgIMG_20201001_205246.thumb.jpg.7d273d70f1b7341123dcc036064cfcba.jpgIMG_20201001_205320.thumb.jpg.3ba01c25a2f9d474aa27017716d1aab3.jpgIMG_20201002_170257.thumb.jpg.04c32f12c21df6ad02697a6b5d195456.jpgIMG_20201002_164941.thumb.jpg.3492de22a8e2cf4d7e68f1c48ec9935d.jpgIMG_20201004_180748.thumb.jpg.f707d00036160db33501f3a3c9057bc3.jpgIMG_20201004_180808.thumb.jpg.17a78ab39df4efec90dd2157594cc96a.jpg
  • 6 měsíců později...
neporadil by nekdo LED do mlhovek ktere nehlasi chybu? bile, jen na corner, ne na mlhu
Já používám Novsighty jak ve Fabii tak Rapidu a corners je teďkom fantazie ;)
