@koudy_123
Mám "kombinací zadní kamera + keyless, zadní kamera + FM?", a žádné problémy. Ale je to samozřejmě jiná značka, nevím, zda-li jsi se ptal obecně na zadní kameru a FM, nebo jen u té A129duo?
Přední kamera A129, keyless a bez problému.
2 omicron:
Dík za info. No zajímala mě konkrétně A129duo, ale tvoje informace je důležitá v tom směru, že lze mít i zadní kameru bez rušení.
BTW, jakou máš kameru?
Upraveno od koudy_123
noo to už je ale za mnohem víc peněz, než se  mi chce za kameru dát. JInak moc pěkná kamerka a instalace.
2 Lukašcbr:
dík za informaci. A co případné ruení FM příjmu? Pozoruješ nějaký problém?
Bez rušení. Měl jsem i předchozí model A119S a taky bez problému.
před 21 hodinami, koudy_123 napsal:
To je pravda, ale pro mě bylo důležité, aby kamera byla zcela nenápadná a svým provedením minimalistická, žádné obludy jako jiné některé dash kamery. Také ta funkcionalita, byť jejich apka k tomu je zoufalost, vč. místní podpory (na Slovensku). Jinak děkuji.
Pokud bych měl dnes vybírat jen front kameru, šel bych asi do provedením podobného řešení Nonda ZUS řešení, mají nyní 25% Halloween slevu, což je 75 USD.
Mj. WiFi s docela dobrou aplikací (mám i další jejich auto věci ze ZUS ekosystému), 140° úhel záběru, 1080p, objektiv s velkými čočkami, a minimalistické a dobře chlazené řešení.
Ta vypadá pěkně. Já mám Xiaomi 70Mai a taky spokojenost. Minimální rozměry, slušnej obraz, výborná cena, snadná instalace. Nastavení a prohlížení přes mobilní apku, dokonce jsou i nějaké upgrady jak apky, tak FW. Případné foto u mě ve vlákně.
Mam zaujem o kupu Viofo a129 duo s gps, cpl filtrom. Mam na ebayi konto, poradte spolahliveho, overeneho predajcu. Pan z eshopu isix.cz mi ponuka tuto duo sadu za 4000kc, co je cca 190€, vy ste tu niektori pisali, ze sa da z Ciny zohnat za 2500kc, tj 100€, tak poprosim o tipy. Dakujem
Za 2500Kč Duo A129 nepořídíš ani z Číny. Pokud ti to odchytí, počítej s dalšími náklady a mysli na skutečnost, že nebudeš mít 2roční záruku. Prodejce z isix.cz je velice solidní a kamerám rozumí. Pošetři a kup tam. Ber to pouze jako moji radu.
Lukascbr, som si vedomy vyhod aj z ceskeho eshopu isix.cz.
Len som tu zachytil, zevraj sa to da kupit za 2500kc. Co sa mi zda menej realne. Kedze na ebayi zacinaju od 155€ +postovne niekde. Tak tolko k tej cene. Viac ma zaujima radu na dobreho predajcu, lebo presustrovat 160€ u podvodnika bych nerad
Ebay je drahý, zaregistruj se na aliexpress, 11.11.2019 bude za 131 USD = cca 3000 Kč, pokud máš dobrý kurz na platební kartě.
https://www.aliexpress.com/item/32883947702.html
Navíc je možné získat nějaká procenta z platby zpět, pokud se zaregistruješ na Tipli a před nákupem tam přejdeš z jejich stránek.
Upraveno od osobne
Ty tu VIOFO A129 Duo máš?   Zkušenosti?  Díky
VIOFO A129 Duo mám a mohu doporučit, kvalita videa je perfektní i v noci. Kupoval jsem za 2800,- na Ali s GPS bez filtru. Nejhorší je sice dostat kabel kamery dozadu, ale jinak je zapojení v pohodě (napojeno na pojistky). Žádné rušení radia jsem nezaznamenal a to vedu kabel kamery kolem zadního okna v kufru.
Zdravím, máte prosím někdo kameru Mini 0906?
https://www.aliexpress.com/item/32807789072.html
Pokud ano, zajímalo by mě, jak máte řešeno uchycení respektive vedení kabelu k zadní kameře na OIII Combi?? Na OII Combi byl na stropě plast, kam se to dalo jakžtakž schovat, na OIII nic takovýho není a žádný elegantní řešení mě nenapadá...
Díky
Ten CPL filtr doporučuji dokoupit. Eliminuje hodně odlesků.
Ano máš pravdu, eliminuje hodně odlesků, ale bohužel v noci dosti snižuje kvalitu videa. Měl jsem ho na předchozím modelu Viofo a proto jsem ho ani nekupoval.
Upraveno od Kořen
Flozik
Kabel jsem tahal od čelního okna pod okenní lištou, spodem pod plastovou lištou a v kufru jsem sundal boční plast co vede roletu kufru.
Upraveno od Kořen
Ahoj všem,
nejsem si jistý, zda už to tady někdo nedával, ale já používám v autě pro zapojení kamery Xiaomi Yi Smart Dash Camera tento držák (odkaz níže), který se dá do držáku na pití a zapojí do 12V zásuvky. Rázem z toho máte rozbočku pro 2x12V a 2x USB (kde jedno USB je i pro rychlonabíjení, kam si zapojuji telefon) a co je nejdůležitější, je tam čudl, kterým se dají vypnout USB porty. Takže nemusím pořád vytahovat kabel od kamery, ale jen zmáčknu čudlík. Člověk si na to celkem rychle zvykne a děla to pak už automaticky, jak nasednu do auta, tak to zapnu a než vystoupím, tak zase vypnu. :-)
Jinak kabel od kamery mám vedený horem přes sluneční clonu spolujezdce (když je zavřená, tak mi hezky ten kabel kryje, což je většinou), pak hned do gumového žlábku na sloupku, kterým je kabel veden až k podlaze a pak pod koberečkem spolujezdce až k držáku. Kabel je vidět celkem málo a ničemu nevadí.
Třeba tento postup někdo využije komu se, jako mě, nechce sahat do pojistkové skříně. :-)
https://www.aliexpress.com/item/32812561909.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.f1bd7cd9pBfPM8&algo_pvid=f4ed045d-7914-44fe-a674-24b3f9d3e193&algo_expid=f4ed045d-7914-44fe-a674-24b3f9d3e193-3&btsid=6af5f3fa-294f-4c8b-8d67-e8ec8cbfc6d9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
V 28. 6. 2019 na 11:11, capo napsal:
Ke 119 jsem před lety kupoval tenhle kabel. Má ten origo pro A129 nějakou výhodu, nebo můžu s klidem vzít ten samej pro novou kameru pro ženu?
Ahoj, mozem podat spatnu vazbu.
Mal som od isix.cz najprv dodany ten kabel s pevnym spodnym napatim 11,8V. Robilo mi to problem s dlhym startovanim motora. Cca mesiac a pol pouzivany. Stale mi infotaiment hlasil dobit bateriu, alebo vypnut infopanel.
Zralo mi to nervy. Tak som napisal do isix.cz preco mi to nedodali s tym druhym trojzilovym kablom, kde sa da nastavit aj ine napatie. Tak som namontoval par dni dozadu ten druhy kabel a nastavil 12,2V. Zatial tri dni bez problemov s hlasenim, ze vybita bateria.
Ja mam ten mio smartbox a tiez som nastavil 12,2V. Nemam problem ani ked pouzivam webasto.
Zdar chlapi,
plánuji koupit kameru Viofo.
Zajímá měl jen zda máte někdo zkušenost, jestli je nějakej extrémní rozdíl v kvalitě mezi Viofo A129 DuO a Viofo A129 PRO Duo.
4K nahrávání z auta nepotřebuji, ale pokud by reálná kvalita rozlišení výsledného videa u normální A129 byla o tolik horší tak by se to asi vyplatilo koupit tu PRO verzi.
Nebo je dostatečné koupit jen obyč A129 Duo?
Díky
Pozri na YouTube ci je nejake porovnanie
