Zdar, lidi mám elektrické sedačky + bezklíčkový systém. Paměť 1 je manželka + propojen s klíčkem. Paměť 2 je moje a paměť 3 je taky moje + můj klíček. Při střídaní řidičů, že jeden den jede žena a pak druhý den jdu do auta, odemču a otevřu dveře a sedačka se začne štelovat. Ale zastaví se v nějaké divné pozici. Když zmáčknu paměť 3 nic nedělá, paměť 1 a 2 funguje. Paměť 3 začne fungovat asi až za 3 minuty a pak to už funguje. Ale problém je i opačný. Manželka po mě příjde do auta a nefunguje to ze začátku. Nevíte čím to je. Díky.
Proč si nespáruješ s klíčkem paměť 2? I v návodu píšou, že bys měl paměti používat postupně za sebou.
No mě se líbilo číslo 3. A v návodu jsem nenašel nikde tuto informaci. Ale zkusím to jak budu doma.
mně by zajímalo, jestli není nějaký trik jak hodit sedačky do výchozího nastavení? svoje sice pořád hledám ideální polohu, aby mně nebolely bedra, občas by to bodlo  u spolujezdce, každej to nějak rozjede....
  • 6 měsíců později...
Chcem sa opytat ci pri volbach pamate pozicii sa neda k nim navolit prislusna pozicia spatakov... dost ma to otravune po manzelke prestavovat spat. Dakujem
Podle návodu by se to mělo ukládat do paměti sedadla k příslušnému uloženému nastavení.
Mi to tedy funguje, ale já mám svůj klíč a k tomu to mám napárované.
Ja pouzivam len jeden kluc. A prepinam pomocou gombikou na sedacke ale spataky sa nezmenia. Tebe sa zmenia ked pouzijes otvorenie svojim a prepnes na druhe nastavenie?
Zrcátka se ukládají také do pozic. Máme také s manželkou každý jinou pozici. Pokud ti to nefunguje, zkus nastavit zrcátka, sedačku a znovu uložit. Pak ať si to nastaví manželka a uloží pod jiné číslo. Po vyvolání by ti to mělo fungovat i bez spárování paměti s klíčkem. Ale s klíčkem je to o hodně pohodlnější, otevřeš klíčkem, vezmeš za kliku u řidiče a nastaví se sedačka a zrcátka.
Citace návodu:
post-9491-0-67176900-1390051777_thumb.jp
Zdrávím, chtěl bych se zeptat jak uložím svojí polohu v sedačce, vždy když zmáčknu 1 tak se mi tam nenastavý moje poloha ale ta co tam byla předtím, poradte mi prosím jak to předelám...? díky za odpověd
zkusím to děkuji
Nastavit sedačku podle sebe, pak stisknout SET, pustit a hned podržet číslo paměti (1,2 nebo 3)
Ozve se gong - tzn. pozice je uložená v paměti.
Takhle to funguje teoreticky, ale u mne se ve ctyrech pripadech z peti to ulozeni nepovede - misto ulozeni se prenastavuje na starou pozici. Co presne delam blbe netusim.
  • 2 roky později...
Ahoj, koupil jsem Octavii s el. sedačkou a ani za boha mi nejde uložit nová pozice.
Podle manuálu: nastavím sedadlo, zrcátka, pak zmáčknu (a držím) tlačítko SET a do 10ti sekund musím zmáčknout číslo 1/2/3 pro uložení...jenže když toto udělám, tak se nic neuloží, ale sedačka se rozjede na tu pozici, která byla původně uložená pod tím číslem.
Přijde mi, jako by to tlačítko SET nefungovalo, nebo něco dělám špatně...máte někdo stejný problém? Můžete mi prosím poradit? Díky moc :-)
Octavia 2, r.v. 2007.
Upraveno od CEZAR
Prečo píšeš do sekcie pre S 2, keď máš O 2?
Tlačítko SET nemáš držať. Máš ho stlačiť a do 10s stlačiť číslo pamäte.
Protože Superb má stejný systém nastavování elektické sedačky jako Octavia a na fóru Octavie jsem nic nenašel....klidně jsem mohl napsat, že mám Superba, pokud to tak vadí.
Zkoušel jsem různé varianty:
1. zmáčknout a držet SET, přitom zmáčknout číslo
2. zmáčknout a držet SET, přitom zmáčknout a držet číslo
3. zmáčknout a pustit SET, poté zmáčknout číslo (tak jak píšeš)
....ale nic nefungovalo.
5icz psal, že mu 4 pokusy z 5 nefungují, tak uvažuji jestli nebude stejný problém u mě. Jinak už nevím a už bych fakt asi musel do škodovky, ať mi nastaví sedačku :D
Mne na mojom S2 tento postup funguje vzdy
1) Nastavim si polohu sedacky a spatakov ako potrebujem
2) Stlacim a drzim SET na 1/2 sekundy
3) Stlacim a drzim Cislo pamate, kde si chcem tuto polohu ulozit. Ozve sa take BEEP.
Hotovo.
Vzdy to robim ked je kucik v zapalovani a elektornika zapnuta.
Pýtal som sa preto, že tu nikto nie je jasnovidec a ak nedáš viac detailov, tak nemôžeš očakávať relevantné odpovede. Naviac že O2 má rovnaký systém nastavovania ako S2 nie je tak úplne presné. Aj jednotlivé modelové roky S2 sa líšia a treba si vyhľadať konkrétny návod a skontrolovať postup nastavovania v ňom (riešili sme to v tomto vlákne).
Díky chlapi,
z00m - přečetl jsem si to vlákno a jsou tam další způsoby, které jsem ještě nevyzkoušel, takže zkusím :-)
