Publikováno Květen 21, 201312 r Ahoj, hledal jsem a nikde jsem to tu nenašel, tak se popřípadě omlouvám jestli jsem to nepřehlédnul. Pořídil jsem Fabii II FL, rv. 2011 a mám u ní problém s podsvícením přístrojové desky. Jedná se konkrétně o otáčkoměr a rychloměr kde půlka svítí a druhá ne. Podsvícení je formou led, je možné toto řešit opravou nebo se musí vyměnit celé budíky ? Setkal se s tím už někdo ? Děkuji za jakékoliv informace :-)
Květen 21, 201312 r Najdi téma o změně podsvícení. Jen zelenou vyměníš za zelenou. Obrázky máš třeba tady: http://forum.skodahome.cz/topic/91541-fabia-ii-silver-zehlicka-by-arielcpu/?p=1401958 A návodů je několk. Pokud si netroufáš tak někdo z kluků tady. Záleží odkud seš
Květen 21, 201312 r Autor Děkuju za radu, mě jde taky o to, jestli se s tím už někdo setkal, jestli není problém jinde, u rychloměru to občas i problikne. Jestli třeba nemůže být problém ve spínači světel atd..
Červen 20, 201411 r Diody jsou většinou zapojené po třech kusech, proto se stane, že když se jedna vyhřeje tak pak nesvítí další dva kusy. Vytáhnout zkusit přejet spoje nebo vyměnit za nový kus pokud je nějaká nemocná. Řešil jsem na O2 už 2x.
