Duben 3, 201510 r s vybratím tlmiča problém nevidím ...tá vložka trošku zavadzia pri vrchných šróboch,ale ako som písal dá sa to
Březen 31, 20169 r Zdravím chlapci zrovna řeším ten samý problém jako kdysi řešil "spartakcz" na zadních tlumičích mám zničené prachovky přikládám to samé foto jako on ,jde o tentíž problém ale nikde jsem tu nenašel jak tyto prachovky vyměnit.Budu rád za každou radu :-)
Březen 31, 20169 r Zvednout auto, povolit spodni sroub tlumice a dva vrchni potom suncat vrchni hlinikovou oblimku dorazu a pres vrch nasadit doraz to je vse ve zkratce. Upraveno Březen 31, 20169 r od petan76
Březen 31, 20169 r Takže žádné stahování (sundavání) pružiny ? a celý tlumič vyndám vrchem přes kufr nebo ani tapec v kufru nemusím rozebírat ?? :-) Upraveno Březen 31, 20169 r od Tůča
Březen 31, 20169 r Pruzina zustava na aute, je mimo tlumic. Cely tlumic se vynda podbehem, v kufru se nic neresi.
Duben 1, 20169 r Supr díky moc za radu hned jak budu moct tak to zkusím :-) a dám vědět jak to dopadlo :-)
Duben 4, 20169 r Tak prachovky vyměněny bylo to přesně jak jsi mi poradil práce na cca hodinku a půl vše je jak nové :-) ještě jednou moc díky za radu :-) Upraveno Duben 4, 20169 r od Tůča
Duben 13, 20169 r Mně padal na LZ tlumiči kryt, ale jinak tam nic zničené nebylo, pouze ty výstupky na krytce byly asi omleté. Vyřešil jsem to pomocí tavného lepidla, nanesl jsem tlustou housenku přes ten kroužek a začátek krytky, prstama pomačkal. A po zatuhnutí jsem krytku otočil, aby ta část s lepidlem byla schovaná vzadu. Jinak by to na technické vypadalo blbě. Ten kroužek je z materiálu, na který to tavné lepidlo nepřilne. Ale na krytce drží a díky pomačkání zatepla se to tam tak vytvaruje že to zajišťuje krytku proti spadnutí dolů.Předem jsem to místo očistil benzínovým čističem. Uvidíme, jak dlouho ta oprava vydrží. Novou krytku bych dával až při výměně tlumiče někdy. Mám 70 tkm, tak doufám, že to ještě aspoň 50-70 vydrží.
Duben 13, 20169 r Měl sem to taky. Použil sem drát přiměřený síly a kombinačky, vydrželo to až do výměny tlumičů cca 2,5 roku.
Duben 20, 20169 r Zdarec. V obchodě mi nabízeli dorazy 3C0511359 v černé barvě (jako z gumy) podstatně těžší a asi i více vydrží. Máte s tím zkušenosti? Jinak všude jen ty pěnové -nažloutlé. Díky R.Š
Červenec 27, 20169 r On 31.3.2016 at 7:48 PM, petan76 said: Zvednout auto, povolit spodni sroub tlumice a dva vrchni potom suncat vrchni hlinikovou oblimku dorazu a pres vrch nasadit doraz to je vse ve zkratce. cau, neni treba nejak utahnout / upevnit zadni pruzinu treba kabelbinderem nebo to nejak stahnout? kamos rikal ze mam davat bacha aby se pruzina moc 'neroztahla'... diky aeryn
Červenec 28, 20169 r No tie sťahovačky na káble to moc neudržia, tá pružina má celkom silu. Ja som to vyriešil tak, že som auto zdvihol a pred povolením tlmiča podložil rameno špalkom aby nekleslo a tým pružina zostala stlačená. Upraveno Červenec 28, 20169 r od zelo7
Červenec 29, 20169 r Presne tak. Podložíš, uvoľníš tlmič a zdvihákom potom ešte trochu pridvihneš auto aby sa ti ľahšie vytiahol tlmič.
Srpen 19, 20169 r takze kluci, dneska jsem chtel vymenit ty potroubly tlumice a brutalne jsem ztroskotal na tom dolnim uchytu tlumice. je to 21 tak brutalne tam sedi ze jsem s tim ani nehnul. no nastrikal jsem to poradne wd40 a uvidim zejtra ale silne pochybuju. je to tam origo zazrany uz pres deset let... kua, hrozne me to sere...
Srpen 19, 20169 r Já to měnil skoro po 11letech a bez problémů, jen sem na to nepoužil wdéčko který je podle mě nevhodný. Zkus nějakej uvolňovač a šroub poklepat.
Srpen 19, 20169 r Já když jdu něco takhle dělat tak si min. den před tím nastříkám šrouby uvolňovačem. Nějak sem si ten uvolňovač nevybíral, vzal sem co zrovna bylo - Berner a zatím sem vždy bez větších problémů povolil vše. Přes dřevo to poklepu ještě než začnu povolovat.
Září 30, 20168 r Včera jsem to měnil na své oktávce a také jsem ztroskotal na spodním šroubu. Stranovým klíčem bez šance, trhák z goly s nasazenou druhou prodlužovací tyčkou také nic. Nakonec jsem na ten trhák nasadil metrovou trubku a i tak jsem musel dost zabrat. Výměna pravého tlumiče hodinu a půl, levý mi šel povolit o něco lépe (hlavně už jsem věděl jak na něj) - půl hodiny. Promazávání a nahřívání mi to nijak neulehčilo.
Říjen 3, 20168 r To vyšroubuješ horní držák tlumiče na autě? Jak držíš plošku tlumiče a přitom povoluješ matku?To jde někdy dost špatně na vymontovaném tlumiči.
Říjen 4, 20168 r V 3. 10. 2016 at 10:50, Pavel 5 napsal: TJak držíš plošku tlumiče a přitom povoluješ matku? kľúčom na to určeným ...nemám foto,ale pokúsim sa
