Tak to je masakr 5000 to jako vážně :-)) neříkejte mi že to někdo neumí odblokovat nebo nějak rozchodit za menší sumu a jak to je z téma klíčema dá se použít nějakej použitej ?
jsem v tomto uplnej blb
Použitý se použít nedá, probíhá odblokování Online přes servery ŠA. Obejít se to dá, ale stojí to cca stejně (rozdíl asi 500 ve prospěch neoficiální cesty u jednotek Bolero a výše), musí se přehrát SW v rádiu pokud jsem pochopil a přijdeš tím samozřejmě o záruku na infotaiment (což je upřímně poslední dobou nejvíce problémová část nových aut). Neoficiální cesta se vyplatí u aut, kde to oficiálně nejde aktivovat, u těch kde to aktivovat jde, je to na zvážení.
Ja uz jsem ve svem aute funkci mel, ale tak jsem si ji oblibil, ze bych to zaplatil.
Děkuji kluci  Martab  a  Stanson  za odpověď a asi řeknu Ježíškovi teda raději to dam do ŠA
Při aktualizaci softwaru na Bolero update MSTD_EU_SK_P6230 (0490) mi nedá možnost zvolit sd kartu ani usb port kde mám soubor nahraný. Nevíte proč to nefunguje? děkuji za rady
Možná blbej dotaz ale k čemu slouží ta schránka v kaslíku .má to jen na SD kartu ted jsem si pořídil nové radio Android 10 a tu schránku jsem tam nedal všechno funguje jak ma tak k čemu tam je když to jde i bez ní
To v prihradce pred spolujezdcem je jednotka infotainmentu. Takze jestli mas  jine radio, tak neni potreba.
  • 4 měsíce později...
Je mozne nejak na Boleru ukonciz aplikaci? Napr. mam Waze, pak stopnu navigovani a zapnu Spotify a stejne me porad waze hlasi prekroceni rychlosti, apod..Nevim jak tu appku ukonci uplne.
Waze to dělá bohužel standardně. Taky jsem nepřišel na to, jak jí vypnout.
Leda vypnout alerty uplne, ale pri navigovani je zase chces.
Btw. ma smysl resit aktualizaci Bolera u modelu 2020? Pokud ano, musim pres servis nebo muzu nejak sam?
V 22. 4. 2021 na 17:53, beuticek napsal:
A nejde vypnout zadna aplikace? Ani treba Spotify? Kdyz pripojim kabel, tak se me vypne radio a zacne hrat Spotify.
Dělá mi to waze. Např. Mapy se vypnou normálně.
  • 5 týdnů později...
Zdravim vsechny,
tento tyden jsem zakoupil Octavii 2013 s BOLEREM.
Je to moje prvni zkusenost s autem, co ma nejaky vyspelejsi system. Do te doby jsem mel BMW E46 s radiem na kazetu :-)))
Kazdopadne si to zatim moc neuzivam, protoze mi nejde vubec nic pripojit k autoradiu Boleru.
Zkousel jsem
iPhone 8+ pres BT
iPhone 8+ pres USB
Sony XPeria M4 pres BT (zatim jsem nezkusil Android pres USB, to zkusim dnes v poledne - pak editnu prispevek)
a nic se nechytlo
Ani na jednom telefonu nevidim zadne "SKODA BT", ktere bych mohl naparovat a v aute, kdyz v nastaveni zmacknu BT tak pise pouze "Telefon je nedostupný"
Potrebuji tam neco doinstalovat / aktulizovat? Prikladam jeste fotku verze OS v aute
Zkousel jsem to pri vypnutem i nastartovanem motoru, zkousel jsem oba telefony restartovat, vypnout zapnout BT, zkusil jsem restartovat autoradio pomoci 10 vterin drzeni tlacitka "RADIO"
Muzete nekdo poradit prosim? Nachazim na internetu spoustu prispevku k tomu, ale nevyznam se vubec v tech verzich
V menu telefonu je nastavení a tam zapni viditelnost BT, nebo přes rádio najdi telefon a připoje jej.
před 6 hodinami, Martab napsal:
Na telefonu jsem zkoušel, to jsem psal. V autě přes Setup / Nastavení - Bluetooth neviděl jsem žádný ze svých telefonů - resp. hned napíše "Telefon není k dispozici". Podařilo se mi připojit jen Android (Sony Xperia M4) přes USB.
Začínám si říkat jestli není problém datum výroby vozu což je 12/2013.
Oba telefony, co jsem zkoušel připojit, již nejsou vidět v seznamu na compatibility-list.skoda-auto.com
U tohoto roku výroby ukazuje modely max do iPhone 6S Plus. (mám 8 Plus, ten je např vidět v modelu vyrobeném v 2015)
- v tom případě by možná mohla pomoct aktualizace systému Bolero? Ale nevím jak zjistit jakou verzi bych měl instalovat?
Mám tu ještě 2 starší telefony, tak je zkusím dnes večer připojit
Mělo by jít aktualizovat BT v rádiu, aby pároval i novější telefony. Na updatu portálu Škoda podle VIN. Nahraješ to na sd kartu a zaktualizuješ.
Upraveno od beuticek
Mělo by to být zde: https://updateportal.skoda-auto.com/cs-cz/
Díky za vaše reakce.
To jsem zkoušel (zapomněl jsem zmínit, pardon) ,ale nenachází mi to žádné dostupné aktualizace firmware-u pro moje šasi. Auto bylo kupováno v PL a pak jezdilo v DE, po 150 000 se dotáhlo do ČR a teď bych s ním a funkčním BT rád jezdil tady :D
Takže jsem zkusil v update-portálu škody přepnout na DE i PL mutaci a vyhledal aktualizace, ale také nic. :( CZ jsem samozřejmě také zkoušel.
@majkeeone  mas vobec pod sedackou vodica BT jednotku?
Před hodinou, ritch napsal:
Ok. Good point. Nic tam neni. Diky za vyreseni problemu :D
Tohle by asi mohlo vyresit nejlevneji muj problem. Touzim jen poustet hudbu pres BT v aute, nic vic nechci :D
link
Upraveno od majkeeone
Ale OIII nemá žádnou BT jednotku pod sedadlem řidiče, BT je integrované přímo v MIB. Pod sedadlem je akorát jednotka pro ŠkodaConnect maximálně.
Přesně tak. To bylo v O2.
před 13 hodinami, beuticek napsal:
na Bolero tam snad nikdy nic nebylo
Ok, panove, diky za vase nazory.
Ale zacinam byt cim dal vic zmaten :D Mam OIII, tzn jednotku BT jsem pod sedadly nenasel spravne, ok ?
V menu radia, kdyz jdu do Setup - tak je tam Bluetooth - jedina moznost je na nej kliknout a hned hodi hlasku "Telefon neni dostupny". Zadne dalsi nastaveni k Bluetooth jsem nenasel.
Ja mam proste jediny problem - chtel bych svuj iPhone 8 Plus pripojit pres BT k radiu Bolero. Zatim se mi nedari. Vcera jsem zkousel i starsi telefony (iPhone 5S + iPhone SE (ten starsi, release 03/2016)), ale bez uspechu , i kdyz by podle "compatibilitylist-skoda" mel iPhone 5S s mym radiem fungovat.
Mozna by pomohla aktualizace software/firmware. Nevim ale, kde a jakou verzi bych mel hledat :( nechtel bych si to jeste vic dokurvit :D
