Jozef Sedmák Vloženo 18. Červen 2019 Vloženo 18. Červen 2019 V 24. 11. 2016 na 14:47, pava napsal: dettektorr: tento SW by měl být nejnovější ¨Dobrý den, kde seženu váš FW, lze to nekde stáhnout? Citovat
The_DoctoR Vloženo 21. Červen 2019 Vloženo 21. Červen 2019 Mam problem s bluetooth. Nejde mi prehrsvat pres BT youtube (myslim jen zvuk) nic neprehrava, ani zvukovy soubor z telefonu a sparovany jsem... Citovat
PistaTT Vloženo 21. Červen 2019 Vloženo 21. Červen 2019 Pozri v mobile profil BT či je vybraná možnosť média. Citovat
pava Vloženo 22. Červen 2019 Vloženo 22. Červen 2019 V 18. 6. 2019 na 13:50, Jozef Sedmák napsal: ¨Dobrý den, kde seženu váš FW, lze to nekde stáhnout? Dostal jsem to v Škoda servisu od známého na SD kartě. Tu jsem zasunul do rádia a aktualizoval. Kartu jsem mu pak vrátil. Citovat
The_DoctoR Vloženo 10. Červenec 2019 Vloženo 10. Červenec 2019 Zdravim. Jakou SD kartu k Boleru doporucujete? Podporuje SDHC ci SDXC? Mam si priplacet za kartu, ktera prenasi vetsi rychlost (az 170mb/s) nebo staci pro prehravani hudby klasicka Class10 (80mb/s)? Budu rad za veskere tipy. Diky... Citovat
grant Vloženo 19. Srpen 2019 Vloženo 19. Srpen 2019 (editace) Ahoj, mam OIII 2014 s Bolerem + Canton výbava Style a mám tam místo USB a aux nějaký pofiderní konektor Media IN ? Rozkuchat tunel není taková hrůza, jen bych nerad zjistil, že to nepujde vyměnit za standardní panel USB + aux jen přecvaknutím konektoru. Rozhod jsem se s tím konečně něco udělat. Nevíte jak to přehodit? Budu rád za radu díky! Editováno: 19. Srpen 2019, autor: grant Citovat
misor1994 Vloženo 19. Srpen 2019 Vloženo 19. Srpen 2019 Media in nie je nic pofiderne. Potrebujes k nemu redukcny kabel napr na usb. Skus hladat trebars aj na bazosi. Citovat
grant Vloženo 20. Srpen 2019 Vloženo 20. Srpen 2019 Asi to fakt montujou, píšou o tom v příručcce od rádia, ale nechápu teda onu výhodu oproti USB, nebo co je na tom jiného. Díky za radu, redukce na USB podivám se. Ale stejne mi to připadá jako skok do minulosti vozit v autě kabely a redukce k tomu. Citovat
Pela Vloženo 20. Srpen 2019 Vloženo 20. Srpen 2019 Tohle? Já to měl na Apple zařízení a bylo to tak i nazváno Apple Mitsumi, jestli se nepletu. S tímto bralo auto telefon jako media zařízení /ukazovalo to playlisty, mohl jsi se posouvat v písničkách atd. Při připojení přes Bluetooth to jen přehrálo hudbu play/stop další stopa. Ostatní jsi musel řešit na telefonu. Citovat
grant Vloženo 20. Srpen 2019 Vloženo 20. Srpen 2019 Aha díky za radu, a když koupím tu redukci na USB tak to bude i nabíjet? Jedná se mi o to, aby to hlavně nabíjelo a nemusel furt nabíjet přes zapalovač. Jinak bych to vykuchal a přehodil za klasiku USB aux jen aby tam nebyl zas problém s jinýma kabelama vedoucíma z rádia a tím kuchat kabely vytahovat rádio nedej bože něco na tom kódovat nebo nějak nastavovat. Citovat
Pela Vloženo 20. Srpen 2019 Vloženo 20. Srpen 2019 S předěláním nevím, ale pokud koupíš kabel, tak to bude nabíjet. Ale cena kabelu cca. 600 Kč nový. Citovat
grant Vloženo 20. Srpen 2019 Vloženo 20. Srpen 2019 Asi to nebudu vytahovat a holt koupím ten kabel. Díky! Citovat
Ivo Pinkava Vloženo 24. Srpen 2019 Vloženo 24. Srpen 2019 Nechal si někdo k Boleru dávat adaptér adaptiv od Zenecu. Jestli jo prosím podělte se jak jste spokojeni a máli cenu do toho jít. Citovat
JiVi Vloženo 25. Srpen 2019 Vloženo 25. Srpen 2019 Pokud máš možnost doinstalování SmartLinku, pak je to 3x levnější než Adaptiv. Ovšem pokud máš verzi Bolera bez této možnosti, jiná cesta není. Citovat
Martab Vloženo 26. Srpen 2019 Vloženo 26. Srpen 2019 Zeptej se na ten SmartLink, pokud to nepůjde, mrkni do sekce Fabie, pár lidí si tam nechalo dodělat Android modul (cena stejná jako ten Zenec, ale funkčnost mnohem vyšší). Citovat
at.ax Vloženo 18. Listopad 2019 Vloženo 18. Listopad 2019 (editace) Ahoj radio bolero v oktavce 2013 me zlobi a to tím ze kdyz se priblizim prstem zareaguje ale pri dotyku nereaguje ma nic Ve skodovce mi poradili restart radia a jinak nic. Ale nepomohl. Poradite mi prosim co s tim? Mam video ale nejde mi vlozit Dekuji Editováno: 18. Listopad 2019, autor: at.ax Citovat
Joey83 Vloženo 20. Listopad 2019 Vloženo 20. Listopad 2019 Ahojte, riesil uz niekto vymenu radia Bolero MIB1 za novsi typ ... MIB2 resp. MIB2,5? Alebo vymenil vyssim radom ako je napriklad Columbus? Funguje to, alebo treba programovat a vymenit aj riadiacu jednotku? Nasiel som toto: https://skoda-sklad.cz/index.php?id_product=234&controller=product ... kde v popise je tato zaujimava infoška ... Vhodné pro vozidla, která z výroby nebyla vybavena navigací a nebo pro upgrade systému. Vdaka za akekolvek info ... popripade rady ... Citovat
Uďa Vloženo 2. Prosinec 2019 Vloženo 2. Prosinec 2019 (editace) Řeším podobný problém jako Joey83 a to výměnu Bolera za Columbuse. V přihrádce nic nemám, takže jsem dokoupil multimediální jednotku s kartou, propojovací kabel mezi jednotkou a rádiem, štekr k napájení rádia a GPS anténu. Bohužel veškeré kabely vedou z levé strany, takže nedosáhnou do kastlíku a pak také nevím kde napojit ten štekr k rádiu. Řešil to někdo? Tak už to není aktuální-vyřešeno. Editováno: 16. leden 2020, autor: Uďa Citovat
patriq Vloženo 20. leden 2020 Vloženo 20. leden 2020 (editace) Lze vyměnit stary LCD display bolero za nové? O službu app mi nejde jen jestli půjde vše co slo na starém Editováno: 20. leden 2020, autor: patriq Citovat
PA54 Vloženo 17. Únor 2020 Vloženo 17. Únor 2020 Zdravím ve fóru. U Octávie III (r.v. 2/2015) mám problém s BT. Z mně neznámých důvodů se stává, že telefon nelze připojit k BT. Na infotainmentu se objeví hláška "Telefon je nedostupný", viz obr. Při zvolení SETUP - Bluetooth toto není aktivní. Rovněž tak při volbě SETUP - Tovární nastavení nejsou vysvícené (aktivní) položky Telefon a BT, viz obr. Při funkčním BT jsem provedl v SETUP jeho "tovární" nastavení, znova spároval telefon vše se zdálo O.K. a následující den opět nefunkční. Jenom chci předeslat, že jsem byl před 14 dny na pravidelném servisu a rámci záruční doby reklamoval závadu časté výměny (vybití) baterie v klíči. Zjistili v jednom z klíčů závadu, klíč vyměnili a "načipovali". Po odjezdu ze servisu byl nefunkční tempomat. Závadu následně odstranili, prý došlo k jeho zablokování při kódování klíče. Minulou středu jsem zjistil problém s BT. Zítra tam jedu znova, ale nevím co vymyslí když to jednou jde a jednou ne. Před tím čipováním vše fungovalo bez problémů. Nemáte někdo podobné zkušenosti nebo nějakou radu jak na to ? Děkuji Citovat
Zdenek Pastorek Vloženo 28. Květen 2020 Vloženo 28. Květen 2020 Po vytáhnutí klíčku ze zapalování při přehrávání hudby z karty se mi od novoty pokaždé po opětovném zapnutí začala přehrávat první skladba ze seznamu. Podle mého VIN se mi nezobrazila žádná aktualizace softu, přestože existovala. Smutné. V servise jsem asi měsíc zpátky poprosil o aktualizaci, pokud nějaká je. Od té doby je klid a Bolero funguje, jak má. (Skleněné facelift.) Citovat
Joey83 Vloženo 2. Červenec 2020 Vloženo 2. Červenec 2020 Zdenek Pastorek - vedel by si poskytnut kde si kupil sklenene Bolero a ake to bolo obtiazne pri instalacii? ... Dikes za radu. Citovat
Zdenek Pastorek Vloženo 2. Červenec 2020 Vloženo 2. Červenec 2020 Koupil jsem ho ve Škodovce. ? Je to součást Faceliftu. ?? Citovat
