Publikováno Červen 19, 201312 r Ahoj rapiďáci, jsem zatím čekatel, ale chtěl jsem se optat jak máté uchycené SPZ , standartní ramečky se mi moc nelíbí reklamy a všeobecně ten rantl je takovej ohyzdnej... a vrtání do poznavačky se občas nelíbí policii mate nejaké osvěčené řešení?
Červen 19, 201312 r Kup si origo samolepící podložku pod SPZ-RZ a máš klid. Maj to v Každý škodovce. Je to takovej "molitan" s lepidlem po obou stranách.
Červen 19, 201312 r Anebo to kolegové lepí kvalitní oboustranou lepící páskou. Pokud jsem stačil postřehnout, tak demontáž se provede "odřezáním" silonovým vlascem.
Červen 19, 201312 r Po odřezání tam však zůstanou zbytky lepidla. Na ty je pak nejlepší švédská utěrka s technickým lihem. Funguje to dobře i v případě nejrůznějších samolepek nebo polepů na této bázi.
Červen 20, 201312 r Autor Na autech sem ji měl vžy nacvaklou v hnusnem ramečku ale na motorce jsem ji měl prošroubovanou (šroub nebyl v modrem pruhu a ani v čisle) a muži zakona stím měly problém a na technicke mě nato takeupozornily. Ja se pasky bojim že časem vlivem tepla/zimy povolí tak ji mam vplanu přišroubovat. Chtel jsem pravě zjistit ještě radeji vaše zkušenosti a zpusoby:) děkuji za užitečne typy
Červen 20, 201312 r Autor Nejlepsi bude podlozka + šroubky:) Upraveno Červen 20, 201312 r od loupeznik
Červen 20, 201312 r Mám jí přes 2 roky a na firemním přes 6 a kdybys ju chtěl strhnout tak značku pomačkáš a "molitan" roztrháš.
Červen 20, 201312 r Kup si origo samolepící podložku pod SPZ-RZ a máš klid. Maj to v Každý škodovce. Je to takovej "molitan" s lepidlem po obou stranách. Pozor ten molitanmá lepidlo jen z jedné strany - podložka je vedena jako antivibrační aby ty plastové rámečky nedrnčely o kastli. Já mám značku normálně přišroubovanou, u mého prodejce to dělají taky tak. Zvlášť na OIII, kde jsou ty čidla na vystřelovací kapotu, to jinak nejde.
Červen 28, 201312 r Tátík má na O3 značku taky přišroubovanou už z výroby. Jen jsou přes ty šrouby ještě namalovaná čísla, zrovna nedávno jsem na to koukal (večer třeba vyfotím)
Únor 22, 201411 r nevíte někdo o držáku SPZ ( černý ) bez toho zbytečného kusu plastu dole pod značkou ? nechápu proč nikde nemají držák bez něj. Mají klidně celý černý - bez reklamy, ale tenká lišta dole tam je vždy ( a nejde o tu sundávací lištu ). Vrtat ani lepit nechcu. Upraveno Únor 22, 201411 r od runner
Únor 22, 201411 r Značka se provrtat může. Je to na přiloženém návodu u každé nové RZ. viz http://www.poradte.cz/picture/2012/821037.jpg
Únor 25, 201411 r to nemam, ale chu jit cesou nejmensiho odporu. uz jen proto ze auto urcite jednou prodam a resit nejake odrezavani, odstranovani zbytku lepidla a podobne se mi proste resit nechce.
Únor 25, 201411 r proč bys měl něco odřezávat? dyť prodáš auto, odhlásíš ho a SPZ zůstávají na autě. to je pak problém následného majitele.
Únor 25, 201411 r to je mozny, proste se mi to lepit nechce. SPZ by mela jit sundat at uz je duvod jakykoliv. Tak ji chci mit v ramecku. a proto jsem se ptal jestli nekdo o nejakem nevi.
Únor 25, 201411 r i třeba důvod odcizení spzky? Tezko to tam bude zlodejicek piplat vlascem nebo sroubovakem (v pripade prisroubovane)..... Ale je pravda ze ja ji mam prilepenou zvlastne...s trouchu trpelivosti by to slo v pohode odlepit bez vlasce apod...mam tam totiz dve vrstvy pasky Upraveno Únor 25, 201411 r od rogerer
Únor 25, 201411 r Hlavně vpředu mít značku v rámečku je nejlepší předpoklad jak ji co nejdřív ztratit, když do Vás nějaký hňup drcne
