Není to tak jednoduché jak píšeš a posíláš špatné odkazy. Octavia 2 má označení 1Z nikoli 1U. 1U je Octavia 1 a ta má úplně jiné tlumiče, které nejsou shodné s octavii 2. Octavia II stejně jako Golf 5,
Touran atd se v předu dělal s dvěma typy tlumičů. Jeden typ má průmér 50 a druhý 55mm. Ani škodovka ani VW nemaj žádný klíč kde je 50 a kde 55mm, prostě to dávali v určitých sériích a nelze na to spoléhat. Ten průměr tlumiče je jiný pouze na předku nikoli na zadku. Na zadku jsou stejné tlumiče ať tam máte jakýkoliv motor / kastli.
Jiný rozdíl než v tom průměru není viz:
http://tatechnix.cz/45438-sada-2ks-prednich-tlumicu-pro-skoda-octavia-1z-50mm-streetstar-4250570624540.html
http://tatechnix.cz/45453-sada-2ks-prednich-tlumicu-pro-skoda-octavia-1z-55mm-streetstar-4250570624557.html
Co to meles za nesmysly je spousta druhu tlumicu a take podvozku velmi zalezi ma vin cisla vozu bavim se o originalnich tlumicich a ne.o pseudotuningu ta technik apod.
Upraveno od chipmann
je to tak , ale u niekoho preferujúceho len druhošku s tým neuspeješ
Zdravím, prdla mi pružina na předku, tak se chystám na výměnu, při jednom bych asi už vyměnil i tlumiče, i když zatím vypadají v pohodě, najeto necelých 200 000 km.
Nevíte někdo, kdo vyrábí toto? Je fajn, že je tam vše i s uložením.
 http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp8qMjTdQz5b5PiRx+odldKVoHHzZJwtZBwBVNWVZ1KaSXtImu16mD1cquVUsdQIptuIDl+3VnD0BnwT0sJuP9NoyT2bkpOF09+1zenkMmKrjJTUiuvrlvFuCXLRKyuPsDyIHiY4iWguGZfigNyRgRTzlpMnwpKOhcJWL/V9lRYpN
1.9 TDI 77kw
Odkazy na Auto Kelly nefunguji. Musis to vyfotit nebo tak neco... :kol-32:
Nic z toho nejde vyčíst.
post-74423-0-45992400-1422986304_thumb.j
ještě zkus i tady :
www.hanza-autodily.cz
Pepa007: Máš s tímto obchodem nějaké zkušenosti? Mají celkem dobré ceny, ale mám strach to objednávat z netu, nevím přesně co tam bude všechno třeba, ať neobjednám něco špatně.
Aha koukám, že je z Karviné, to mám za rohem :)
Upraveno od Birkin
...jako zásilkový možná super, ale jako osobní odběr na hovno.....byl jsem si tam 2x vyzvednout zboží a vždy jsem se zařekl, že už tam nepůjdu.
Že si to nechám raději poslat. Takové arogantní chování k zákazníkovi se málokde vidí a není to jen můj názor....namachrovani až na půdu....
Hanza-autodíly je jeden z nejkorektnějších dodavatelů a pokud to máš za rohem, tak není vůbec co řešit, ale on i zásilkově nemá chybu! Vřele doporučuji!
Zdravím, byl by někdo ochotný mi podle VIN zjistit průměr předních tlumičů (pošlu do zprávy)?
Popřípadě jestli někdo neví jaký průměr pro O2 - 1.6 FSi 85kw (BLF), 2008, kombík.
priemer tam asi nebude uvedený
1K0615301AC/1K0615301AK   280/22mm
Upraveno od suri.
:kol-47:  ....kapacita sa nezaprie ;) ....len tak mimochodom..je to napísané v ETKE?
Upraveno od libero
Chlapi, jestli reaguje na mě, tak já měl namysli tlumiče, né brzdy. Je průměr 50 mm a 55 mm, tak chci vědět který koupit.
Výměnu chci ještě než nasadím letňáky. Díky :)
ja som to poplietol s kotúčmi
kedže máš FSIII brzdy tak tlmiče tenšie , v origu asi 1K0413031BE , tam neorigo stojí za prd
Super díky :). A ještě podle čeho vybrat dorazy? Jsou na výběr 70 a 55 mm, tak jsem zase ztracen.
Budu teda měnit: přední tlumiče, dorazy, manžety a horní uložení. Mám vyměnit ještě něco k tomu, když už to bude dole (třeba preventivně)?
tlmiče + axiály + vrchné uloženie a skrutky , manžety a dorazy nemá význam meniť , nič im nebude ... na úkor toho by som išiel do originál tlmičov podľa ETKy , nie do tých náhrad ktoré rozdelujú len priemer 50/55mm a iné nič , neriešia športový /normál/ paket na špatné cesty podvozok , neriešia benzín x diesel ani rôzne motorizácie , neriešia sedan vs combi a sú to len proste tvrdé sprosté univerzály , ako niekomu to stačí , ale niekto sa zase chce na auto spoľahnúť
kurňa suri.ty ma tu normálne pletieš  :kol-29:
Prepáč Milanko :-) nejak mám toho moc na hlave , asi by som tu už nemal vôbec reagovať  :-)
Tak přední tlumiče vyměněny :). Jízda je teď úplně o něčem jiném. Největší problém byl, že se nám utrhly šrouby na levém kulovém čepu. Jinak výměna více méně bez problému.
Samotné tlumiče byly po smrti (nájezd cca 130t km), do poloviny stlačení úplně mrtvé (bez odporu).
Překvapilo nás, že horní uložení bylo prakticky bez opotřebění, ale vyměnil jsem za nové. Dorazy byly mírně popraskané, v příčném směru hodně měkké, ale ve směru stlačení tlumiče kladly stejný odpor, jako nové.
Výměna nakonec zahrnovala: tlumiče (Bilstein průměr 50 mm), komplet horní uložení s axiálním ložiskem, dorazy a nové šrouby.
Žádnou další fotku z výměny nemám, tak aspoň tohle, ať příspěvek není tak suchý :)
post-86122-0-43953300-1430051323_thumb.j
Upraveno od Gregy
Takže sem po víc jak 270tkm taky na řadě. Jen pro shrnutí co sem vyčetl, stačí mi tlumiče, ložiska, dorazy, prachovky a šrouby? Díky za odpovědi ;)
Edit: A ještě se zeptám, originál nebo Bilstein?
Upraveno od šulda
Stačí :) Už sou tam, chybí už jen v úterý zajet na geo ;)
Me cekaji zadky a toe jeste vetsi darda nez predek nechapu sice proc ...ale je to tak
