Vybírám kameru do auta, zapojení nechám pak na někoho šikovnějšího. Optimálně co nejmenší velikost, 100% spolehlivost, možnost nastavení vypnutí displeje.
Má někdo zkušenost s Lamax T6, Niceboy Pilot X, TrueCam H5? Líbí se mi jak jsou malé a na magnet, takže jde kamera rychle sundat nebo nasadit. Nebo bude lepší Viofo A129, případně A119 V3? U těch je to ale se sundaváním trochu horší... Vzít s GPS nebo bez? Fotky uvnitř a zvenku jak jsou kamery vidět někdo má? Prošel jsem celé téma a o moc chytřejší nejsem.
Poměr kvalita/cena momentálně hraje pro kamery Viofo, ideálně A129 nebo nová A129 Pro - 4K rozlišení. Měl jsem A119S a momentálně vlastním A129. Držák je u A129 propracovanější a sundávání je zaléžitost dvou prstů. A129 drží na 4bodech, kdežto A119S na jednom a při častém sundávaní se díra “vychodí” a kamera se při jízdě třepe. Proto Viofo dodává k této kameře foam podložky, které tyto otrěsy eliminuje.
Jen uvedu, že jsem vlastnil A7S TrueCam a jsem rád, že jsem ji prodal. Sundávání z držáku bylo nutné nacvičit a za sklem čněla stylem, že by si jí všiml i slepec. O podpoře týmu TrueCam nemluvě, ten je zcela tragický.
Foto zvenku -
Právě A7 a podobně velký mrchy jsem zavrhnul. Líbí se mi prckové jako jsem psal a ty magnetický držáky jsou myslím nejlepší. Hlavně by mě zajímalo skrytí a instalace za zrcátkem na pravé straně u auta s kamerou, ten plastovej kryt je tam dost obrovskej.
O Viofo s 4K jsem někde četl, ale zatím jsem tu kameru nikde neviděl. Snad bude brzo isix prodávat a bude nějaký test.
Ahoj, možná se někomu hodí že na Aliexpresu je A119 V3 v akci. https://www.aliexpress.com/item/33030968874.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.17524c4dNLMCDx
Někde na hlavní stránce šla nakliknout sleva 5$ nad 50$ objednávky a výrobce dáva ještě dalších 6$ slevu nad 65$.
Tak mne v základu vyšla na 72$ + případné výpalné DPH/poště, ale to je loterie :)
To nemá moc smysl. Na isix.cz koupíš s GPS a CPL za 3100, máš kameru za dva dny doma a ještě záruku 2 roky. Bez GPS a CPL je na prd, navíc to chce minimálně 64GB kartu.
To stejný koupíš na ali za 2350, na 95% budeš platit DPH a zastupování v celním řízení, takže tě to vyjde +- stejně, jen budeš čekat měsíc a nebudeš mít záruku.
Já GPS ani filtr nepotřebuji a stačí mi až za 2 měsíce tak jsem také spokojen :) Ale uznávám že nabídka se zárukou je velice dobrá.
Tak dneska přišla celkem rychle V119 V3 bez doplatku. Současně jsem objednal i originál kabel pro parkovací režim HK3.
Vyzkoušel jsem jen její funkčnost a kvalitu videa jsem nezkoumal. To budu až časem v autě. Na stole ze zvědavosti s multimetrem vyzkoušel spotřebu s originál HK3 kabelem.
  Naivně jsem myslel že v "parkovacím" režimu spotřebováná kamera výrazně nižší proud. Ale ať jsem vyzkoušel jakýkoliv režim, tak i po několika minutách kamera v klidu spotřebovávala stejně podobně jako při běžném provozu cca 110-150mA (1fps, 2fps, auto mode).
  Takže doufám že že jsem špatně měřil, nebo ji nastavil a kamera se po delší době nečinnosti v některých režimech víc uspí...protože s touhle spotřebou by to po cca 6 ti dnech sežralo půlku z 42Ah baterie. Sice tento kabel má ochranu proti vybití baterie (nastavitelné 11,8V-12,4V), ale je to "nouzovka" protože baterie má toto napětí závislé podle stáří a teploty.
Viofo přejde do parkovacího módu až po 5min. U starších firmwarů dokonce až po 10min. Čekal jsi tuto dobu?
Tak to nevím určitě, přezkouším to. Psal jsem na Viofo, slíbili že pošlou hodnoty kolik to má brát mA. Tak jsem zvědavej. Díky za tip. (ps: FW je nový asi z konce června 2019)
12.9.2019 - tak jsem to změřil po půl hodině v parkovacím režimu bez pohybu, žádná změna (cca 140mA @ 12V). Na supportu Viofo ni napsali že i v parkovacím režimu si to vezme po uspání cca 400-450mA@5V.  Takže to zhruba sedí.. Takže funkce ochrany baterky není na parádu, ale nutnost...
Upraveno od jtietz
Aktualizace
Když jsem loni kameru instaloval tak jsem naměřil podobné hodnoty. Výsledkem bylo přepojení na pojistku která se spíná až se zapalováním a parkovací režim nepoužívám.
Pravda že jelikož kamera obsahuje “buffered parking mode" tak nahrává do cache pořád, aby v případě detekce pohybu měla zaznamenáno i několik vteřin před událostí.
2019-09-17: Přidávám info o spotřebě, někomu se může hodit pokud přemýšlí dokoupit kit pro parkování:
Upraveno od jtietz
Přidání spotřeby Viofo kamer dle výrobce
Ahoj,
otazka trosku mimo tema..
sundaval jsem tapec z A sloupku, kvuli kabelu od kamery a spodni kovova packa
mi zapadla dolu do karoseri, cili.... jak moc jsem v r*ti? ?? pujde nekde vytahnout?
O koupi nove mi nejde, spis o zprijemneni jizdy ?
Edit: VYRESENO
Upraveno od Punit
Ahoj, dočasně jsem propojil ACC a Battery. To funguje.  Ale zda stačí jen ACC bohužel  netuším..
Díky, udělal jsem to pro teď stejně.
Chci kupovat kameru do auta (asi viofo 129 duo, nebo 129pro duo, uvidíme). A mám dva dotazy.
1) Kudy vést nejlépe kabel k zadní kameře? >>od přední kamery spolu s napájecím kabelem A sloupkem u řidiče dolů >> podlahou>> okolo zadních dveří  nahoru?
2) Z výroby mám  v superbu zatmavená zadní okna. >> Má smysl pořizovat zadní kameru?  Bude na záběrech něco vidět v noci?
Upraveno od koudy_123
Já bych řekl, že nejlepší protáhnout kabel dozadu stropem. Kam ji budeš upevňovat?
Hm, ale bůh ví, co všechnoi je mezi stropnicí a střechou. Lípnul bych jí na zadní okno.
V strope je airbag, preto je to asi bezpecnejsie dolnou cestou
před 2 hodinami, koudy_123 napsal:
Mám ji také na zadním okně. Lípnutou :-) Zvenčí není vůbec vidět.
Upraveno od omicron
Mám to protaženo středem, tmavá okna, takže není vidět. Už mi pomohla, když mi nabořili zadní nárazník a světlo.
Upraveno od Vendys68
Středem.... jakože středem nad stropnicí?
Chlapi, máte zadní kameru umístěnou tak, že je čočka ve stírané ploše zadního okna? KOukal jsem, že u mého S2 bych ji musel dál cca 7 cm pod horní hranu okna, aby byla ve stírané ploše.   Nebo koupit delší ramínko zadního stěrače.
@koudy_123 "...máte zadní kameru umístěnou tak..."
Nemám, ale nikdy mě to nevadilo.
Za jízdy je zadní sklo obvykle čisté (i když tam mám také stěrač), a při parkování (kdy ti jsou stěrače k ničemu) kapky slušně stékají, přední i zadní sklo mám ošetřené nějakým nano-přípravkem pro snížení povrchového napětí.
Ono asi záleží, jestli je řeč o kombíku, nebo o liftbacku, kterému se zadní sklo za jízdy nešpiní.
No uvidíme.
Teď jsem ale narazil na webu jiný problém, který se objevuje u zadní kamery A129duo. Jde o rušení signálu FM a také rušení keyless (což na autě mám).
Nemáte někdo zkušenosti s kombinací zadní kamera + keyless, zadní kamera + FM? Případně i přední kamera a keyless?
