Publikováno Červen 19, 201312 r Zdar chlapi. S oteplením mi začaly vrzat přední okna při stahování. Jsou na nich tónovací folie a to bude ten problém. Nezná někdo trik jak to vyřešit? díky
Červen 19, 201312 r Mě také vrzalo okno, i když bez folií a vždy v jednom místě a na boku.. Tak jsem zkusil to těsnění v místě kde to vždy vrzlo, několikrát přejet obyčejnou tuhou (jak je v tužce - koupil jsem silnější tuhy v papírnictví), ne moc, aby bylo vše jak to prase, ale stačilo jen trochu a je po problému.. Nevím jak to bude teda fungovat s fóliemi .. Ale u mě už měsíc bez problému Kdyby měl někdo lepší nápad, rád se přiučím, ale mě nic jiného nenapadlo a děsně mě to štvalo
Červen 19, 201312 r Většinou to dělá spína a prach. Zkus pohledat Třeba http://forum.skodahome.cz/topic/25974-vrzani-oken-pri-otviranizavirani/?hl=%2Bvrz%C3%A1n%C3%AD+%2Boken http://forum.skodahome.cz/topic/118571-vrzani-pri-stahovani-oken/?hl=%2Bvrz%C3%A1n%C3%AD+%2Boken http://forum.skodahome.cz/topic/94071-piskanie-okien/?hl=%2Bvrz%C3%A1n%C3%AD+%2Boken#entry1422139
Červen 19, 201312 r Já měl to samý a čím tepleji tím to řvalo víc.Pomohlo namazat horní i spodní vodicí kolečka stahovacího mechanizmu.Použil jsem teflonový sprei a 3roky klid.A to jsem vloni apsolvoval BIBIONE-tam to pražilo. Upraveno Červen 19, 201312 r od misumi
Červen 19, 201312 r Já taky měl ten problém a na 100% pro jsem si myslel,že to dělá hrana toho okna,jak zajíždí do sametky. Mazal jsem to kde čím a pořád to dělalo. Dokonce jsem i povolil sklo a dával jej do jiné polohy. Nakonec jsem stříkl silikonový olej na kolejnice a byl a je klid!
