Martin Bednář Vloženo 22. Duben 2016 Vloženo 22. Duben 2016 To je síla. Jestli me to ceka taky, tak se po... Citovat
Clint Vloženo 22. Duben 2016 Vloženo 22. Duben 2016 (editace) Tak náchylnější je na to nafta, jak se to auto klepe, vibruje, tak se ty plasty víc rozvržou. Hodně pazvuků je právě při určitých otáčkách (kolem 2tis) u nafty, začne spousta věcí rezonovat (z palubky výdechy, rámečky, rádio a dveře). Pak taky záleží na podvozku, já mám 18" + sport podvozek a top se jeví s naftou jako uplně nejhorší varianta. Taky jsem vypozoroval, že jak mi rozebírali palubku kvůli té vadné klapce climatroniku, tak na co šáhli, to rezonuje. Ona je to pravda, že do palubky a sloupků raději nešahat....když se nemusí. Editováno: 22. Duben 2016, autor: Clint Citovat
Radino Vloženo 22. Duben 2016 Vloženo 22. Duben 2016 stalo sa niekomu, že sa ten chrómový rámik okolo stredných výduchov odlúpil? Mne sa to práve stalo, nič hrozné ale je to odcerené a pri prejazde nerovnosti to praská Citovat
marek_proksa Vloženo 22. Duben 2016 Vloženo 22. Duben 2016 (editace) Mne vrzal průduch u spolujezdce... Byl vyskoceny celý... Tak jsem ho tam zatlačil zpátky... Jinak obecně dílenské zpracování dle mého katastrofa... Už na to kašlu... První a poslední simply clever... Jízda jinak ok, i jízdní vlastnosti... Škoda... Editováno: 22. Duben 2016, autor: marek_proksa 1 Citovat
Dex Drexler Vloženo 22. Duben 2016 Vloženo 22. Duben 2016 i jízdní vlastnosti... Škoda... ....škoda mluvit...... 1 Citovat
Clint Vloženo 23. Duben 2016 Vloženo 23. Duben 2016 Nejhorší je, že člověk musí sedět u spolujezdce, nebo vzadu, aby ty zvuky vychytal, odkud jdou. Citovat
roti Vloženo 5. Květen 2016 Vloženo 5. Květen 2016 (editace) Ja mam najeto 1200km a pri prejezdu nerovnosti mi zacalo "bzucet" kolem navijece pasu u ridice! Editováno: 5. Květen 2016, autor: roti Citovat
nenousek Vloženo 9. Květen 2016 Vloženo 9. Květen 2016 takze uz mne nebavilo, jak vsechno drnci a praska, a tak jsem to v ramci jinya kce nechal znamymu, at se mrkne. a od ty doby zas jak novy auto. nevim na jak dlouho, nicmene to nezakrineme pazvuky 'z' B sloupku - udajne souviselo s dverma, viz dal divny pazvuky z dveri, od klepani, po skripani, vsechno mozny - blbe sesazeny, resp. sestelovany v kastli, takze pri nerovnosti se 'hejbaly' mirne. puvodne myslel, ze bude stacit doladit tu packu v kastli, co do ni zapada zavirani dveri, ale byl unavenej uz vrchni unasec/pant dveri, takze vymena. od ty doby pohoda. druhy dvere jsou prej na dobry ceste taky rezonovani dveri, na ktery stacilo pri rezonanci zatlacit kolenem a prestalo to - prenejtovanej vnitrek dveri, udajne tam je nejakej plech, co neni chycenej defaultne ze vsech stran, a ten to dela (canton?) jinak klasika, staci v prihradce dveri nechat 0.7l plast lahec, ktera ma par milimetru na klepani se a rados je na svete. je prima,z e mame tolik simply clever prijradek, ale neni mozny je pouziva, aspon pokud clovek nema rad hluk, kruci ok ok, na zacatku jsem byl hodne optimistickej, jako ze nic nedrnci a nepraska. samozrejme obcas neco sem tma jo, nicmene v porovnani se stavem pred je to uplne zlaty 8-) Citovat
Clint Vloženo 10. Květen 2016 Vloženo 10. Květen 2016 Tak ono toho hodně ubylo teď jak je venku teplo, řekl bych o 80 procent méně. Citovat
nenousek Vloženo 10. Květen 2016 Vloženo 10. Květen 2016 to je taky fakt. inu doufejme, ze to neni jen tim teplem Citovat
LiveBomb Vloženo 17. Červenec 2016 Vloženo 17. Červenec 2016 Když tu řešíte ty pazvuky. Při nižších otáčkách (do cca. 1800) něco jakoby rezonuje (jako když se klepe plíšek) z levé strany palubky nebo předních dveří. Nedaří se mi to identifikovat - netušíte někdo co to je? Citovat
tttt Vloženo 22. Červenec 2016 Vloženo 22. Červenec 2016 (editace) Ahoj, jelikož O3 vlastním zhruba 1 měsíc, tak už mám i nějaké postřehy k tomuto neoblíbenému tématu. O3 jsem si kupoval s vidinou, že kvalita interiéru bude na slušné úrovni - jsem typem člověka, kterému vadí různé cvrlikání, drnčení atd. :-). Bohužel přechod z BMW řady 3 je v této oblasti sakra rozdílem, byť BMW bylo 8 let staré a mělo cca 120 tis. km nalítáno... Zjištěné problémy: cvrlikání od "špuntu" který drží zástrčku pásů, aby nesjížděla dolů. Vyřešeno, stačí na ten špunt nalepit podložku - udělal jsem to z takové té podložky, která se dává např. na židle (nohy), aby při posouvání nepoškrábaly podlahu. Samozřejmě jsem musel adekvátně vystřihnout :-) ODSTRANĚNO!! zejména na kostkách mi něco příšerně drnčelo jakoby v palubce u řidiče. Dlouho jsem nemohl přijít na to, kde je zakopaný pes. Myslel jsem, že to jde z budíků, ale nikoliv. Zjistil jsem, že je problém v topení, respektive trubce, která vede k nohám. Je celkem dobře přístupná, když se podíváte do prostoru nohou, chytil jsem za trubku a ta měla celkem pěknou vůli a při větších nerovnostech se klepala a přenášela nepříjemné pazvuky!!! Stačilo mezi trubku a plast palubky vrazit podložku (udělal jsem klubíčko z obyč pásky) a je klid :-) ODSTRANĚNO!! drnčí mi držák na lístky, který mám u předního okna, při přejezdu větších nerovností, spíše opět kostky, drnčí o sklo. Ještě řeším, co mezi "skla" vrazím, a tím bude problém odstraněn, je tam prostě vůle... Bude ODSTRANĚNO!! Občas něco cvakalo od zadní části vozu za spolujezdcem. Dělalo to ovládání, sklápění sedačky, stačilo tam "vrazit" trochu elektrické pásky, která vymezila vůli a je po problému. ODSTRANĚNO!!! Sem tam zaslechnu něco někde od spolujezdcových dveří - tapec jsem zatím nedemontoval. Byla uvolněná ta krytka zboku palubky, na kterou se "přibouchnou" dveře, trochu to pomohlo, respektive asi jeden z pazvuků zmizel, ale pořád tam něco cvaká. Asi něco ve dveřích, co rezonuje, anebo to chce "vycentrovat" dveře - někdo už tady něco podobného psal... NEODSTRANĚNO (nevím o co go) :-(!!! Sice nebude problém v interiéru, ale do interiéru se to nechutně přenáší :-(. Čím dál víc mi vrže přední náprava, v rámci záruky promazány silentbloky ramen (puky), nepomohlo, v úterý jim to jdu hodit na hlavu a budu otravovat dokud to neodstraní (výměna stabilizátorů, silentbloků, tlumičů??? - mrknu, jestli netečou, s tím prý jsou problémy..) TOTO MĚ TEĎ TRÁPÍ NEJVÍCE :-( Víc jsem toho nevypozoroval, zadní náprava je OK, sedačky či strop taky :-). Jo, jinak auto O3 liftback, 4/2013, cca 75 tis. km, 1.8 TSi. Editováno: 22. Červenec 2016, autor: tttt 2 Citovat
LiveBomb Vloženo 22. Červenec 2016 Vloženo 22. Červenec 2016 Tak jsem vymontoval budíky v domnění, že jsou blbě usazené a drnčí - nebyly. Začal jsem tedy rukou poklepávat po palubce a daný zvuk jsem odhalil. Pod volantem mezi středovým tunelem a schránkou řidiče je plastová "výztuha" ze dvou částí. Pokud jsem se dotkl spoje tak drnčení mírně přestalo. Pokud jsem se dotkl té části pod volantem drnčení ustalo zcela. Pod plastem je kovová vzpěra palubky, oblepil sem ji materiálem pohlcující vibrace a mám klid. před 9 hodinami, tttt napsal: Zjištěné problémy: 1) Sem tam zaslechnu něco někde od spolujezdcových dveří - tapec jsem zatím nedemontoval. Byla uvolněná ta krytka zboku palubky, na kterou se "přibouchnou" dveře, trochu to pomohlo, respektive asi jeden z pazvuků zmizel, ale pořád tam něco cvaká. Asi něco ve dveřích, co rezonuje, anebo to chce "vycentrovat" dveře - někdo už tady něco podobného psal... NEODSTRANĚNO (nevím o co go) :-(!!! Nebude to klasika - schránka spolujezdce? Citovat
Clint Vloženo 27. Červenec 2016 Vloženo 27. Červenec 2016 Mě teď něco stále drnčí plastově tlumeně od spolujezdce, ale kastlik to zdá se není. Jakoby z palubky. Hlavně na kostkách je to znát. Mrknu na ten výdech vzduchu k nohám... Odesláno z mého SGP712 pomocí Tapatalk Citovat
tttt Vloženo 28. Červenec 2016 Vloženo 28. Červenec 2016 LiveBomb jo, tak schránku jsem zaregistroval taky, když na ni zatlačím ustane to... Clint zkus to, ale mně to dělal výdech topení u řidiče, nicméně zkusit to můžeš... Je toho opravdu dost a jsem z (ne)kvality škodovky dosti zklamaný!!! Mám porovnání s otcovým Peugeotem 2008 r.v. 2015, aktuálně 25 tis. km a mnohem lepší, občas mu něco zadrnčí na hrozných kostkách, kde mne to pomalu mlátí, jinak ticho. Hlavně, že si Němci hrajou na kvalitu a přitom Frantíci jsou na tom stejně ba spíše lépe.... Citovat
Clint Vloženo 28. Červenec 2016 Vloženo 28. Červenec 2016 Jsou to nevhodně zvolené materiály, mají velkou tepelnou roztažnost a je zvolená jejich nevhodná kombinace při vzájemném dotyku. U dvojky okty mi nic nevrzalo a tady je uplnej orchestr. Nejhorší je, že autorizáky to nechtějí řešit, při zkušební jízdě jsou najednou technici hluchý jak pařez, nebo řeknou, že je to normální a že to dělají i Audi. Nejlepší výmluva je ovšem typu "Podívejte se na auto, máte 18" kola a sport podvozek, tak to se nedivte pane". Když je člověk tvrdej a trvá na svém, auto vám druhej den vrátěj s tím, že se závada neprojevila. Přitom se stačí rozjet a i můj 80ti letej děda, co pracoval celej život na Poldovce ve válcovnách a slyší hovno by tohle jasně slyšel. Takže jsem už taky spoustu pazvuků vyřešil, ale spousta jich ještě čeká na chladnější období, aby se začaly projevovat. Bez rádia nejezdím, to bych se asi zbláznil. Já osobně proti autu jinak nic nemám, jezdí dobře, nesype se a tak celé prostě funguje. Ale tyhle pazvuky, to je prostě nemoc. Citovat
LiveBomb Vloženo 28. Červenec 2016 Vloženo 28. Červenec 2016 (editace) před 12 hodinami, Clint napsal: Mě teď něco stále drnčí plastově tlumeně od spolujezdce, ale kastlik to zdá se není. Jakoby z palubky. Hlavně na kostkách je to znát. Mrknu na ten výdech vzduchu k nohám... Zkusil bych se podivat na ty plastove boky palubky, me pomohlo je zevnitr vylepit tlumicim materialem. Citovat http://www.ahifi.cz/tlumici-material-silent-coat-m2.html Vse co drnci postupne podlepuju timhle Citovat http://www.ahifi.cz/tlumici-material-stp-anticor-s-2-1-mm.htmlhttp://www.ahifi.cz/tlumici-material-gladen-aero-foam.html Jeste mi neco drnci pod Columbusem, tak cekam az mi z PRCu dojde pripavek na vytahovani a mrknu se tam. Bude to zas nejaka pitchovina. Taky drnci tn kryt ovladani klimatizace, zda se ze to jde z palubky - ale asi prenos, jak se na nej pritlaci je klid. Nastesti se da vyndat po vyndani Columbuse, takze ho pak podlepim Foamem. Editováno: 28. Červenec 2016, autor: LiveBomb Citovat
Clint Vloženo 28. Červenec 2016 Vloženo 28. Červenec 2016 Jojo, Amundsen mi taky drnčí, zejména když je chladněji. Dělá to v určitých otáčkách, jako by rezonance. Už jsem psal, že to dělají ty kovové packy, za které to zezadu drží o palubku. Mají takové zoubky a jak se panel zacvakne do palubky, samy vyskočí a zapřou se zezadu o palubku. Jde o to, že je to kov na tvrdej plast. Pomohlo podlepení vnitřní části palubky v místě dotyku těch pacek měkkou páskou. Chtělo by to ještě vylepšit, bylo to narychlo, ale pomohlo to značně. Citovat
LiveBomb Vloženo 30. Červenec 2016 Vloženo 30. Červenec 2016 Já sem dneska nalepil na kapotu tlumici material - takvou gumu, koupil a nasadil originalni clonu (benziny ji z výroby nemaji) a přestalo mi drnčení pod Columbem při zrychlování a drnčení přihrádky spolujezdce... Citovat
Patrik1971 Vloženo 30. Červenec 2016 Vloženo 30. Červenec 2016 Tyzden mi robilo nervy drncanie od spolujazdcovych dveri,obkladu stlpiku A a az dnes,ked som sa rozhodol,ze to rozoberiem,otvorim skrinku na okuliare v strope a tam si tancovali okuliare a robili ten ramus.Zabalene v handricke a je pokoj:-) Citovat
Clint Vloženo 31. Červenec 2016 Vloženo 31. Červenec 2016 Také je balím do hadru a je pokoj. Ve dvojce byl v přihrádce semiš a tady dali tvrdou gumu, co je schopná i ty brejle poškrábat. Největší kravál dělají plastové kroužky petlahví a i samy petlahve ve dveřích. To by člověk neřekl.... Citovat
tttt Vloženo 11. Srpen 2016 Vloženo 11. Srpen 2016 čauvec, tak po delší době opět hodím nějaké postřehy: klasika, občasné "popraskání" od dveří při "kroucení" kastle - prostříkal jsem silikonovým olejem (který používám na šavle vidlice u horského biku) ty přižové (nakonec i všechny gumové) části dveří (viz foto) a už víc, jak dva týdny klid. Již proběhlo umytí, projetí přes bouřky a stále drží - když se znovu vyskytne, tak snadno aplikuji (ten silikonový olej nedělá bordel a nic se na něj nelepí (používám Muc off) dříve jsem psal, že mi něco jakoby drnčelo někde u spolujezdce či dveří, nedokázal jsem identifikovat. Při prohlídce vozu jsem v exteriéru narazil na uvolněnou část venkovního plastu, který se nachází u konce stěrače (viz foto - už po opravě). Auto jsem z jiného důvodu dával do servisu, tak jsem reklamoval tuto uvolněnou část. V ŠA to zřejmě přilepili a je po problému s drvčením :-). Tak se kdyžtak taky mrkněte, nebylo to moc vidět, jen když se na to člověk zaměřil... drnčení schránky od spolejezdce - asi se mi to podařilo eliminovat!!!! :-). Zjistil jsem, že to dělá ten otvírací mechanizmus, když člověk schránku otevře a vpravo nahoře nahmatá ten "ježdík" či jak to nazvat. V poloze zavřeno či otevřeno stačilo bouchnout do palubky u spolujezdce a hnusný zvuk se objevil, ale v poloze pootevřeno nikoliv... Takže opět jsem použil výše zmiňovaný silikonový olej a pořádně jej nastříkal na ten vršek otevíracího/zavíracího mechanizmu. Závoreň jsem zjistil, že nepříjemný zvuk se hooodně eliminoval, když jsem mezi vrchní část palubky vrazil klín (v mém případě zatím elektrickou páskou) - více ve foto. Dva týdny jezdím s autem i po horzných kostkách a schránka se zatím neozvala :-)!!!! Snad Vám to pomůže, nyní jsem z interiéru celkem spokojený, kvanta pazvuků jsem vyřešil. Bohužel, již třetí návštěva servisu mi nepomohla od odstranění vrzání přední nápravy (nyní čekám na vyjádření ŠA, zda povolí výměnu tlumičů). Tom 1 Citovat
Bury Vloženo 14. Srpen 2016 Vloženo 14. Srpen 2016 Ahoj, mám OIII RS TDI rv. 2014, před nějakou dobou se mi začala objevovat rezonance z palubní desky, z míst jako by pod budíky, v okolí volantové tyče. Zvuk se objevuje při vyšších otáčkách. Nemá někdo zkušenost ? Nevím jestli to s tím může souviset, ale přijde mi, že přestal na 100% fungovat sound generátor, ale měl jsem sundaná torpéda, koukal jsem jestli je dobře přišroubovaný a vše je ok, včetně připojených kabelů. Díky za rady nebo zkušenosti. Martin. Citovat
LiveBomb Vloženo 17. Srpen 2016 Vloženo 17. Srpen 2016 V 14. 8. 2016 at 15:10, Bury napsal: Ahoj, mám OIII RS TDI rv. 2014, před nějakou dobou se mi začala objevovat rezonance z palubní desky, z míst jako by pod budíky, v okolí volantové tyče. Zvuk se objevuje při vyšších otáčkách. V 22. 7. 2016 at 17:40, LiveBomb napsal: Tak jsem vymontoval budíky v domnění, že jsou blbě usazené a drnčí - nebyly. Začal jsem tedy rukou poklepávat po palubce a daný zvuk jsem odhalil. Pod volantem mezi středovým tunelem a schránkou řidiče je plastová "výztuha" ze dvou částí. Pokud jsem se dotkl spoje tak drnčení mírně přestalo. Pokud jsem se dotkl té části pod volantem drnčení ustalo zcela. Pod plastem je kovová vzpěra palubky, oblepil sem ji materiálem pohlcující vibrace a mám klid. Citovat
Clint Vloženo 17. Srpen 2016 Vloženo 17. Srpen 2016 Ten plast u okna z venku se mi taky uvolňuje, sem tam ho musím zacvaknout. V autorizáku se divili, že to prej ještě neřešili [emoji1] Citovat
