Publikováno Srpen 27, 201312 r Dobrý den, u mé fabie 74 kw při zešlápnutí plynu auto krásně akceleruje, ale po cca 2-3 sekundách přestane táhnout. Stačí jen plyn povolit a zešlánout ho znovu. Auto je po výměně váhy vzduchu. Auto má najeto 130 tisíc. Nemáte s tímto někdo podobnou zkušenost? Děkuji.
Srpen 27, 201312 r Dělá mi to něco podobného, do 2000 to vůbec netáhne, pak se to rozjede a v 3500 to zace nejede. Váhu mám původní, turbo sem nedávno čistil, ale s tím ubráním plynu to občas taky zabere. Diagnostika ve Škodovce by na to přišla?
Srpen 27, 201312 r Autor No právě, udělám to, ale nejdřív jsem chtěl vědět názor někoho jiného. Ještě mě napadl filtr nafty, ale vypadá z venku dobře. Auto jsem kupoval z DE před 3 měsíci, tak nevím, jestli to měnily.
Srpen 27, 201312 r Autor Ještě mě napadlo zkontrolovat hadičky od regulace turba, kdyby byla nějaká špatná, tak by to mohlo při zešlápnutí plynu změnit nastavení lopatek v turbu a toto by to mohlo udělat.
Srpen 27, 201312 r Myslím si že je vadná váha vzduchu ale bez řádný diagnostiky nebudu kupovat novou. Jen nevym kam s tím zajet. Mám kousek od domova Dieselpower, tam myslím že by poradily.
Srpen 27, 201312 r Přesně tak pánové nechte udělat diagnostiku. Pak uvidíte. Ale není nic neobvyklé že váha odejde po pár tis.km. I to se stává.
Srpen 28, 201312 r JJ o tej diode sem už slyšel ale nikde sem se nedopátral jak ji zapojit. Poradí někdo? Upraveno Srpen 28, 201312 r od Jandax
Srpen 28, 201312 r http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=75016 doporucuji ale koupit 21 ne 20 protoze se mi osvedcila vic a zaroven EGR zaslepit
Srpen 29, 201312 r Tak jsem dnes koupil diodu bav 21, vrazil ji do konektoru co jde do vahy vzduchu do pinu 4 a 5, jak je popsáno v odkazu výše a světe div se ono to funguje, auto krásně táhne už od 1500ot/min až do omezovače. Upraveno Srpen 29, 201312 r od Jandax
Srpen 31, 201312 r no vidis tak ted mas dve moznosti 1) nova vaha vzduchu 2) kaslat na to a nechat tam BAV a uzivat si ze to jede i lip Upraveno Srpen 31, 201312 r od DiegoIII
Září 3, 201312 r Kašlu na váhu, kupovat novou za 2500,- a čekat kdy zas lehne. Sehnal sem na vrakáči vadnou váhu, uřízl jsem ji naletoval na ty piny 4 a5 diodu, zalil epoxidem a už je na místě. Zvenčí neni nic poznat a jezdí to skvěle. Jen doporučuji.
