wlado93 Vloženo 31. Říjen 2023 Sdílet Vloženo 31. Říjen 2023 Ziskas tym akurat moznost vytvoriť hotspot pre posadku, ale to vies spravit aj z telefonu. Takze ano, vyhodene peniaze, nic ti to neprinesie. Wifi sa da použiť este na telnet pristup do file systému pokial to mas povolene. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jiri9 Vloženo 7. Únor 2024 Sdílet Vloženo 7. Únor 2024 (editace) Ahoj, mám dotaz na který jsem tu bohužel nikde nenašel odpověď ani podobný problém: Čas od času se stává, že po připojení telefonu k BT, hraje hudba cca 15-20 vteřin a pak se telefon automaticky od BT odpojí a po cca minutě opět připojí. Když hudbu zapnu znova, nastane stejný problém. Auto mám druhý rok a stalo se to zatím 4-5x vždy na jeden max dva dny. Nyní to však trvá už týden a navíc při snaze přehrát alespoň CD, vyskočila chybová hláška "Vnitřní chyba přístroje". Jedná se o Rapid 2014 a radio Amundsen+. Máte někdo podobnou zkušenost a případné řešení? Nebo bude nejlepší s tím rovnou zajet do serivsu? Editováno: 7. Únor 2024, autor: Jiri9 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lucky.jack Vloženo 7. Únor 2024 Sdílet Vloženo 7. Únor 2024 Obávám se, že rádio KO. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom01 Vloženo 21. Červenec 2024 Sdílet Vloženo 21. Červenec 2024 Nevěděl by někdo, zda lze u Amundsena MR 2019 bez diagnostiky nějakým způsobem ověřit kvalitu příjmu signálu GPS? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 24. Červenec 2024 Sdílet Vloženo 24. Červenec 2024 Napriklad doplnkove okno a v nom zobrazenie polohy Alebo trosku obtiaznejsie cez green menu, staci googlit ako ho tam dostat. Toto na vlastne riziko 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fremmen Vloženo 13. Říjen 2024 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2024 Ahoj, prosím o radu/názor. Vyměnil jsem v Rapidu svůj původní RNS 315 Amundsen+ za novou 9" čínu s android 13, která má připojení mikrofonu přes 3,5 mm jack. Dá se prosím připojit nové rádio na původní mikrofon z handfree sady u stropní lampičky? Napadlo mě, že bych si koupil jack zástrčku a připojil bych na ni původní mikrofon, ale nejsem se jistý, které kabely to jsou. RNS 315 by měla mít bluetooth v sobě, takže předpokládám, že by se na VW konektoru měly nacházet. Neřešil jste to někdy někdo? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wlado93 Vloženo 13. Říjen 2024 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2024 Pri MIB2 je to modry konektor, 2 kabliky uplne na kraji (a na opačnej strane v modrom konektore býva kamera). Co ss tyka mikrofónu, myslim ze by to tak malo byt aj tu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Clerfayt Vloženo 14. Říjen 2024 Sdílet Vloženo 14. Říjen 2024 (editace) V 13. 10. 2024 na 13:14, Fremmen napsal: Ahoj, prosím o radu/názor. Vyměnil jsem v Rapidu svůj původní RNS 315 Amundsen+ za novou 9" čínu s android 13, která má připojení mikrofonu přes 3,5 mm jack. Dá se prosím připojit nové rádio na původní mikrofon z handfree sady u stropní lampičky? Napadlo mě, že bych si koupil jack zástrčku a připojil bych na ni původní mikrofon, ale nejsem se jistý, které kabely to jsou. RNS 315 by měla mít bluetooth v sobě, takže předpokládám, že by se na VW konektoru měly nacházet. Neřešil jste to někdy někdo? Díky Rozšířit ... a takhle skvělé RNS 315 se chceš zbavit? Toto je nejvybavenější model. Má i DAB tuner a možnost připojení couvací kamery a samozřejmě navigaci. Což je výhoda, hlavně to DAB. Budeš ho prodávat? Zapojení konektorů je přímo na štítku toho rádia. Včetně mikrofonu BT HF. Může se ovšem stát, že tam mikrofon není zapojen. Chce se to podívat. Editováno: 14. Říjen 2024, autor: Clerfayt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fremmen Vloženo 14. Říjen 2024 Sdílet Vloženo 14. Říjen 2024 No to máš sice pravdu, ale zejména ta navigace už je prakticky k ničemu. Poslední mapy do toho vyšly 2020 a nové už nebudou a zejména u mě ve východních Čechách, kde je nová D35 a mnoho nově otevřených obchvatů jezdím buď po polích nebo mě to tahá do center měst a vesnic. Na pohodlné navigování už dnes jedině Google mapy, případně mapy.cz. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Clerfayt Vloženo 15. Říjen 2024 Sdílet Vloženo 15. Říjen 2024 Souhlas. Taky 315 používám hlavně na příjem DAB a BT HF. Na GPS přepnu max když chci vidět nadmořskou výšku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fremmen Vloženo 20. Říjen 2024 Sdílet Vloženo 20. Říjen 2024 Ahoj, Tak abych tu výměnu za Amundsena+ RNS315 za Androida 13 z PRC nějak shrnul: - vesměs jsem spokojen, v kvalitě zvuku nepozoruji změny - čitelnost na slunci velmi mizerná - rychlost a odezva perfektní (8jader, 4 GB Ram) - upatlává se to i pouhým pohledem na něj 🙂 - je v tom nějaký ZLINK místo Android Auto a je to trochu boj to nastavit, ale je to z velké míry zapříčiněno mou neschopností a velkým množstvím věcí k nastavení - kabely k mikrofonu HF jsem našel na zeleném konektoru a připojil jsem to přes koupenou mono jack koncovku, ale handsfree mikrofon funguje pouze při vypnutém motoru, po nastartování je u příjemce hovoru slyšet pouze šum a praskání, zatím nevím proč, v balení k radiu sice je přibalen mikrofon, ale nechtěl jsem ho tahat ke kastlíku na brýle, a použít původní, ale asi na to dojde - přibalenou anténu k GPS jsem nakonec vyhodil a připojil na původní MULTI-combo anténu přes FAKRA-SMA redukci, kterou jsem měl na Rapidu jako originál k RNS315, síla příjmu a množství družic je násobně lepší - na původní anténu jsem připojil i FM a DAB+ tuner opět přes FAKRA-SMA redukci (viz obrázek dole), příjem excelentní - na originál anténu mohu ještě připojit 4 LTE, ale asi neplánuji vkládat datovou SIM Takže pokud se mi podaří dořešit ten mikrofon (pokud někoho napadá co s tím, předem díky za rady), tak budu s výměnou multimediálního systému spokojen. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miklisek Vloženo 20. Říjen 2024 Sdílet Vloženo 20. Říjen 2024 Ja jsi spokojen s příjmem DAB+ přes kombinaci origo anténa (co má na příjem DAB+ poměrně dlouhý prut) a USB DAB+ tuner - předpokládám, že je to takto řešené, neviděl jsem zatím čínské rádio s integrovaným DAB+. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fremmen Vloženo 21. Říjen 2024 Sdílet Vloženo 21. Říjen 2024 Ano je to přes tuner do USB. Během jízdy jsem nezaznamenal žádný výpadek nebo zaškubnutí signálu, ale testoval jsem to jen jednu jízdu do práce (asi 20 min.). Já rádio, ať už FM nebo DAB+ běžně v autě neposlouchám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkash Vloženo 14. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 14. Prosinec 2024 Ahoj, mám v Rapidu 2017 radio Amundsen s navigací a DAB+. Divim se, ze se mapy daji stahnout z webu update portalu skody zdarma? To je standard? Hrozí při updatu nějaké riziko? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wlado93 Vloženo 14. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 14. Prosinec 2024 Ano, VW a Skoda ma lifetime aktualizáciu, Audi a Seat myslim na 3 roky. Mapy vies stiahnuť bud zo stránky skoda po zadani VIN alebo zo stránky VW voľbou ľubovoľného modelu a radia Discover Media 2015-2019 Mapy su rovnake, na VW su o nieco skor dostupne. Nehrozí nic, v prípade Amundsen, mapy sa len kopírujú na navigacnu SD kartu. Nie je tam ziadna inštalácia. Musis mat but original SD, alebo s upraveným CID alebo patchnutu jednotku aby zobrala akúkoľvek SD. Takze ak ma SD co bola k autu, s najväčšou pravdepodobnosťou bude 16GB a tam sa uz nevojde cela Európa, takze si musis zvoliť región. Myslím ze DL1 je v pohode na nase územie. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkash Vloženo 15. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 15. Prosinec 2024 (editace) Ano, mam original kartu k vozu, 16GB. Z webu skody jsem si jiz stahnul mapy, nejvetsi mapa ma 17GB. Opravdu musi byt pouzita jenom original karta? A pokud tedy zvolim mensi mapy, stara data z karty jen smazu a naskopiruji novy adresar? Jinde jsem cetl, ze muze byt pouzita vlastni karta.. Vyzkousim tedy. Editováno: 15. Prosinec 2024, autor: jirkash Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wlado93 Vloženo 15. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 15. Prosinec 2024 Ano data z karty zmas a nakopiruj nové. Zlozka maps musi byt v roote karty. Pisal som ako je to s SD kartami v predošlom príspevku. Orginal / upravený CID na orginal (aliexpres) / patchnuta kontrola v systéme. Iba columbus zoberie akúkoľvek SD ale len preto, ze za mapy inštalujú do pamäte jednotky, co je cca 50 minút. Z tohto pohľadu je to na Amundsene lepsie. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkash Vloženo 5. Ledna Sdílet Vloženo 5. Ledna Díky, vše již funkční. U Seatu se právě za vše platilo, proto mě překvapil přístup Škodovky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fremmen Vloženo 10. Března Sdílet Vloženo 10. Března V 21. 10. 2024 na 14:21, Fremmen napsal: Ano je to přes tuner do USB. Během jízdy jsem nezaznamenal žádný výpadek nebo zaškubnutí signálu, ale testoval jsem to jen jednu jízdu do práce (asi 20 min.). Já rádio, ať už FM nebo DAB+ běžně v autě neposlouchám. Rozšířit Ještě doplním: do DAB+ přidali pár stanic, které se už dají poslouchat, tak jsem asi dva týdny poslouchal a příjem byl vesměs dobrý, ale výpadky občas byly (mám apku DAB-Z, kde je ukazatel signálu a většinou byla alespoň jedná čárka, což ještě stačí na kvalitní příjem). Výpadky byly nejčastěji ve městě mezi vysokými baráky nebo při jízdě lesem s větvemi nad silnicí. I tak mě to dost sr..o, tak jsem jen zkusil koupit delší anténu (Calearo, což je OEM dodavatel pro Škodu) a najednou je příjem signálu plný bar bez ohledu na okolí. Je s podivem, jaký vliv na má délka 17 vs 41 cm na příjem DAB+. Čus 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom01 Vloženo 11. Března Sdílet Vloženo 11. Března @Fremmen mohu poprosit odkaz na delší anténu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fremmen Vloženo 11. Března Sdílet Vloženo 11. Března Ahoj, jasně https://www.autoprofi.cz/calearo-7551040-am-fm-dab-antenni-prut/ 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
