Udajne nabehane necele 130tis.
Pěkný, no spíš bych si tipnul že má najeto tak 35000Km, možná i míň, je jako nový :D
Ta vodící kladka je prasklá? Má přidřené ložisko, nebo praskl jenom ten plast na ložisku? Vodní pumpa teče?
Upraveno od ales-r
Len ten plašť je prasknuty čo uplne stači na počkodenie zeleho rozvodu. Ložisko je iba hlučne a čerpadlo iba slabučky unik.
Ahoj, všem. Jak to tady tak čtu, kam strčím nos, tam mě chtějí s Fabií odrbat. Někde za 8500, jinde do 10tis.
Tvl, za 11tis. jsem je dělal na Volvu.
Chlapi, můžete mi prosím, klidně do zprávy prosím doporučit servis nebo někoho rozumného, kdo by mi udělal rozvody?
Koupil jsem Fabií 1.4 rok 2009 predface, má 182000. Dle servisky měněny rozvody v 160.000 rok 2016.
Ale nějak mám obavy, po zahřátí si rozvody tak jakoby ševelí (řemen od altiku byl dole a neustalo to, tam je ticho), jakmile jen malinko polechtam plyn a otáčky se hnou třeba jen o 50rmp, je ticho.
Nevim, jestli se mám obávat. Je tam Ina a alespoň zezhora to vypadalo dobře.
Poradíte?
Děkuji předem.
S tím zvukem ti moc neporadím, ale pokud to jde od rozvodů, tak pro klid duše ti stejně nezbyde nic jinýho než je vyměnit.
S tím doporučením, by to chtělo napsat odkud jsi. Pokud Plzeň, tak ti je můžu vyměnit třeba já...:)
Ked je tam INA tak určite bolo menene. Ze to ma hlas či vydava zvuk niektore remene ozaj po nahodeni vydavaju pazvuky. Ale ja by som to dal popočuviať viacerym dobrym mechanikom a vypočul si ich nazor a potom sa rozhodnuť. (aby vymena nebola len vyhodene peniaze)
Jardo, promiň, pravda, Neratovice ale dojet do Plzně problém nemám. Stejně se tam chystám navštívit nové bydlení sestřičky kousek za Stodem :).
Právě s tím bojuji, zbytečně vynaložené finance, jestli byly dělaný dobře a poctivě. Ale strach se skončením je.  vícero mechaniku je dobrý nápad..
ano oplati sa vypočuť si nazor vicerych a stači dať dole horny kryt a držiak motoru na bloku skontrolovať rozvody ale skočenia by som sa nebal.
navazuji na svůj dotaz z února t.r.. Mám najeto téměř 130 tis. km (motor BXW), a tak už rozvody asi nechám vyměnit.
Zároveň mi v červenci uplyne roční lhůta na výměnu motorového oleje.
Je podmínkou, že se motorový olej musí měnit společně s výměnou rozvodů a vodní pumpou, nebo je to na sobě zcela nezávislé?
Co jsem se zatím dočetl, dělá to na mě dojem, že se při výměně rozvodů a pumpy musí vyměnit pouze chladicí kapalina, motorový olej ne. Nejsem ale technik, a tak bych si to před zahájením "akce" rád ověřil.
Olej s výměnou rozvodů nijak nesouvisí.
Ahoj, chtěl bych se zeptat na Váš názor. Mám Roomstra s timto motorem rv. 2008. Mám najeto necelích 70tis a ptal jsem se ve značkovém servise, jak je to s výměnou rozvodů. Řekli mi že klasicky kontrola po 90tis, ale vzhledem k tomu, že je auto 10 let staré, doporučujou výměnu už teď. Ne že bych nevěřil značkovému servisu, ale není to brzo? Najedu ročně cca 10tis.
Díky za Váš názor.
Osobně bych je vyměnil. Těch 10let je tak akorát, oni samozřejmě vydrží i dál ale osobně bych z toho měl divný pocit. Zas taková cena to není aby si neměl na dalších 10let klid.
No s tou cenou nevím. Udělali mi cenovou nabídku na 15tis. Potřeboval bych aby to ještě rok vydrželo.
Upraveno od vitezslav2
15tis??? Za práci si berou minimálně 10tis, slušný. To mě stály tenkrát rozvody na TDI a i tak to byl zloděj. Koukal jsem se a s vodní pumpou se cena za sadu pohybuje 4-5tis i s nemrzkou.
Upraveno od flacek
S cenou mám taky problém najít někoho normálního. Když vím, že v pohodě komplet sada stojí 4tis.... Min jednou tolik za práci mi přijde moc. Všude slyším 8-10 tis.
To neni za práci 10tis. Za praci mi říkal 4tis. Cena orig dílů podle jejich ceníku je sada rozvodů 8tis, pumpa skoro 2tis, kapalina atd.
Ale o ceně jsem diskutovat nechtěl.
To je autorizák? Napsal bych do okolních autorizáků a nechal si udělat cenovou kalkulaci. Pokud opravdu myslí cenu dílu takto, tak to bych jim poděkoval a už se tam neukázal, je to prostě cenová blbost.
Je to značkovej servis..
Ale mne by spíš zajímalo jestli je na tom někdo podobně jako já. Podobná kilometráž a rok výroby. A jestli měnil, či neměnil.
Sada rozvodů INA vč pumpy na Cardu stojí necelých 2600 kč. Před týdnem jsem to někomu měnil. Je to práce na necelý 4 hodiny vč pauzy na kafe a zkušební jízdy….
Jinak po 70 tkm jim pohledově nic nebude, ale stářím může prasknout plast na kladce a materiál řemene taky stářím nelepší své vlastnosti.
Díky. A myslíš že si můžu dovolit počkat ještě rok do 80tis. km?
Počkat můžeš, ale vesteckou kouli nikdo nemá. Taky teď jezdím s trošku nepříjemným pocitem, když mi něco ševelí na neutral, když spadnou otáčky na úplné minimum. Na výměnu za 10k aktuálně není rozpočet a nikoho rozumného v rozumném okolí ku Neratovicim  jsem zatím nepotkal, aby to bylo za méně.
S tím cardem je to hustý, jako až tak nízko jsem je nečekal. To stavi ceny v servisech při ceně 4-5 za sadu úplně do jiného světla.
Jestli si to můžeš dovolit musíš vědět ty sám. Co čekáš, že ti tu poradíme? Osobně si myslím, že to v pohodě dají.
Do materiálu ale nevidím a když se rozloupne kladka, tak po mě budeš chtít zaplatit opravu motoru když jsem ti napsal, že to vydrží?
Přesně to samý řeší kolega z práce na fusionu. Tak je taky interval 10 let a 150 tkm. Najeto má 65 tkm ale autu je 10 let. Říkám mu to samý co teď tobě.
Petr Slezák: je navíc třeba si uvědomit, že servis co bere v Elitu, nebo Kelly má ty rozvody za podobný peníze jako jsou na tom Cardu a zbytek je vejvar.
Já opravuju auta po práci jako melouch, takže si můžu dovolit si za výměnu rozvodů vzít 1500 kč i když si sadu doveze majitel auta a nic z ní tedy nemám.
To mi ještě ten technik tvrdil, že těchhle motorů moc není. Tak asi proto ta drahota :-).
