ESC zdarma u modelového roku 2014 - Ostatní - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
robinhonig
Zdravím,
 snažím se zjistit , co znamená ESC zdarma u modelů fresh Roomster. V návodu na straně 105 je napsáno :
V rámci systému kontroly stability (ESC) jsou integrovány následující systémy:
› protiblokovací systém (ABS);
› kontrola trakce (ASR);
› elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS);
› brzdový asistent (HBA);
› asistent rozjezdu do kopce (HHC).
Jsem si celkem jistý že HHC v autě není, mimo to ten je v ceníku za příplatek.
Nejsem si dokonce jistý ani ASR , při rozjezdu na štěrku auto zahrabe. Je to podivné , protože na palubce je tlačítko pro vypnutí ASR.
Asi bych si toho nevšiml ale měl jsem měsíc roomstera 2013 s ESC i HHC a ten prostě na štěrku nehrábl.
Skoušel jsem volat do Škody ale tam mě slušne vyprovodily, že technické detaily neznají / nemají informace.
Nevíte jak by se dalo zjistit jaké systémy tam skutečně jsou ?
tak keď máš auto z ASR tak ti môže hrabať to neni nič nezvyčajné ale ako náhle jedno koleso preklzuje viac ako druhe tak v tedy elektronika zasiahne a tzv. pribrzdí to viac preklzujúce koleso, ja mám tiež ASR s tlačitkom v aute a je to dobrá vec keď niekedy chcem napr. vysteliť s kižovatky a je mi jedno aj keď mi to šmykuje.
že by marketingový blábol zase :D dle mě jde jenom o ESP ve standardu nic víc. Asistent do kopce se příplácel vždy :D
Jedním z nejúčinnějších systémů primární bezpečnosti je systém ESC  elektronická kontrola stability (u nás známý spíše pod zkratkou ESP). Ten dokáže zamezit ztrátě kontroly nad vozidlem ve většině případů, které by jinak skončily smykem.
U Oktávky bych tomu i věřil
Nový stabilizující systém ESC ŠKODA Octavia
Stabilizující systém ESC (Electronic Stability Control) v novém modelu Octavia zastřešuje celou řadu dalších systémů s významnými funkcemi. Vedle známých systémů, jako např.ABS (protiblokovací systém) či ASR(protiprokluzové zařízení), se v rámci ESC nově objevuje multikolizní brzda a funkce Prefill.
Pokud se Váš vůz dostane do situace, při níž byl aktivován některý z předních airbagů, multikolizní brzda může zabránit dalšímu nekontrolovanému pohybu vozidla. Snižuje tak riziko vícenásobné kolize nebo alespoň díky nižší rychlosti zmírňuje její následky.
Funkce Prefill zvyšuje tlak v brzdové soustavě ve chvíli, kdy rychle uvolníte plynový pedál. Pokud začnete následně prudce brzdit, nástup brzdného účinku je pak rychlejší.
Editováno: , autor: KoNG
  V 10. 7. 2013 na 12:49, robinhonig napsal:
Jestli je tam jen ESC , tak to znamená že si s tlačítkem pro vypnutí ASR můžu ledatak blikat při dlouhé chvíli. Nejvíc mě štve že v listu výbavy je napsaný i ten b..ý volant , ale které bezpečnostní systémy tam jsou napsáno není.
Volantů je celá řada provedení podle počtu ramen, materiálu nebo ováládní rádia a/nebo telefonu. Takže místo v ceníku má určitě. Výpis jednotlivých systémů je v ceníku a bez výrazných chyb.
Zaprvé, ESC není nic jiného než přejmenované ESP. Obsahuje v sobě automaticky ABS (anti lock), EDS (el. uzávěrku diferenciálu), HBA (hydraulická varianta brzdového asistenta), MSR (regulace točivého momentu při prudkém podřazení), ASR (protiprokluz). U Octavie, Yetiho a Superbu je navíc DSR, ESBS, TSA a RBS. Nová Octavia má multikolizní brzdu a předtlakování brzd. Pro některé varianty je k dispozici XDS.
Zadruhé, od MR2014 je v základu Fabie, Roomsteru a Praktiku ESC (dříve ESP). Tato varianta u nás po faceliftu nebyla nabízena, prodávalo se pouze ESP Plus. To je obohaceno ještě o HHC (asistent rozjezdu do kopce) a TPM (kontrola poklesu tlaku v pneu). Suma sumárum - v základu je ESP (=ESC) a za příplatek je možné dokoupit variantu s HHC a TPM.
