Drnčení plastů a pazvuky v interiéru
Lucasse
V 25. 1. 2022 na 20:18, Hoonza napsal:
Zkus kouknout na ten kryt rozvoďáku.  Mám dojem, že to jde odtud.  Když se někam přihne,  vždy to na chvilku zmizí.
Vyzkouším, ale je to divné.
Výsledkem je, že je pravděpodobně volná nějaká klapka climatronicu, která se otevírá, když je auto studené. Musela by se sundat palubka, ale to jsem zarazil. Nechci, aby mi to v autorizáku ještě víc rozes***ali. Někdy to teď dělá, i když mám climatronic na off.
V 4. 2. 2022 na 22:30, jelinekh napsal:
zdravím, prosím o pomoc s vyřešením problému. Na nerovnostech je slyšet celkem nepříjemné drnčení z pravého rohu, jak od kastlíku. Nemáte někdo zkušenost, jak problém vyřešit ? viz video.
https://youtube.com/shorts/7y-Apr65oJU?feature=share
Zkus dat něco do té mezery mezi krytem A sloupku a palubkou. Třeba složený papír na zkoušku. Mě to drnčelo tam.
  • o 2 měsíce později...
Ahoj. Jak už přes den bývá teplo a zahřeje se přes okno palubní deska, tak mi hodně cvrliká/drnčí něco co jakoby vychází z budíků. Tak jsem je vytlumil páskami ze všech stran a nijak to nepomohlo. Zatlačení na rám budíků taky nepomáhá, takže budíky to asi nejsou.
Co ten zvuk zastaví je:
- zatlačit na kapličku budíků směrem nahoru
- chytnout volant pevně a zatlačit jej nahoru nebo dolů
- zatlačit rukou do místa palubovky mezi ofukem předního okna a oknem (pouze před řidičem)
řekl bych, že něco u toho ofuku je v palubovce volné a drnčí, ale netuším jak se k tomu dostat.  Samotný ofuk to asi nebude, na ten můžu mačkat jak chci a zvuk nepřestane. Nevíte jak demontovat ten ofuk? Nebo co by to mohlo být?
V 18. 6. 2022 na 21:48, Matthew Kay napsal:
Ahoj, tohle cvrlikání mám přesně taky, to zatlačení na kapličku mi taky pomáhá, ale nedokážu identifikovat co toje. Tohle stejný cvrlikání mi taky ještě vychází někde okolo řadící páky, občas pomůže zabušení na plast kolem řadící páky, na chvíli to přestane.
Ale musím říct, že je to děsně otravný, možná horší než normální drnčení teda
  • o 5 měsíců později...
Ahojte, viete niekto poradiť. Uz dlhšie počujem zo zadnej pravej strany divne zvuky, ako keby som prešiel po nerovnosti a niečo bolo povolené tak to búcha. Najprv som si myslel ze je to z podvozka, ale zistil som ze ked sklopil zadné práve dvojsedadlo tak je všetko vporiadku. Čiže asi je problem niekde v mechanizme ked sa priklopi sedadlo, je tam asi nejaká vola. Máte niekto skúsenosť? Ako sa dostať do mechanizmu sedadla? Nechcem s tým behať do servisu lebo ochota riešiť takéto problémy je na zaplakanie. Dik za info.
Zdarec borci. Několik měsíců mě trápilo drnčení ze strany spolujezdce a podařilo se mi konečně zjistit, co to otravné drnčení způsobuje. Zkoušel jsem zafixovat palivové hadičky, na které jsem dost sázel, ale drnčení se ozývalo pořád. Takže drnčení v mém případě dělá hadice klimatizace, která je uchycená k nosníku plastovou sponou. Hadice v té sponě pevně nedrží a je tam značná vůle, která hadici dovoluje aby se pohybovala nejen do stran, ale i nahoru a dolů. A tenhle zvuk se po pravém nosníku šíří až do kabiny, kde je to slyšet na straně spolujezdce. Provizorně jsem tu hadici zafixoval fofrpáskou a pak do té origo spony asi vložím kousek tenké gumy. Snad můj objev pomůže i někomu dalšímu.  :-) Pro info mám Octavii 3 FL 2019.
Editováno: , autor: lubinek79
  • o 4 měsíce později...
  • o 3 týdny později...
  • o 3 měsíce později...
Borci zdravim,
ozyva se mi doslova nechutne drnceni tlacitek stahovani oken v ridicovych dveri. Ten plast tech ctyrtlacitek ma byt vevnitr nejak ukotven nebo se.ma hybat? Aktualne se s tim da posouvat do vsech atran tak o 1-2mm. Ptam se jestli je to na vymenu nebo tam.mam dovnitr neco narvat,abych to aspon trochu zafixoval...nejaky navod na rozebrani toho madla abych ae dostal dovnitr k tem tlacitkum?
Ahoj. Neřešil jste někdo problém s drnčením sloupku(ten kde je bezpečnostní pás řidiče) u O3 FL ? Pokud jedu po nerovnostech, tak začne v této části něco drnčet a to stejné pokud s pásem ručně škubnu. Popř. nemáte někdo návod jak tuto část rozebrat ? Našel jsem pouze pro starší verze a bojím se, abych nepoškodil airbag, nebo něco neponičil. Děkuji
